Apuva xm:ästä akvaario
APUVA vettä tulee sisään mutta mistä?? antenninjuuresta? ehkä mutta olisiko mahdollista että sitä tulisi myös kattotelineiden kiinitysruuvien reijistä, ilmastoinnin kodensiovesi(missä on valutus reikä) tuulilasin etupuolella olevan "poteron" tyhjennys reijät(missä??) Onhan tietysti mahdollista että lämppärin kenno vuotaa mutta jäähdytys neste ei kylläkään haise. Niin ja Hopeinen Omena on vuosimallia 95 eli Y4 ilmastoinnilla varustettuna, vai menenkö kaupaan ja ostan kultakaloja???
Re: Apuva xm:ästä akvaario
Osta klovnikaloja! Ne ovat enemmän IN
Ja eihän varmuudella ole kattoluukkua? Itelläni tunkee vettä siltä, joskus aina.
Mistä kohtaa se vesi tulee sisään?
Mulla tuli aivan valtavia määriä vetta ratille suoraan oikean käden kohdalle kun vähänkin enemmän satoi. Syylliseksi paljastui antenninjalan ohjuritapin reikä. Se on juuri ja juuri katon vaimennusmaton alla, ja vesi luikertelee jossain maton ja katon välissä sinne missä on ensimmäinen ulospääsytie. Mulla se oli juuri ratin kohdalla. En meinannut tuota uskoa kun antennin läpivienti oli aivan kuiva sisäpuolelta vaikka olin juuri valuttanut kastelukannulla vettä katolle niin että sitä satoi sisälläkin. Joustavalla tiivisteliimalla tein tiivisteen molempien reikien ympärille ja veden tulo sisään loppui. Samalla on hyvä tilaisuus puhdistaa antennista ja antennijohdista kaikki kontaktipinnat.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
Antennin reikä on varmaan todennäköisin kattoluukuttomassa. Kato että antennin jalka / tiiviste ei oo alkanu hapertumaan ja laske vettä läpi sitä kautta.
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
Juu en ole vielä tarkempaa tutkinut mutta kattotoppaus on "reunoilta" ympäriinsä ottanut "väriä" ja kiinostaisikin tietää onko kattotelineiden kiinitysruuvien reijillä osutta asiaan ja klovnikalat on yksi vaihtoehto
Niin eikä sitä kattoluukkua ole, muutenhan siitä voisi tehdä oman pilkkiavannon
Ei ole välttämättä kattokaiteista tullut.
Katon lämpö/äänieriste on liimattu paikalleen ja antenninjalan ohjuritapin reiästä tuleva vesi joutuu eristeen ja katon väliin taikka eristeen sisään.
Tulee sitten ulos niistä paikoista missä liimaa ei ole taikka eristelevyn reunoista jos on levyn sisään joutunut.
Tiivistä se antenninkoipi ja katso tuleeko vettä vielä. Omassani ei ollut mitään tiivistettä välissä, vaan antenninjalan kumimaisen rungon ilmeisesti pitäisi tiivistyä kattoa vasten. Aikaa myöten vaan näyttää kovettuvan ja muuttavan muotoaan niin että vesi pääsee väliin. Muutamalla tipalla silikonitiivistemassaa tai vastaavaa saat siitä varmasti tiiviin.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
Jos on oikein hövelillä päällä niin uusi antenni jalkoineenkaan ei tainnut maksaa alkuperäisenä kuin jotain 10-15e..JKiiski kirjoitti:Tiivistä se antenninkoipi ja katso tuleeko vettä vielä. Omassani ei ollut mitään tiivistettä välissä, vaan antenninjalan kumimaisen rungon ilmeisesti pitäisi tiivistyä kattoa vasten. Aikaa myöten vaan näyttää kovettuvan ja muuttavan muotoaan niin että vesi pääsee väliin. Muutamalla tipalla silikonitiivistemassaa tai vastaavaa saat siitä varmasti tiiviin.
Ok pitääpä se antenni juuri ottaa ensimäisenä työnalle ja unohtaa tässävaiheessa ne klovnikalat
Eipä se tiivisteliima pitänytkään kuin kuukauden. Aamulla tuli taas vettä ratille ja näppikselle.
Tosin en tiivistäessäni malttanut puhdistaa pintoja kunnolla. Täytyy vielä kerran koettaa tiivistämistä puhdistamalla pinnat ja täyttämällä jalan sisus kokonaan tiivistemassalla.
Saahan noita antenneja uusiakin mutta kun jääräpää on päättänyt että tuohan korjataan.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
