Moro!
Eli otsikon mukainen etsintä menossa kun pitäis konetilasta saada karva kabiiniin???
Kits;-)
Missä kaapelien läpivienti I-xantiassa?
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
Saab 9-5 2.0 se -99
Re: Missä kaapelien läpivienti I-xantiassa?
kokeiles kaivellä LHM kiulun alapuolelta , jarrupoljinventtiilin ympäristöstä
Eli, toisinsanoen*(*on "eli":n synonyymi) hanttarin jalkatilassa pitäisi olla reikäaihio ainakin äänieristeissä. Pitänee kuitenkin peltiin tehdä reikä. Tiivisteeksi sopii oikein hyvin kaksoiskalvotiiviste, siis sähkötarvike. Siten laitoin sisälämppärin kaapelin.
Tehtaan tekemä valmis läpivienti on ainakin kakkoskoppaisessa A-pilareissa. Siihen pääsee käsiksi sisälokasuojan irrottamalla. Tosin mikään paksu kaapeli sieltä ei mahdu läpi, sillä johdot tekevät pilarin sisällä 90-asteen mutkan.
Ykköskorisessa on usein myös kylmäkoneen putkien läpivienti vapaana matkustajan jalkatilassa. Sieltä saa´myös sisälämmittimen kaapelin helposti läpi.
- Kaapelimies
Itse vedin sinne 16mm2 MKEM-piuhan, enkä usko että 35mm2 hienosäikeinen hifikaapeli yhtään enempää ahdistaa. Konetilaan se tulee näppärästi törmäyspalkin sisältä akun viereen (suojaputkella suojattuna). Sulakkeen saa heti akunkengän viereen. Ykköskoppasesta tiedäkään sitten mitään..svc kirjoitti:Tehtaan tekemä valmis läpivienti on ainakin kakkoskoppaisessa A-pilareissa. Siihen pääsee käsiksi sisälokasuojan irrottamalla. Tosin mikään paksu kaapeli sieltä ei mahdu läpi, sillä johdot tekevät pilarin sisällä 90-asteen mutkan.
Hanttipuolen jalkatilasta maton ja äänieristeen yläreunaa auki. sieltä löytyy valmis läpimenokumilärpäke, johon reikää ja kaapeli läpi. Rintapellistäkin sen löytää jos peilin kanssa tutkii, taisi olla aika näkymättömässä kohdassa.
