C5 (I) puhallin (automaatti-ilmastointi)
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Puhallin hyytyi parkkipaikalla päivän aikana. Aamulla toimi ihan normaalisti. Nyt ei ollenkaan.
Oireet:
Kun laittaa virrat päälle, puhaltimen nopeutta saa säädettyä näytössä. Puhalin pysyy mykkänä.
Vähän ajan päästä näytöltä häviää puhaltimen nopeudet (jää tyhjä "ropeli" jäljelle). Tämän jälkeen ei saa +/-napista säädettyä nopeutta.
betaromeo
Re: C5 (I) puhallin (automaatti-ilmastointi)
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Terve! Tekee juuri noin, kun etuvastus kärvähtää! Sen verran pitää olla kauppamies, että löytyy yksi vähän käytetty ja uusi Valeo :D
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Tai jos on puhallin rikki.
XM Break
Tuota "etuvastusta" vähän sähkökuvien perusteella pelkäsinkin => Uusi (+ vara :D ) tilaukseen => Tämä pois liikenteestä => huomenissa Vara-Xsara:lla jatketaan matkaa... ;)
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Voi aiheuttaa myös rikkinäinen lämpöanturi (sijaitsee kannen päädyssä kuskinpuolella) tuota. Ite vaihdoin ekaks just ton vastuksen, mutta ei auttanut. Vikakoodeista selvis lämpöanturi vika, se vaihtoon ja kas nyt toimii lämpösäätö ja puhaltaa hyvin.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
XM Break kirjoitti:Puhallin hyytyi parkkipaikalla päivän aikana. Aamulla toimi ihan normaalisti. Nyt ei ollenkaan.
Oireet:
Onkos tämä se minulta ostamasi? Tinasin viime kesänä etuvastuksen liittimet uudestaan kiinni piirilevyyn, kun olivat murtuneet.
Katsopa se paikka ekana, jos vaikka juotos ei olekaan kestänyt. Liittimessä oli jälkiä kuumenemisesta, eli voi olla, että elektroniikalle tarkoitettu tina ei ole paras mahdollinen siihen paikkaan.
