Missä kaapelien läpivienti I-xantiassa?
JuhaVee
Viesti Kirjoittaja JuhaVee »
Moro!
Eli otsikon mukainen etsintä menossa kun pitäis konetilasta saada karva kabiiniin???
Kits;-)
Mitäs silloin rassattiin kun ei ollut autoja...hevoskärryjäkö?!
Citroen Xantia 2.0i -97
Saab 9-5 2.0 se -99
Saab 900 2.2i 3d -92
kokemjne
Re: Missä kaapelien läpivienti I-xantiassa?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kokeiles kaivellä LHM kiulun alapuolelta , jarrupoljinventtiilin ympäristöstä
Viesti Kirjoittaja ealab »
Eli, toisinsanoen*(*on "eli":n synonyymi) hanttarin jalkatilassa pitäisi olla reikäaihio ainakin äänieristeissä. Pitänee kuitenkin peltiin tehdä reikä. Tiivisteeksi sopii oikein hyvin kaksoiskalvotiiviste, siis sähkötarvike. Siten laitoin sisälämppärin kaapelin.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Tehtaan tekemä valmis läpivienti on ainakin kakkoskoppaisessa A-pilareissa. Siihen pääsee käsiksi sisälokasuojan irrottamalla. Tosin mikään paksu kaapeli sieltä ei mahdu läpi, sillä johdot tekevät pilarin sisällä 90-asteen mutkan.
Ykköskorisessa on usein myös kylmäkoneen putkien läpivienti vapaana matkustajan jalkatilassa. Sieltä saa´myös sisälämmittimen kaapelin helposti läpi.
Kaapelimies
svc kirjoitti:Tehtaan tekemä valmis läpivienti on ainakin kakkoskoppaisessa A-pilareissa. Siihen pääsee käsiksi sisälokasuojan irrottamalla. Tosin mikään paksu kaapeli sieltä ei mahdu läpi, sillä johdot tekevät pilarin sisällä 90-asteen mutkan.
Itse vedin sinne 16mm2 MKEM-piuhan, enkä usko että 35mm2 hienosäikeinen hifikaapeli yhtään enempää ahdistaa. Konetilaan se tulee näppärästi törmäyspalkin sisältä akun viereen (suojaputkella suojattuna). Sulakkeen saa heti akunkengän viereen. Ykköskoppasesta tiedäkään sitten mitään..
Ilmari
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Hanttipuolen jalkatilasta maton ja äänieristeen yläreunaa auki. sieltä löytyy valmis läpimenokumilärpäke, johon reikää ja kaapeli läpi. Rintapellistäkin sen löytää jos peilin kanssa tutkii, taisi olla aika näkymättömässä kohdassa.
