XantiaII et-luku?
2cvjimmi
XantiaII et-luku?
Viesti Kirjoittaja 2cvjimmi »
Tervehdys
Onkos se nyt 8 vai 18? Ja se varsinainen kysymys: sopiiko aluvanteet, joiden et on 38, kivutta kyseiseen ajoneuvoon?
Terv. Jimmi
Ami 8 Break -73, 2CV-63, 2CV-66, 2CV4/6-72, 2CV4/6-72, Dyane4 -74, Dyane 4/6 -74, Dyane 6 -68, C3 -03, Xantia -98 ja uusimpana hankintana Dyane 4 -73. Plus raadot 2CV-59, 2CV-62, 2CV4-71 ja 2CV-71.
Xantippa
Re: XantiaII et-luku?
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
18 taitaa olla ykköskoppaisessa, 8 faceliftissä, paitsi V6 ja 2.0HDi on et 15 leveämmillä 205/60 kumeilla ja vanteella.
38 en laittaisi missään tapauksessa, tuskin edes sopii pyörimään ottamatta sisäreunoihin / tukivarsiin tms. kiinni ja varmasti menee ajettavuus mielenkiintoiseksi kun raideväli kapenee 6cm. 205/60 meni just ja just et 10 vanteella alle siten ettei ottanut takana kaariin kiinni jousitus ala-asennossa.
C5 HDi 240 Tourer
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ja liian väärä ET myös rasittaa pyöränlaakereita.
2cvjimmi
Asia ymmärretty - otan kumit käyttöön omilla vanteilla. Kiitokset vastauksista.
Onko tuo 8 tieto, vai olettamus, kun on ainoa Citroen, jossa on 8. Yleinen luku on 18.
Japa
Viesti Kirjoittaja Japa »
Kyllä se ET 8 on oikea tieto, mutta kannattaa ottaa huomioon myös vanteen leveys. Muistaakseni Xantian ET 8 vanteet oli esim. 406:n ET 18 vanteita kapeammat.
Pitemmillä pulteilla ja spacereillahan ET 38 vanteet saa sopimaan, mutta ne on sitten laittomat liikenteessä.
P51
Viesti Kirjoittaja P51 »
Missä xantiassa on et 8?Eiköhän se pienin et kuitenkin ollut 15...
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Vannehaku sannoobi ET 13-20 vanteet 14-18" kaikkivm93-2001
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
P51 kirjoitti:Missä xantiassa on et 8?Eiköhän se pienin et kuitenkin ollut 15...
-98 ja sitä uudemmat, aluvanteet on yleensä lähes aina ET15
Vannehaku sannoobi väärrin.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Tuo 10 pienempi et on myös ykköskoppaisissa missä on leveät etulokarit.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Tuolla on listattuna Servicestä poimittuna kaikki Xantiassa käytetyt vanteet:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/639 ... anteet.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
Xantia I
14" -> ET18
15" -> ET15, 18 tai 19
Xantia II
5,5J15H2 -> ET8 (Rengas 185/65R15)
6,0J15H2 -> ET15 (Rengas 205/60R15)
