Toinen niistä ebayn laakereista ja se vanha anturi on vielä jäljellä.Tutkin tämän asian kun ehdin. Ei muuten mennyt korjaus omasta pussista(onneksi).Teuski kirjoitti:Eli olivat rikkoneet anturin ja sen takia väittivät laakeria huonoksi. Lopulta pistivät sinut maksamaan molempien uusimisen?
Citroenpaja/Motonetin kinkkilaakeri
Re: Citroenpaja/Motonetin kinkkilaakeri
Jännä juttu kun saavat sen anturin hajotettua korjaamolla, kun itse saannut kaikkina viitenä kertana ehjänä pois... Olkoonkin että aika heikon näköinen rakenne, niin luulisi pysyvän ehjänä kun toimii varovasti. Mutta taitaa olla se kiire, ettei viitsitä hetken varovasti toimia, revitään vain auki. Tarkkuuta vaati tietysti se, että sen laakerin saa oikein päin ja ettei se laakerin lukitusrengas ota kiinni ABS anturiin.
Hyvä ettei mennyt korjaus täysin omasta pussista.
Eilen velimies soitti käytyään öljynvaihdossa,että he olivat myös murjoneet siellä korjaamossa vasemman vetonivelen suojakumin.
snr -skf vain paffilaatikossa ero valmistaja sama snrrä
c5 saat etupyörän laakerin halvimmillaan kun otat xsantian tai bx laakerin otat vain metallisen tiivisteensuojan pois vaihdat tilalle vanhasta laakerista sen magneettikehän sama laakeri eri hinta jää hyvä tuntipalkka omalle työlle
