Xsaran äänentoisto
lucaf
Xsaran äänentoisto
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Siitä asti kun tämän 02 Xsaran ostin, olen ihmetellyt sen hyvälaatuista äänentoistoa. Radio tähän on vaihdettu, mutta en tiedä onko kaiuttimille tehty mitään. Kojelaudalla olevat diskantit vakiovaruste? Lähinnä äänen puhtaus sekä todella napakka ja miellyttävä basso. Onkohan tämä yksilö, vai onko kaikissa Xsaaroissa hyvä äänentoisto? (ymmärrän että "hyvä äänentoisto" on hyvin suhteellinen käsite mutta..) No verrataan nyt vaikka 99 mallin 206 pösöön, Xsaran äänentoisto voittaa sen 6-0.
Xsara Picasso 1.6 HDI110 2007 420tkm
sotko_volcane
Re: Xsaran äänentoisto
Viesti Kirjoittaja sotko_volcane »
1-koppaisessa Xsarassa on myös aika hyvä kajarit jo oletuksena. Olen minäkin vaihtanut radion ja takana 6x9 kajarit+vahvari ja hyvin kuuluu.
Kun vertaa esim. Skoda Octavian Swing radion etukajareihin, niin ovat kyllä selvästi paremmat.
Alunperin takana oli vähän paremmat merkki 6x9, mutta kun toinen hajosi, niin ajattelin testata bilteman 6x9:jä.
Itse asiassa yllättävän hyvät. EQ:lla saa vielä korjattua. Voisihan sitä rakennella esim. Tangbandin tms. elementeillä paremmat sub:it jne., mutta hifiä kuuntelee paremmin kotosalla.
Tuon Skodan kajarit ovat kyllä melko surkuhupaiset ja olenkin ne vaihtanut. Niissa alkuperäisissä on räikeän diskanttinen ääni, jota ei kyllä jaksa kovin pitkään kuunnella. Mitkään säädötkään ei paljon tilanneta paranna.
Btw. Skodan octavi ii etukajarien vaihto ei olekaan ihan helpoin homma. Alkuperäiset kun ovat 7'' ja tarvikekajarit yleensä 6.5''---> on rakennettava adapteri väliin (itse rakensin vanerista). Kajarit on lisäksi niitattu ovipeltiin kiinni - joten ensin poraamaan ...
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Täysin samaa mieltä. Äänentoisto on ihan jepa. Kolmen Xsaran perusteella.
