Jäähdytysneste vuotaa oudosta kohtaa BX Vanissa
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Pyydän heti alussa anteeksi, koska tästä voi tulla hieman pitkä sepustus. Vikapaikan löytäminen oli työn takana.
Paikkahan on jakotukki, josta tuo nuolen häntäpään alla oleva letku on lämmityslaitteelle menevä alempi letku.
Nestettä tippui nuolen osoittamasta kohdasta. Paikka sen verran ahdas, ettei varsinainen vuotokohta oikein selvinnyt, vaikka useaan kertaan tuon ympäristön kuivasin.
Ensin epäilin, että tuo alaspäin menevä jäähdyttäjän alaosaan menevä letku vuotaa siitä letkuklemmarin alta. Jotenkin koetin siihen sompuloida toista klemmaria ikäänkuin lisävarmistukseksi. No, sehän on siinä kuin juosten kustu, eikä tositilanteessakaan varmaan auttaisi mitään.
Sitten vetoakseli ja moottorin alakannake pois, niin tilaa tuli hieman enemmän. Silloin tuon kuvankin vasta otin.
Seuraavaksi aloin epäillä, josko tuo jakotukin sauma vuotaa. Tukki irti letkuineen päivineen. Saumaan en uutta tiivistettä ruvenut tekemään, vaan tiivisteliimaa väliin ja kiinni.
Vuoto jatkui.
Siinä vaiheessa peili käteen ja kurkin jakotukin yläpuolelle. Sinne kun ei mitenkään muuten nähnyt. Ja siellä se oli!
Siellä oli jotain kitattu! Ensimmäinen ajatus, että kyljessä reikä joka paikattu kitillä. Mutta kun vastaavaa paikkaa toisesta irrallaan olevasta moottorista katselin, niin sen perusteella oletan vuodon tulevan kannenpultin ja sen kierteiden välistä.
Kittihän on juuri siinä kohtaa. Mitäs nyt?
Tästä vekkaasta on löytynyt mitä ihmeellisimpiä ripustuksia. Reilut 10 vuotta sitten Iisalmesta yhden ison kuusen juurelta tämän aarteen hain. Se oli poistettu rekisteristä ja kytkinvaijeri poikki myyjän mukaan. Se kytkin olikin kummastuksen aiheena ja
auto seisoikin tuossa pihassa monta vuotta, kunnes kerran koke poikkesi pihaan ja kurkkasi sitä. "Täällä on pösön laatikko". Niin yksinkertaista se on, kun on asioista perillä. Niin no. Laatikkohan on kait samanlainen mitä Vanissakin, mutta kytkimen irroitusvipu on erilainen. Ja siitä johtuen myös kytkinvaijeri on erilainen ja jopa kulkeekin ihan eri reittiä.
Silloin asia jäi, mutta joskus otin asian jutuksi Turtanan kanssa. Ja siitä eteenpäin sen jutun ratkaisu olikin vain viitsimisestä kiinni. Häneltä sain yksityiskohtaiset ohjeet miten homman toteutan. Häneltä sain jopa osiakin, jotka siellä Iisalmen päässä oli räpelletty kelvottomiksi. Siellä kun oli yritetty väkisin värkätä yhteen pösön laatikosta ulos tulevaan kytkimen irroitusvipuun BX:n kytkinvaijeri.
Kiitokset vieläkin kerran Turtanalle hyvistä neuvoista!
Miksi tällainen vaiva yhden Vanin takia kysyy joku. Tämä on koriltaan melko hyvä. Siksi. Ja ehkä mielenkiinnostakin.
Mutta nyt siis tuo eilen löytämäni räpellys. Ja siitä arvioita.
Tuollainen se on nyt pesun jäljiltä. Reilu viikko sitten auton rekisteröin. Vuoto ei kovin suuri ole, mutta tietenkin se laitettava on. Tai sitten moottorin vaihto.
r_a_n_u
Re: Jäähdytysneste vuotaa oudosta kohtaa BX Vanissa
r_a_n_u kirjoitti:...Reilu viikko sitten auton rekisteröin...
Ohoh! Tuo on väärä tieto, se tapahtui vuosi sitten. Josko tuolla tässä merkistystä. Katsastuksella tämän kanssa nyt kävin. Vuoden aikana 2800 km.
Mites on, onko kellä ollut BX:ssä vastaavaa nestevuotoa? Ja mikä avuksi? Kannentiiviste?
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
r_a_n_u kirjoitti:... Mites on, onko kellä ollut BX:ssä vastaavaa nestevuotoa? Ja mikä avuksi? Kannentiiviste?
Eipä ole tuollaisesta kohdasta omat beksin vuotanut. Aika erikoinen paikka. :?
Eikös tuohon auta jäähdyttäjän paikkausaine, sehän tykkää hakeutua juuri vuotaviin paikkoihin. Löysää ainakin jäähdyttäjän korkkia, jottei paine järjestelmässä työnnä nestettä tuosta raosta ulos. Muutoin taitaa edessä olla kannentiivisteen vaihto, sillä tuskin siinä pultin kierteen kohdalla pysyy kemiallinen metallikaan pitkään kiinni.
Kaapelimies
Oisko joku nuija kansirempassa laittanut liian pitkän pultin, ilman holkkia, tuohon kohtaan ja kairannut reiän lohkoon tuohon pultin alapuolelle? Vai olikos vaan dieseliin saatavana kahta eri pituutta pulttia, en muista enää kun on niin pitkä aika beksin kansirempasta..
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
On bensakoneessakin muistaakseni kahta eri pituutta.
Nimim. "melkein nuija" :D
r_a_n_u
eskere kirjoitti:...Eikös tuohon auta jäähdyttäjän paikkausaine...
Tuosta jo miltei innostuin sen verran, että aioin kokeilla. Mutta...
Kaapelimies kirjoitti:Oisko joku nuija kansirempassa laittanut liian pitkän pultin...
kaseva kirjoitti:On bensakoneessakin muistaakseni kahta eri pituutta.
...kaapelimies ja kaseva tyrmäsivät sen innostuksen.
Enemmän kuin todennäköistä tuo kaapelimiehen oletus.
Aiemmin jo kerroin kuinka tästä autosta on löytynyt kaikenlaista. Olisikin suoranainen ihme, jos ei just niin olisi tehty.
Siinä kohtaa on lyhyempi pultti. Ja pultin pää miltei tapaa alla olevaan taaksepäin viistoon pintaan. Se näkyy alla olevassa kuvassa.
Taisi aiempi arveluni moottorin vaihtotarpeesta osua kohdalle? Sitten joskus kevväämmällä, sannoo kokemäkiläinen.
r_a_n_u
Vielä pieni tarkennus:
Nuoli osoittaa kohtaa, jossa pilkistää se lyhyemmän kansipultin pää. Tämä kuva siis toisesta vastaavasta moottorista. Moottoriremonttiin eivät vähäiset taitoni ole koskaan riittäneet, niinpä kansipulttiin sopivaa ristipäätäkään en omista. Sen verran tämä asia kuitenkin kiinnostaa, että alkavalla viikolla sellaisen hankin. Yksi moottorinromu saa uhrautua. Vaihdan siihen vierestä pidemmän pultin. Katsotaan, mitä tapahtuu.
Mikä on Vanin moottorin kannenpulttiin sopivan ristipään koko?
r_a_n_u
r_a_n_u kirjoitti:...Mikä on Vanin moottorin kannenpulttiin sopivan ristipään koko?
Heh. Torxia kyllä tarkoitin.
eskere
55 torx käy 1,6 bensakoneen kannenpulttiin. En mää vaan ymmärrä miten se pidempi pultti asiaa auttaa... :?:
Kannattais ennenminkin rapsia tuo pakkeli pois ja katsoa mitä sen alta löytyy, jos vaikka Kaapeli teki oikean veikkauksen vuodon syyksi. Tai laittaa sitä jäähdyttäjänpaikkausainetta...
r_a_n_u
eskere kirjoitti:55 torx käy 1,6 bensakoneen kannenpulttiin...
Kiitos kokoilmoituksesta.
...En mää vaan ymmärrä miten se pidempi pultti asiaa auttaa... ...jos vaikka Kaapeli teki oikean veikkauksen vuodon syyksi...
Niinhän kerroinkin, että kaapelin veikkaustahan minäkin oikeaksi epäilen. Ja juuri siksi toisessa moottorinromussa kokeilen, mitä tapahtuu sen pidemmän pultin kanssa.
...Kannattais ennenminkin rapsia tuo pakkeli pois ja katsoa mitä sen alta löytyy...
Sitä ei moottorin autossa paikalla ollessa rapsita. Sen verran on ahdas paikka. Ja koska moottori kuitenkin on otettava pois, samalla sitten sen myös vaihdan. Vaihtomoottoreita on. Ja niiden historiaa tiedän vähän paremmin, mitä tässä autossa olevan.
Kun tuo vaihteiston vaihtokin hieman ihmetyttää. Ja lisäksi sen väkisin ymppäämisen yritys, joka kuitenkin on jäänyt kesken. Niin moottorit kuin vaihteistotkin kestävät BX:ssä melkein maailman tappiin. Sellaiseen käsitykseen olen vuosien ja useiden kilometrien aikana tullut. Tämä, jonkun oppilaitoksen käsittelyssä olleen Vanin tapaus, on luku sinänsä.
wanhustiina
lohkon korjaus
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Veljeni teetti kansirempan vaniinsa vuosia sitten. Säästösyistä itse purkaen ja kasaten. Ja kävi hänelle myös noin, jotta pitkä pultti puhkoi lohkon. Oli siinä ihmettelemistä, kun kasaus oli valmiina ja jäähdytysnesteet eivät pysyneet sisällä. Moottorin vaihtoa olin minä esittämässä, mutta veljeni teki toisin. Metallivillaa ja kemiallista metallia sotki keskenään ja painoi kakun vaurion päälle. Bx on aina vain liikenteessä ja paikkaus on kestänyt. Itse en olisi tuohon poppakonstiin uskonut, mutta esimerkin rohkaisemana kannatan nyt tälläistä korjauskokeilua, eipä se paljoa maksakkaan.
r_a_n_u
↑ Mielenkiintoista! Asia sai uutta ajateltavaa.
Nyt sitten kysymys, onkohan tuo ainut lyhyen pultin paikka? Toisin sanoen, oliko se tuo sama paikka moottorissa, mihin se reikä tuli? Ja jos on, miten sen reiän kittaus tehtiin? Moottori autossa paikallaanko?
Kunhan saan sen torxin, otan tuossa pihassa olevasta romutukseen menossa olevan auton moottorista koko kannen pois. Sitten tiedän ainakin pulttien pituudet.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Yksi toinen mahdollinen syy voisi olla myös "hydraulinen halkaisija", eli jos umpireiässä on ollut pohjalla öljyä tai vettä, niin pultin kiertäminen kiinni halkaisee lohkon, mutta onko tuo edes umpireikä? Kannattaa ainakin summittain mitata pultin reiän syvyys ja verrata pultin pituuteen. Ei ole kyllä ikinä itse tullut halkaistua, mutta monessa ohjeessa käsketään kuivaamaan lohkon reiät tuosta syystä. Vaikeinta tuossa lienee putsaaminen ja kuivaaminen, jos jollain kitti virityksellä korjaa, lisäksi voisi vaatia tueksi jotain pelti/ruuvi-viritelmiä.
Muttei ole ikinä tullut lohkoja korjailtua, mutta tarinoita on tullut kuultua aika isoistakin kimpaleista joita on kiinnitelty vaikka laivan moottorin lohkoon ihan ruuvi/pultti liitoksilla (kun kiertokanki on katkennut, mutta ajankohta oli -60...-70 lukua).
Viritysten viritys voisi olla: pultti pois ja putsaileejollain sopivalla liuottimella, kuivumisen jälkeen reikään sisäpuolelle tursuttaa moottorisilikonia ja kiertää pultin varovasti kiinnipäin kunnes ruuvi puristaa ja silikonia tursuaa ulos. Vaaroja tuossa on tietysti että halkaisee lisää tai silikonit päätyy väärään paikkaan, vesikanavaan tms. Ennen oikeaa kiristämistä pitäisi pohjalta myös poistaa sopivasti silikonia että pultti mahtuu kiristymään? Mutta halkeama voi jatkua ihan vääräänkin suuntaan eli silikoni ei välttämättä päädy reiästä ollenkaan sinne minne haluaisi tai sitten ei kestä riittävästi painetta...
r_a_n_u
olli__o kirjoitti:...umpireiässä...
Eivät ole umpireikiä. Kyllä se pitäisi noista kuvistakin näkyä.
Tuossa kolme pultin päätä. Oikeanpuoleinen, siis noista lyhin, on se jonka alla tuo vikapaikka on. Tosin moottori on eri. Ei autossa paikallaan ollen tuollaisia kuvia siitä saa.
Kaapelimies
Kaikki pultit on samanmittaisia, vesipumpun kohdalla on pidempi alusholkki. Sen jos unohtaa niin vesipumpun pesästä tulee kannenpultti morjenstamaan.
Pultteja on vaan kahdenmittaisia sarjoja; toisessa alle kuuluu n. 20mm pituinen holkki ja prikka, toisen alle pelkkä prikka. Vesipumpun kohdalla on aina pitkä holkki. Se taitaakin olla ainoa umpireikään asennettava kannenpultti.
r_a_n_u
Kaapelimies kirjoitti:...Se taitaakin olla ainoa umpireikään asennettava kannenpultti.
No mutta, eikös se juurikin ole tuo oikeanpuolimmaisin pultti? Ei se umpireiässä ole.
...toisessa alle kuuluu n. 20mm pituinen holkki...
Tuon kuvassa olevan oikeanpuolimmaisen pultin kannan alla on sellainen holkki.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Haynesin Bx -korjailukirjasta luettuna..:
"Fit the cylinder head bolts, with their threads clean and lightly oiled. Remember to fit the spacer to the bolt above the coolant pump.
Tuosta tulkittuna, samanmittaiset pultit mutta vesipumpun kohdalla olevan juurella olisi holkki tms...
r_a_n_u
↑ Just sama asia mistä kaapelimies tuossa edellä kertoi. Ja jos arvuutellaan mikä käpä tuossa on käynyt, niin se holkki ei ole ollut ensimmäisessä kiristyksessä siellä kannan alla. Käynyt juuri niin mitä kaapelimies on pari kertaa vihjaissut.
Mutta sen reiän paikkaaminen moottori autossa paikallaan on kyllä melkoinen suoritus.
Kaapelimies
r_a_n_u kirjoitti: No mutta, eikös se juurikin ole tuo oikeanpuolimmaisin pultti? Ei se umpireiässä ole.
Ei. Tuohan on toinen oikealta, vesipumpun pesään menee se reunimmainen, kulmapultti.
jasu
Helposti kallistuisin liimamassan käyttöön kannenpultin kanssa, kokeilu on helppo ja halpa, sekä onnistuessaan vähentään reilusti vaivaa. Mitään siinä kokeillessa ei myöskään saa rikottua eli siinä mielessä turvallinen kokeilu...
r_a_n_u
Mutta mutta.
Tuossa kuvassa sama pultti, mutta kuvakulma on hieman eri. Hieman himmeä kuva, mutta kyllä siinä nuolen osoittamassa kohdassa on kannenpultin alapää näkyvissä. Miten tuosta oikealle vielä yksi pultti voi olla? Ja tuon pultin vasemmalla puolella moottorin sillä puolen on 4 pulttia. Vai onko niitä kannenpultteja enemmän kuin 10?
Eikä siinä pultissa käsittääkseni mitään vikaa ole. Se vika on tuon pultin alapään alapuolella. Eli tuo pultti on laitettu paikalle ilman, ettei sitä 20 mm:n pituista holkkia ole ollut kannan alla. Silloin pultti on puhkaissut sen alapään alapuolella olevan vesitilan. Näin oletan.
Ja taas kerran: Tämä kuva ei ole siitä moottorista missa vika on. Tuolla ketjun alkupäässä kyllä on siitäkin kuvia. Kuva on samanlaisesta moottorista.
olli__o
Minua hämäsi tuo näyttökuvan kapeuskin, kuvasta jäi olennainen pois, ennen kuin klikkasi auki... no nyt rupeaa hahmottamaan ja erottamaan eri koneetkin toisistaan, päätypultti siis kyseessä. Lohko on tosiaan voinut ratketa kun pultti on kierretty kiinni ilman holkkia, mutta tarkkaa paikkaa ei tiedä eikä millainen reikä sieltä alta löytyy, kapeat halkeamat voisi paikkaantua joulunodotuksen merkeissä inkivääri tai kanelijauheella (tai paikkausaineella), eihän se oikea korjaus ole, eli vähän riippuu kuinka pitkään ja miten aikoo Vanista nauttia.
r_a_n_u
↑ No hyvä! Kun yhden noista kuvista klikkaa auki, niin siitä sitten pääsee kaikkiin muihinkin tämän ketjun kuviin.
Siitäkin jo aiemmin kerroin, että Vani on harvinaisen hyvä koristaan ja maalipinnastaan. Se on sitä myös käytännössä, eikä vain jutuissa. Niillä asioilla kun olen useasti huomannut olevan melkoisen eron. Jarrut olen laittanut viimeisen päälle. Lähes kaikki uutta tai uuden veroista. Pitkät putket vaihdoin, samoin molemmat vetoakselit. Nekin vain siksi, kun nivelien suojakumeissa oli pahoja murtumia. Hydraulijärjestelmän huoltanut useampaan kertaan ja toimii hyvin. Nuo asiat ovat kyllä hanskassa. Pallot täytättänyt jne...
Siksi en tuosta luovu, jos ei jotain pahempaa vauriota tapahdu. Tämä vesivuotojutun jatko ilmeisesti jää kevääseen. Moottorin joka tapauksessa nostan pois. Sen vuotokohdan korjaus, jos, mutta tuskin siihen päädyn, ei kunnolla luonaa moottori paikallaan. Ja kun muutenkin hieman epäilyttää tuo vaihteisto-/moottoripaketti ja se mitä muuta niille on räpelletty ja kun niitä paketteja kunnossa olevia on varastossa, niin siksi ilmeisesti ne vaihdan.
Kun tässä asiassa jatkoa seuraa, vaikka kevääseen menisikin, siitä kyllä sitten kerron. Auton otin pois liikennekäytöstä heti, kun tuon vuotokohdan ilmeinen paikka selvisi. Onpahan leimaa kuitenkin helmikuulle 2017.
Hyviä öitä ja kiitos tähänastisista hyvistä ohjeista ja kommenteista kaikille osallistuneille!
wanhustiina
Veljen kemiallinen metalli sekä teräsvillakakku pysyy hyvästi paikallaan koska se puhkova pulttikin on siellä. Vauriohan huomattiin vasta kun remontti oli valmis. Kovin hyvin ei varmaan onnistunut ympäristön putsaus mutta hyvän tartunnan takaa pultin taakse työntyvä moska. Saattaapi haitata purkua tuollainen kierteissä kiinnioleva kakku, mutta eipä sitä ole tarvinnut purkaakkaan. Ja paali saattaa olla se seuraava osoite kuitenkin.
r_a_n_u
olli__o kirjoitti:Minua hämäsi tuo näyttökuvan kapeuskin, kuvasta jäi olennainen pois, ennen kuin klikkasi auki... no nyt rupeaa hahmottamaan ja erottamaan eri koneetkin toisistaan, päätypultti siis kyseessä...
Tässä hämää toinenkin eroavaisuus näissä kuvissa.
Vanin kuvassa jakotukin katsojan puoleinen lähtö on tulpattu. Lämmityslaitteen lähtö on kiinni siinä toisessa, kuvan ulkopuolella olevassa lähdössä.
Kun taas tässä moottorissa ne asiat ovat päinvastoin. Eli katsojanpuoleisessa lähdössä on ollut lämmityslaitteelle lähtevä letku, joka tosin tässä on irroitettu, ja vastaavasti se toinen lähtö tulpattu.
Ja ehkä sekin vähän hämää, kun kuvat olen ottanut hieman eri suunnista. Autossa paikallaan olevan moottorin kuvaamiseen tuosta kohdasta ei liiemmälti tilaa ole.
Se tässä on vieläkin vailla vastausta, onko tuo paikkaus tehty moottori autossa paikallaan? Eipä silti. Sen korjaaminen, eli entisen kitin poistaminen ja paikan uudelleen puhdistaminen ja uudestaan kunnollisen kittauksen teko, ei ainakaan onnistu niin.
