Valot päälle!
HiTec
Re: Valot päälle!
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Xari kirjoitti:Kyllä mua häikäisee, saattaa sit tosin olla silmissä vikaa, tosin jos sillä häikäisyllä ei ole väliä niin samahan se sit on vaikka ajaa pitkillä :twisted:
Iän myötä olen itsekin ollut havaitsevinani lisääntyvää vastaantulijoiden valojen häikimistä enkä uskokaan että kaikki olisi mitään kiina-xenoja sinne nokalleen ruuvailleet = vika on siis silmissäni, valitettavia iän mukanaan tuomia juttuja :(
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Re: Valot päälle!
Viesti Kirjoittaja ealab »
Paljon on myös autoja, joissa yleensä vasen lyhty on kuin säädetty vastaantulijan silmille. Ehkä polttimot väärin asennettu? Ehkä myös valojen korkeussäätöä ei osata käyttää, kun ajetaan autoa porukalla.
jarmot
Re: Valot päälle!
Viesti Kirjoittaja jarmot »
Itse olen huomannut monella autolla ajaessani, että kyllähän ne etusumarit antavat lisävaloa siinä mielessä, että kaikki liikennemerkit ja muut heijastimet näkyvät paljon selvemmin kuin pelkillä ajovaloilla. Tosin kaikki se valo mikä on sumarien korkeutta ylempänä on hajavaloa, juuri sitä mikä vastaantulijoita häikäisee. Lisäksi tämä paremman näkyvyyden illuusion antava hajavalo ei todellisuudessa näytä mitään muuta, kuin niitä liikennemerkkejä ja heijastavia aurauskeppejä eikä tuon hajavalon kirkkaus riitä valaisemaan heijastimettomia pintoja lainkaan. Oikein suunnattu sumari valaisee siitä auton edestä ehkä 15 m, eli jo normaalissa kaupunkinopeudessa ei sumarien valaisemasta matkasta ole mitään hyötyä. Kaikki se valohuntu mikä leviää sumarien asennuskorkeutta ylemmäs on sitä häikäisevää valoa mistä ei ole edes sumarien käyttäjälle mitään hyötyä. Tuo hajavalo vaikeuttaa oleellisesti vastaantulevien kykyä havaita esimerkiksi tummiin pukeutuneita heijastimettomia jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.
Kannattaa joskus pysähtyä tien/kadun laitaan pimeällä ja ihan rauhassa katsoa miten sumarit lisää tai ei lisää näkemistä. Omasta mielestä kun sumarit lisää ajovalojen rinnalle niin näkeminen ei oikeasti lisäänny kuin ihan siinä keulan edessä ja siitä ei auton liikkuessa ajonopeudella ole mitään hyötyä vaan enempi haittaa.
Jos sumareista on todellista hyötyä niin silloin ajovalojen täytyy olla luokattoman surkeat.
Itse yritän pitää liikenteen mahdollisimman turvallisena kaikkien tienkäyttäjien kannalta joten käytän etusumareita vain pimeällä mökkitiellä kun ajonopeus on 20 km/h.
C5 3.0 V6 2005
Xsara Picasso 1.8 2002
betaromeo
Re: Valot päälle!
Täähän toimii kuin junan vessa! :lol: Kaikki alkoi eilisestä empiriirisestä tutkimuksestani paljonko niitä sumuvaloja käytetään sumussa ja ammattiautoista se oli n. 90% ja henkilöautoista n.50-60%. Jo hiipuneeseen liekkiin kuvittelin kaatavani desin bensaa, mutta taisikin mennä gallona YES! :)
Eli tulkitsenko nyt oikein, että 90% ammattiautoilijoista on täysiä "pökiöitä" ja muista se 50-60%? Sitruunapatonkilaiset ovat niin valveutuneita, että pitävät sumuvaloja pelkkänä haittana, mutta eivät saa kuitenkaan valtaosaa maapallon ihmisistä uskomaan moista humpuukia, autoteollisuudesta puhumattakaan?
Sinä joka uskallat käyttää niitä sysi pimeällä mökkitiellä max. 20km/h nopeudella, niin ole nyt kuitenkin tarkkana, kun haet ja vääntelet sitä namikkaa pimeässä, ettet suistu ajoradalta, koska sen paikka varmasti unohtunut ennen seuraavaa käyttö kertaa.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
HiTec
Re: Valot päälle!
betaromeo kirjoitti:Sinä joka uskallat käyttää niitä sysi pimeällä mökkitiellä max. 20km/h nopeudella, niin ole nyt kuitenkin tarkkana, kun haet ja vääntelet sitä namikkaa pimeässä, ettet suistu ajoradalta, koska sen paikka varmasti unohtunut ennen seuraavaa käyttö kertaa.
Samassa viiksessähän se on sumarit kuin on ajovalotkin 8-)
BMW R 1200 ST -05
betaromeo
Re: Valot päälle!
HiTec kirjoitti:
Siinä olet tietysti oikeassa ja ranskalaisessahan se on vielä turvallisuus syistä valaisematon katkaisia, jotta ei häikäise. ;)
Pahoittelen vielä epäilystä, sen hanikan löytämisestä, koska noin turvallisuus hakuinen tietysti lukee käyttöohjekirjan joka kerta ennen ajoneuvon käynnistämistä, kuten lentokoneessa Check List, jonka jälkeen pukee ajohansikkaat ja matkaa mökille sadatellen kaikki sumuvalojen käyttäjät. 8-)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
HiTec
Re: Valot päälle!
betaromeo kirjoitti:koska noin turvallisuus hakuinen tietysti lukee käyttöohjekirjan joka kerta ennen ajoneuvon käynnistämistä
Itse asiassa tässä kohtaa "kolahti" kun itse tosiaan luin tuon nykyisen C5:ni ohjekirjan jo etukäteen PDF:nä ennen kuin koko autoa edes pihassa vielä oli. Ai miten niin oli "kuume" päällä :lol:
BMW R 1200 ST -05
c-viikka
Re: Valot päälle!
Viesti Kirjoittaja c-viikka »
Sumuvaloja vastaan ajan aina pitkät päällä. Naurettavaa, kun ajavat selkeässä pimeässä sumuvalot päällä.
jasu
Re: Valot päälle!
Viesti Kirjoittaja jasu »
c-viikka kirjoitti:Naurettavaa, kun ajavat selkeässä pimeässä sumuvalot päällä.
Tänään tuli yks sankari, aivan sysipimiässä, pelkät sumarit päällä. Ehkä oli tuo kuski sitä mieltä että tärkeämpää on että näkyy siniset "enkelinsilmät" eikä niiden näkymä pilaannu esim lähivaloilla... :lol:
Perässä sitten ajeli toinen sankari suht tuoreella valoista päätellen Auriksella, 60km/h alueella ihan kiinni luukussa, ja tottakai sumarit oli jopa taustapeilin kautta (joo, oli yöasennossa, eli himmennettynä, selvennykseksi) kirkkaammat kuin ajovalot. Eikä ymmärtänyt vihjailua takasumarilla, jarruvaloilla sekä molemmilla vilkutellen. Vaan taisi se näkyvyys olla kuitenkin jotain muuta kuin hyvä, 80km/h alueen alkaessa näytti jatkavan samaa vauhtia eli vajaat seittemääkymppiä, siihen tahtiin ainakin jäi kun lisäsin nopeuden sallitun tietämille...
Kelistä vielä sen verran että sumua en kohdannut kuin yhdessä notkopaikassa, eikä vettä tullut kuin satunnaisesti ja sekin tihkuamalla. Ei siis ollut perusteita käyttää sumareita, ainakaan pykälien mukaan toimittuna...
Sen kyllä myönnän että oli vallan pimeää, iso osa ajetusta matkasta kun sattui alueille missä ei katuvaloja ole. Maa märkänä, sateen vähäisyydestä huolimatta, taitaa sen verran kosteaa olla ettei enää osaa vesi tienpinnasta haihtua...
betaromeo
Re: Valot päälle!
c-viikka kirjoitti:Sumuvaloja vastaan ajan aina pitkät päällä. Naurettavaa, kun ajavat selkeässä pimeässä sumuvalot päällä.
Siinä sitten oikein testosteroni tihkuu, kun kaksi nuijaa kohtaa ja eihän se toinenkaan ymmärrä laittaa niitä pitkiä päälle vai? :lol:
Mistä te oikein löydätte näitä teitä kaltoin kohtelevia, kun harvoin edes omalle kohdalle sattuu, että joku ei huomaa vaihtaa niitä pitkiä lyhyiksi? Tänään kyllä näin teidän pahimman painajaisen paikallisella huoltiksella, oli G korin Astrassa omien valojen lisäksi puskurin yläpuolella 4 kohtuu kokoista lisäpitkää ja alhaalla 4 saman kokoista sumaria ja kaikissa vielä "enkelin silmät". Vapiskaa valojen vastustajat! :lol:
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C4_robotti
Re: Valot päälle!
Jos vastaantulevalla on liiaksi valoja päällä ja ne ei vaihdu lähivaloille, niin joskus olen sammuttanut omat valot hetkeksi. Toimii...
Kyllä noita pelkillä sumareilla (tai parkeilla) ajavia tulee vastaan joka päivä. Esimerkiksi yksi bimmerikuski 9-tiellä, joka päivä...
Jankos
Re: Valot päälle!
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Muutaman päivän flunssailin kotona ja tänään olikin jo suurimmalta osasta unohtunut että sumuvalot on maailman parasta hottia :D
Tie märkä ja tihkua tuli jatkuvasti, eli ihan sama keli mitä tässä on ollutkin ja välillä pientä sumuakin.
Mutta 21 kuorkkia/yhdistelmää tuli vastaan, joista kahdella sumuvalot päällä. Henkilöautoissa laskin että joka seitsemäs käytti sumareita ja näistä suurin osa oli skodia ja seuraavaksi eniten mersuja, ymmärrän heitä kyllä. Ja kyllä, suurin osa sumareista mitä oli päällä oli joko likaisia tai suunnattu liian ylös häikäisten reilusti enemmän kuin puolikkaat.
betaromeo
Re: Valot päälle!
Mukava huomata, että meitä kenttätyön tekijöitä on muitakin! :) Vielä kun saisimme olosuhteet identtisiksi.
Itse en pystynyt selvittämään tätä merkki jakautumaa pimeyden ja sumun vuoksi. :(
Kuitenkin tämä sumuvalojen likaisuus varmastikin totta, kun eilen tuon ylemmän keskiluokan ranskattaren sumuvalot 100km ajon jälkeen aivan kurassa, jotka pesin auton kera kuntoon seuraavaa iskua varten. :D
Näissä pyhäajoon tarkoitetuissa saksalaisissa, kun on ollut sumuvalojen pesimet jo 80 luvun lopulta asti, vaikka ovatkin siellä puskurin alla. Ovatpa omituisia, kun uhraavat hyödyttömiin valoihin ja letkua, suutinta ja suunnittelua moiseen. :D
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
kaselin
Re: Valot päälle!
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Saksassa tahtoo olla sumua kok.on muutama vuosi, siellä vetelevät yhtä lujaa sato vettä li sumua mutta kun lunta sataa hiljentävät perskuta.
betaromeo
Re: Valot päälle!
kaselin kirjoitti:Saksassa tahtoo olla sumua kok.on muutama vuosi, siellä vetelevät yhtä lujaa sato vettä li sumua mutta kun lunta sataa hiljentävät perskuta.
Pitää paikkansa ja käyttävät myös niitä sumareita. Siinä riittää "patonkilaisilla" käännytettäviä teutoneja, kun edustavat promilleja näistä väärä uskoisista. :)
Paljon siellä itsekin ajaneena alkuun hirvitti ne nopeudet sateella, mutta pikku hiljaa hivuttaen nopeutta sinne 200km/h tuntumaan ja ei karannut lapasesta, mutta vesipöly takana komea. Uskoisin syyn olevan betoni teissä, jotka niin huokoisia, eikä se takasumuvalokaan ihan huono keksintö silloin.
Tosiaan kun tulee lunta, niin nopeus tippuu n. 60km/h ja kerran semmoisessa kelissä sanoivat radiossa, että ei kannata välittää, jos jotku tulevat kovaa ohitse, ovat melko varmasti ruotsalaisia tai suomalaisia. Saattoi hiukan provosoida allekirjoittanuttakin. :lol:
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
jasu
Re: Valot päälle!
Taitaa olla ihan tahallista väärinymmärrystä, että saisi väittelyä aikaan... :roll:
"Ongelmahan" ei ole siinä että sumareita sumussa käytettäisiin, vaan siinä että niitä käytetään silloin kun ei ole sumusta tietoakaan. Iso on ero noissa. Sekä sumareiden käyttötavoissa. Eräskin kerta muistuu mieleen, kun oikein ikävänsumuisella sekä tihkusateisella kelillä, jolloin olisi voinut hyvinkin kuvitella niistä olevan jotain hyötyä, silloin ei kenelläkään moisia ollut käytössä sen 150km matkalla, kunnes ekat havaitsemani käytössäolleet sumarit oli vasta parkkihallissa mainitsemattoman Germaanivaunun keulilla...
Ainiin, olennaista on tarttua johonkin lauseenosaan, ottamatta kokonaisuuteen kantaa. Tutuksi tullut toimintatapa, mm. vakuutusyhtiöiden sekä kelan "asiantuntijalääkäreiden" kanssa. Koko lausetta ei tietenkään voi käsitellä, kun käsittelykyky rajautuu pilkun edeltävään osaan unohtaen pilkunjälkeinen osuus kokonaan. Sillähän ei ole merkitystä tässä tapauksessa, että pilkkua edeltävä osuus oli vakuutusyhtiön kannalta edullinen, jälkimmäinen taas minun...
Sorry että karkaa aiheesta, mutta se ei tällä palstalla ole onneksi ainutkertaista... :oops:
kaselin
Re: Valot päälle!
Jasu oot ihan oikeassa kyllä vituttaa kans noi sumarien ns. Väärikäyttö etu sekä taka.
betaromeo
Re: Valot päälle!
Tästä viestiketjusta poimittuja sumuvalojen vastustajien väitteitä, joitako tahallaan ymmärretty väärin?
-vasaralla paskaksi
-estää näkemästä
-ajaa pelkillä sumareilla pimeässä
-sumussa ja pyryssä ei hyötyä
-vittumaisin kohtaaminen, sumarit päällä ajava
-häiritsee, mutta ehkä silmissä vikaa (sumuvalotko muilta kiellettävä?)
-ainoa käyttökohde, mökkitiellä 20km/h vauhdissa
-ym. ym.
Mielestäni me sumuvaloja käyttävät suomme teille, jotka ette niitä käytä sen mieli hyvin, se on teidän valintanne! Suvaitsevuutta! :lol:
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Xari
Re: Valot päälle!
Viesti Kirjoittaja Xari »
betaromeo kirjoitti: Mielestäni me sumuvaloja käyttävät suomme teille, jotka ette niitä käytä sen mieli hyvin, se on teidän valintanne! Suvaitsevuutta! :lol:
Hämmästyttävän suvaitsemattomia vaan noi etusumuvalojen käyttäjät kun käyttää takasumuvaloja moisen pösilön tullessa taakse :lol:
Re: Valot päälle!
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Vastustajien argumenteistä jäi vielä laki:
Etusumuvaloja ja takasumuvaloja saa käyttää vain sumun tai rankan vesi- tai lumisateen aikana. Etusumuvaloja saa tällöin käyttää lähivalojen asemesta, jos etuvalot ovat samanaikaisesti kytketyt. Takasumuvaloa saa käyttää myös milloin ajoviiman tiestä nostama lumi, pöly tai loka oleellisesti rajoittaa ajoneuvon näkymistä taaksepäin
Mutta pakko myöntää etten tuota(kaan) lakia ymmärrä:
"lähivalojen asemesta, jos etuvalot ovat samanaikaisesti kytketyt."
Miksi sana "asemesta"
Mitkä ihmeen etuvalot (etuparki, lähivalot, kaukovalot, DRL, lisävalot... vai ihan kaiki)
Onko kytketyt sama kuin päällä, vai tarkoittaako se että ne on kytkimestä kytketty, mutta ei tarvitse silti palaa
Lakeja tarvitaan silti kai lähinnä siksi että kaikki eivät muuten ymmärrä että vastaantulijoita ei saisi häikäistä? Eikä tarvitse ihan kaikkea suvaita, jos pappa päättäisi että tänään ajella vasemmanpuoleisen liikenteen sääntöjen mukaan Suomessa, niin miksei sitä voisi suvaita, sekin on osin samassa laissa sanottu...
Aakku
Re: Valot päälle!
Viesti Kirjoittaja Aakku »
^ Etuvalot ovat kansankielessä "parkit".
Etuvaloiksi ei katsota muita valoja.
Citroën 2CV AZ Berline -56
txk
Re: Valot päälle!
Viesti Kirjoittaja txk »
betaromeo kirjoitti:Tästä viestiketjusta poimittuja sumuvalojen vastustajien väitteitä, joitako tahallaan ymmärretty väärin?
-vasaralla paskaksi
-estää näkemästä
-ym. ym.
Olisit nyt laittanut tuohon ilmeisesti minun tekstistä kopioituun pätkään tekstin loppuosankin, mistä olisi käynyt selville alkutekstin kommentti. Mutta Jasuhan tuossa jo aikasemmin viittasi väärinymmärrykseen ja tarttumisesta lauseenosiin.
betaromeo
Re: Valot päälle!
En usko kenenkään tahallisesti haluavat häikäistä ketään ja laki tuntuu olevan hiukan epäselvä, mitkä luetaan etuvaloiksi, kuten sekin, mikä luokitellaan rankkasateeksi, tai sumuksi, jolloin ko. valoja saa käyttää.
No, tulen kuitenkin jatkossakin käyttämään sumuvaloja, kuten ennenkin ja 36v ajokortin omaavana ja ajavana, ei minua ole kertaakaan muistettu sakkorangastuksella niiden käytöstä. Uskon kuitenkin, jos lyön ne joltakin paskaksi, estävät näkemästä ym. niin sakotuskynnys matalampi?
Kiitos kuitenkin erittäin viihdyttävästä valo keskustelusta ja kaikkine jarrutusmatka himmeleineen. :)
Voisimmeko saada jotain yhtä viihdyttävää aikaa, kun vaihdoin 4 autooni nastarenkaat ja yhteen jätin vielä kitkat alle, jotka nekin vaihtuvat nastoihin, kun mielestäni keli sitä vaatii.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
kaselin
Re: Valot päälle!
Älä .......vetissä laita nastoja ja kuluta tiestöä ja aiheuta keuhkosairauksi jne ......kele :lol: :x :lol: :lol:
betaromeo
Re: Valot päälle!
kaselin kirjoitti:Älä .......vetissä laita nastoja ja kuluta tiestöä ja aiheuta keuhkosairauksi jne ......kele :lol: :x :lol: :lol:
Kuten olen saanut huomata, että en omaa kovinkaan suurta empatia kykyä, niin uskon kuitenkin hoitaneeni osuuteni, autoverojen, ajoneuvoverojen, polttoaineverojen ja muista sivukuluista perittyjen arvonlisäverojen muodossa teiden kuluttamisen suhteen.
Se, joka pelkää saavansa keuhkosyövän nastojeni aiheuttamasta pölystä, muuttakoon muualle, tai sitten muutan minä sinne, missä niitä ei tarvita. Muutaman vuoden pätkissä jo sitä kokeilleena suosittelen muillekin. ;) :lol:
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
