Noita on jo pari vuotta tullut tuhansille suomalaisille, osa maksaa kiltisti, osa ei.
Päivän harmin aihe
Re: Päivän harmin aihe
Tuli 800 euron korvauskehoitus asianajotoimistolta tekijänoikeuksista, vuosi sitten jakamistani 2sta elokuvasta torrentilla. Onpas kallista
^Miten maksetaan tuhmasti?
Oliko vielä Hedman Partners vai joku muu, firman nimellä löytää paljon keskusteluja vähän ehkä täältäkin. Lakifirmat tienaa ainakin, ja jos haluaa rikastuttaa toistakin lakifirmaa, niin on tehty valmis tuotekin siihenmister kirjoitti:Tuli 800 euron korvauskehoitus asianajotoimistolta tekijänoikeuksista, vuosi sitten jakamistani 2sta elokuvasta torrentilla. Onpas kallista![]()
Mutta pikamatematiikalla näyttäisi että edes mainoksen mukaan itse ei hyötyisi kuin kymppejä...200 alennusta, mutta maksupuoli jakaantuisi kahdelle lakifirmalle. mutta on siellä ihan ohjeitakin.
Harvoin kai noita oikeuteen vedetään, mutta jokusen silloin tällöin "varoitukseksi". En toisaalta muista somessa/lehdissä törmänneeni hehkutukseen että olisi lakifirma selätetty oikeudessa, kai niitäkin on, mutta hävitessä isoin ongelma lienee, jos joutuu maksamaan omat ja vastapuolen kulut?
juurikin tuo Hedman. Tuli kyllä ahkerasti luettua kokemuksia asiasta, enkä aio maksaa. Viimeistään sitten jos huonolla tuurilla menee poliisiasiaksi, niin sovitteluvaiheessa.
Putosi avain kädestä autosta noustessa.
Ja ihan keskelle autoa päätyi.
Ensimmäisenä tuli mieleen "nostanpa sitä (autoa, hydejouset nääs
) vähän, että mahdun paremmin ottamaan sen".
Sitten tajusin, minkä tarvitsen, että saan auton nousemaan.
Oli märkää ja satoi vettä.
Onneksi kanniskelen takakontissa yleensä kaikkea tarpeetonta, kuten tänäänkin.
Mukana oli 2,5 X 3 m kevytpeite.
Pressun päällä maaten tyttö ylettyi potkaisemaan avaimen parempaan paikkaan poimimista varten.
Vaan, mikä on toi kuvassa näkyvän putken funktio tässä maailmankaikkeudessa?
Ainut putki jonka kuvasta löydän, on pakoputkiHarri126 kirjoitti: Vaan, mikä on toi kuvassa näkyvän putken funktio tässä maailmankaikkeudessa?
Täytynee laittaa suurennos jossain välissä.Teuski kirjoitti:Ainut putki jonka kuvasta löydän, on pakoputkiHarri126 kirjoitti: Vaan, mikä on toi kuvassa näkyvän putken funktio tässä maailmankaikkeudessa?
Sojottaa suoraan sivulle.
Näkyyhän toi näyttää jarru eli hyrauliputkelta ei tiedä funktioo en oo moista omissa huomannu.
Eikös pakopiipun toisella puolella ole vastaava, jossa sitten on kumikannake? Jostain on jäänyt mielikuva että noissa olisi alkujaankin ollut kumikannake vain toisella, ja sitten joissakin versioissa molemmilla puolilla..? Oliko sitten syy yhteen/kahteen kiinnikkeeseen joku moottorimalli, jossa toisessa olisi tarvittu ja toisessa ei, vai oliko kyse vain siitä että oli havaittu sen pysyvän yhdelläkin..?Harri126 kirjoitti:Täytynee laittaa suurennos jossain välissä.Teuski kirjoitti:Ainut putki jonka kuvasta löydän, on pakoputkiHarri126 kirjoitti: Vaan, mikä on toi kuvassa näkyvän putken funktio tässä maailmankaikkeudessa?
Putki tuollaisessa kiinnikkeessä on perusteltavissa ainakin painoseikalla, kun joka paikassa nykyään pitää yrittää säästää painossa. Ja onhan putkessa vähemmän metalliakin tankoon verrattuna...
Niin siis tuota pakoputken kannakkeen tappia tarkoitit? On siis putkeen kiinni hitsattu molemmin puolin samanlainen sanka, josta pakoputki on toiselta puolelta kiinni pohjassa.
Omassa 2.0 bensassa tuota myös ihmettelin, että ei ole kannaketta korissa kuin toisella puolella. Serviceä selaamalla selvisi, että joissain se on oikealla, joissain vasemmalla, ja olisko ollut ehkä vielä niin, että V6:ssa oli molemmat. Modifioin aikani kuluksi samanlaisen kannakkeen sopimaan toiselle puolelle, mutta eipä se mitään mihinkään vaikuttanut. Ajattelin sen ehkä suojaavan lambda-anturin johtoja, jotka ovat hyvin lähellä pohjaa ja saattavata putken liikkuessa ottaa osumaa...
Ei se ole putki vaan ontto tappi.
Tappi kysyjän.............
http://www.stara.fi/2015/11/25/syyton-p ... atismista/" onclick="window.open(this.href);return false;mister kirjoitti:juurikin tuo Hedman. Tuli kyllä ahkerasti luettua kokemuksia asiasta, enkä aio maksaa. Viimeistään sitten jos huonolla tuurilla menee poliisiasiaksi, niin sovitteluvaiheessa.
Luulin, että vain lämmitysjärjestelmän varoventtiilili vuotaa mutta syynä olikin puhjennut paisunta-astian kalvo.
Tavallaan tämäkin on vain iso varaajapallo: tilavuus 25 litraa, paine 0,75 bar.
Parkkihallista saadut terveiset
Parkkihallissa lienee kameroita?citrique kirjoitti:Parkkihallista saadut terveiset
Hyvä vinkki, kiitos täytyypä kysellä.
Työpaikan pysäköintialueella muutama vuosi sitten sain omaan kulkemisvälineeseeni samantyyliset terveiset. Kamera ihan vieressä, mutta sen kuvaamaa materiaalia tutkinut henkilö ei yllätys yllätys löytänyt mitään osumaan viittaavaa tallenteelta. Ite piti korjaus maksaa ja jonkuin verran otti päähän moinen "rehellisyys" ja piittaamattomuus toisen omaisuudesta. Silloin ei vielä ollut laillista poistua paikalta ilmiantamatta itseään. Luulisi Ceekuutoseen ja omaani törmänneiden toivottavasti eri autojen saaneen jälkiä myös .
Simcasta se alkoi.
Cikatti hommasi saman tyylisen katiskan joten linkitän oman kokemukseni tänne,tuo urbani seurasi ceevitosta enkä kadu hetkeäkään,vielä...
Kirjoitin tämä Overdrive.fi sivustolle ennen jouluviikkoa.
Tuoreen Suburbanistin arkea. Pari viikkoa sitten pakkasaamuna ekan risteyksen jälkeen hävisi ohjaus- ja jarrutehostus samalla kun varoitusvalot loisti olemassaolollaan. Tuplatassuilla jarrulla seisten laite pysähtyi pientareelle ja sykkeen tasaannuttua lamppu pakista ja tutkimaan,apulaitehihnahan siellä irti ja myttääntyneenä ropelin ja kampparin hihnapyörän väliin. Vartin verran ähräystä ja yllättäen ehjä hihna kädessä, jumppaamaan sitä takaisin paikalleen,apuna tuo mainio hihnakarttatarra siinä ylämuovissa. Hihna paikallaan,kaikki ok paitsi hieman outo jarrupoljin. Eteenpäin samalla metodilla kuin siilit parittelee eli varovasti. Duuniin asti päästiin ja sisälle ajosiltanosturille äimistelemään löysää jarrua. Takaa sitten löytyikin paniikkijarrutuksessa antautunut jarruputki. Duunipäivän jälkeen metritavarasta uusi pätkä tilalle ja kaamean tappelun jälkeen ilmaruuvitkin aukesi kaikista pyöristä.
TÄNÄÄN (just tulin saunasta,kahden viikon loma alkoi ja viskikin tehoaa vihdoin) sitten seuraavaa,pari päivää jatkunut jarrujen jumputus koveni joka jarrutuksella ja aamulla töihin saavuttua oli aika paha. Työt oli kaikki tehty yhde maissa jotrn ajoin keith urbanin hallin ja siellä sitten rusahti oikea eturengas lukkoon. ??? Tunkki,fillari irti ja jarrulevyn kappale kilahti lattialle. Jäähdytetyn levyn sisäpuolelta oli kolmanneskierros irronnut.Mäntä tuli senverran ulos että nesteetkin turskahti pihalle. Saatanansaatana. Kuppi teetä ilman isompia sympatioita ja soitto US-partsiin,juu löytyy hyllystä,pomon vaimon auto alle ja perjantai-iltapäivän vesisaderuuhkahelvettiin toiselle puolelle kaupunkia. Pyyhkijänsulatkin AIVAN paskana. Vihdoin takaisin pajalla ja ihmettelemään itselle tuntematonta 8-pulttista jarrusysteeemiä.Pitkällisen taikinoinnin ja kolleegoiden hyödyttömien neuvojen jälkeen oli napa kaikkinensa uuden jarrulevun verhoamana ja sielun paholaiselle myynnin jälkeen sain männänkin takaisin sylinteriin.
Ettäsilleen. Ens viikolla vasen puoli.
Voimia kohtalotovereille.
Niin,huoltokirjassa oli maininta että levyt SORVATTU 2012 (tampereella) ja viime leiman jälkeen ajettu ehkä 5000 km. Uusi levy 85 euroa,kuka jumalauta rupeaa sorvaamaan tuon hintaista kulunutta levyä?
Lisää viskiä,ugh:
Electra conv. 455 -64
Suburban 6,5 -94
Lisää viskiä,ugh:
Suburban 6,5 -94
Jumpy muuttui aamulla vapaastihengittäväksi ahtoputken haljettua. Sitä saa mitä tilaa
C4_robotti
Nyt se sitten alkoi (taas). Lomautus.
- Plösöilijä
Aurinko pilvessä ei viitsi mennä uimaan.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
työtapaturma
. ihan tyhmä sana.
kädet 3 kk pois käytöstä
muuten olo kyllä paranee päivä päivältä
Vaimo muisti avioerohakemuksella. Nyt uskaltaa tuoda nekin sitikat pihaan, joiden hankintaa on piiloteltu tallin nurkalla.
lieneekö suurikin vaihtoehtojen ongelma .
mulla oli tänään ongelma C5 2.0 vm 2003 100kw bensakoneella . päätti hyytyä kesken matkan ja tietenkin pahimmassa räntäsateessa , kuten tavallista tuollaisissa tilanteissa . onneksi vanhoja kavereita oli lähettyvillä jotka hinasivat katiskan toisen hyvän kaverin pajalle . ainoa toive oli pajakaverille ,että setvisi ongelman ja korjaisi HYVIN pienellä laskulla .
kun saan maksettua tuon sitikan ,niin ostan ladan.
