käsijaruuvaijeriputki C5
Talleissa tapahtuu
2cv71peppi
Viesti Kirjoittaja 2cv71peppi »
Moi. Kuka kertoo,miten C5n käsijarruvaijerin ohjainputki lähtee irti kahvan puoleisesta päästä? Aika homman tein,että pääsin ylipäätään näkemään kyseisen kohdan auton alla,mutta kun se putki ei irronnut millään konstilla(lue:en viitsinyt rikkoa!) siitä pohjapellistä irti?? Putken ja pohjapellin väliin jää valkoinen muoviholkki,noin pari cm pitkä. Lähteekö se ohjainputki siitä holkista vai lähteekö se holkki putken mukana siitä pohjapellistä... ja jos niin miten??
citroen for ever
Re: käsijaruuvaijeriputki C5
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
sisältä kahvan alta saa painetua tuosta muoviholkista lukkoklipsit sisään, niin saat putken irti. Tein kesällä itse 12mm AISI316 putkesta nuo putket. Katsotaan kestääkö paremmin.
2cv71peppi
Kiitos vast. Hoksasin sen irrotustavan kyllä kun sain kaupasta uuden ohjainputken käteeni. Syksynjatkoa!
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
olen imehtelly c5 kohdalla puhutaan käsijarruputkista ...mitä helvettiä ne tarkoittaa? onko keksitty joku uusi jutska käppärin vaiskan lisäksi mikä pitää hommata? höh...
c5 2,0td 03..cx c-matic 78..bx gt 85..bx td 89..bx 90 1,6..xsara picasso 1,8 01...
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Kyllä.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
en oo käyttäny kertaakaan vuoden aikana kässäriä- ainoa kerta kun sitä on käytetty , oli leimaamossa paikallisen inssin toimesta .
kuljin on C5 2.0 16V AL4 Break vuodelta 2003
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Putki olisi hieno keksintö, jos se ei menisi paskaa täyteen ja ruostuisi umpeen. Vaijerin vaihto olisi tosi helppoa. Se putkien vaihto ei ole.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
avbx kirjoitti:Putki olisi hieno keksintö, jos se ei menisi paskaa täyteen ja ruostuisi umpeen. Vaijerin vaihto olisi tosi helppoa. Se putkien vaihto ei ole.
Jus näin. Se putki kannattaa pumpata täyteen vaseliinia asennusvaiheessa ja sit työntää uusi vaijeri siitä läpi. Ei täyty heti pashalla ja toimii pidempään.
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Saa sen putken putsattuakin, mutta tietysti se vanha vaijeri pitäisi saada irti ensin. Akkukone ja vaijerinpätkällä edestakaisin, öljyä mukaan.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
kokemjne kirjoitti:en oo käyttäny kertaakaan vuoden aikana kässäriä- ainoa kerta kun sitä on käytetty , oli leimaamossa paikallisen inssin toimesta .
Helposti vaan kun sitä ei lainkaan käytä käykin niin, ettei toimi edes sen ainoan vuosittaisen käyttökerran kohdalle sattuessa ;)
Automaatin kanssa se käyttö helposti kyllä jää lähinnä tuohon katsastukseen...
