picasso 1,8i -2001 lämpömittari?
aazi61
Viesti Kirjoittaja aazi61 »
onko normaalia kun mun picasson moottorin lämpömittari näyttää kahta pykälää ja välillä laskee nollaan?
lämmityslaitteen letkut ovat lämpimät mutta syylärin letkut viileitä ja pehmeitä.
auto on lämmin ja puhaltaa lämmintä hyvin kun ulkona on .5astetta.
olisko termostaatissa vikaa?
terv, arska
Re: picasso 1,8i -2001 lämpömittari?
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ei kai termostaatti ole ainakaan isommin raollaan, jos jäähdyttimen ylävesiletkukin on viileä ja koneessa on riittävästi nestettä. Olisiko vain normaalia mittarin epätarkkuutta tai huono anturi/liitos? Erilaiset ilmavaivat voivat joskus tehdä mittarin outoja heilahteluita.
OBD:n kautta saisi ECU-anturin (tuossakin lienee eri anturit?) lähettämän lämpötilatiedon luettua, ei ole tullut testattua näyttääkö yleismalliset lukijat Citikassa tuota arvoa?
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
2003 C5sta halpiksella näkyy lämmpötila sun muita arvoja.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Vikaa voisi olla vaikkapa mittaristossa mittarikoneiston kontakteissa. On hyvä putsailla, kun samalla vaihtaa mustuneita polttimoita.
AriR
Viesti Kirjoittaja AriR »
Samanlaisen joskus omistaneena väittäisin termostaatin aukeavan
liian kylmänä.
Kyllä siihen normaaliajossa pitäisi 3 pykälä näkyä ainakin lämpöisellä kelillä.
Mittari on täysin digitaalinen joten tuskin kontakteista on kyse(muistaakseni)
Kiva sukkula se picasso
Ari
AriR kirjoitti:Samanlaisen joskus omistaneena väittäisin termostaatin aukeavan
liian kylmänä.
Ari
Juu voi olla, nutta silloin on yläletku kuuma, kun termostaatti aukeaa.
