xantia vm 2000 airbac
metanooli
Viesti Kirjoittaja metanooli »
Alkoi valo vilkkumaan.ei auta liittimien räpellys.eli olen irrottanut ja kiinni monta kertaa ja sähkö spraytä laittanut mut aina vaan vilkuttaa valoa.sammuu hetkeks ja sit vilkkuu.mitä teen.?ilmeisesti ruskea liitin kaksi johtoa koska vihreä liitin kun irti herjaa sivu tyynyä.kumoaakin penkkiin olen räplänny mutta ei auta.katsastus edessä.nii ja on ollu akun kenkää irti ym.
Kaapelimies
Re: xantia vm 2000 airbac
Siis vilkuttaa airbagin valoa, ei polta kokoajan? Apparin airbag on deaktivoitu, käännä avaimella keskikonsolista se takas päälle. Ko. kytkin voi olla myös hapettunut, siellä on semmonen kuulakytkin. Iteltä sain sen tekohengitettyä elektroniikkapuhdistussprayllä ja pitkillä hermoilla.
metanooli
Niin vilkuttaa joo.se on ollu kytkettynä apparin puolelle koko ajan.
