C3 dieselin etujousi
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
napsahti rouvalta eilen pihassa poikki. Kuulemma jonkunasteinen tyyppivika. Siitä huolimatta maasta ei kuulemma löydy yhtään osaa ja maahantuojan arvio toimitusajasta oli kaksi viikkoa. Eli kellä tuommoinen on, ehkä kannattaa tilata ebaysta osa kaiken varalle.
http://alstuttu.org/
P51
Re: C3 dieselin etujousi
Viesti Kirjoittaja P51 »
Mahtaakohan erota kovinkaan paljoa bensakoneisen jousesta..?Tuli mieleeni kun esim. Bexien ollessa uusia,oli jousipalloja kymmeniä erilaisia eri moottori/malliversioihin..mutta käytännössä ei huomattavia eroja.Kannattaa muuten jousen vaihdon yhteydessä asentaa "päivitys" jousitolpan (iskunvaimentajan" alalautaseen,jottei jousi uudestaan katketessaan puhkaise rengasta..ja tietysti vaihtaa myös ylälaakeri(joka yleensä on syy jousen katkeamiseen)
rmattila
Kai tuo dieselin keula on vähän raskaampi. Ja jos dieseliin tarkoitetutkaan jouset eivät kestä, bensamallin voisi olla vielä lyhytikäisempi.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Sellainen peltisuojus (pultattu) lienee jo asennettu tai kai se asennetaan ilmaiseksikin, takaisinkutsu:
http://www.trafi.fi/takaisinkutsukampanjat" onclick="window.open(this.href);return false; ja sieltä henkilöautot/Citroen/C2 ja C3 ja C3-Pluriel
Linkkinä ei voinut laittaakaan, kun "ö"-kirjain rikkoo linkin
Tai onkohan niitä ollut montaa erinäköistä, yksi on ainakin tuollainen:
linkitetty tuolta: http://tekniikanmaailma.fi/wp-content/u ... intuki.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Eivät Citikalta ilmeisesti kuitenkaan anna ilmaiseksi uutta jousta vaikka niitä napsuu sen verran usein että esikseen piti suojakin kehitellä? Työkaverilla napsahti myös poikki, ihan paikallaan ollessaan.
Noita tosiaan luulisi löytyvän eBaystä tai ihan jostain perusvaraosaliikkeistä Euroopasta tuota nopeammin, vaikka Mister-auto, Alvadi... mutta mitenköhän siinäkin varmistaa että saa oikean Dieseliin mitoitetun jousen ja mikä on hyvä merkki jousissa Sachs, Monroe, KYB...?
Jalamari53
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
Motonetissä oli vuosi sitten tarjolla myös diisselin jousia kun ostin bensaan uudet.
rmattila
Nyt ei ollut Motonetissä.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Vallilan takomo valmistaa jousen merkin tai mallin mukaan vois olla kestävämpiä kuin muilla .
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
vallilan takomoa suosittelen
AriR
Viesti Kirjoittaja AriR »
Kyllä valmiitakin jousia löytyy.
Ainakin Kahalla on 1,6 hdi koneelliseen etujouset ohjelmassa.
On "merkkituote" Bilstein.
Oikeasta paikasta kun ostaa
Ari
rmattila
Kahdessa päivässä tuli ebay-osa Liettuasta. Sain vielä pyytämättä 13 euron alennuksen.
rmattila
..mutta eipä tuo paljon auttanut, kun ei paja ollut saanut tässä ajassa ylätukilaakereitakaan aikaiseksi. Ne sentään olisivat Motonetissäkin hyllykamaa, 16 näytti olevan saldo tuossa lähimmässä myymälässä.
rmattila
..ja nyt ilmoittivat etteivät saa sen Ebayn jousen päätä sopimaan kuppiin. Maahantuojan uusi arvio jousien saatavuudesta on vielä kolme viikkoa.
Eli kuukauden päivät näyttää tulevan seisokkia tyyppivian takia, kun maahantuoja ei saa osaa aikaiseksi.
rmattila
Tänään tuli takaisin. Tasan 30 päivää kesti etujousien vaihto. Molemmat koiranluut menivät myös ylälaakereiden ohella vaihtoon kun eivät saaneet ehjinä irti.
