lohko ja sisäähaara
JUKE
lohko ja sisäähaara
Viesti Kirjoittaja JUKE »
Vaihdoin lll koppaseen ja siinä ei ollut lämmitintä, nyt ne olisi hankittua. Kysyisin Missähän kohti on läpivienti sisähaaralle ja tuleeko lämmitin öljypohjaan?
Kiitos neuvoista etukäteen.
Teuski
Re: lohko ja sisäähaara
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Automalli ja moottorityyppi olisi varmaan aika oleellisia tietoja?
Femmahan varmaan kyseessä on kun en muutakaan kolmoskoppaista sitikkaa tahan hätään keksi :) Niistäkin nyt kuitenkin löytyy ainakin viittä eri moottoriperhettä...
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Tähän ketjuun saa laittaa myös vihjeet läpivientipaikasta C5 II sisälämppärin johdolle (2,0i - jos merkitystä). Öljypohjan lämmitin on mutta sisähaara jostain syystä puuttuu.
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Ja taas toisaalta itse ihmettelen ettei esim. Webasto ole tehnyt omaa lohkolämmitintään. Siis olisi kellot ja ohjaukset jo "talossa" olemassa, mutta vain lämmittimenä toimisi polttimen sijaan sähkövastus. Näin tuon paketin hinnankin voisi painaa aika paljonkin alemmas (pelkällä sähköllä) ja autossa oleva viikkokello kytkisi sähkölämppärin päälle sisäpuhaltimineen siinä missä polttimenkin = auton voisi laittaa narun jatkoksi jatkuvaan virtaan heti kun parkkiin tulee = tuo 230VAC olisi käytettävissä myös akkulaturina jos niin haluaa. Onhan noita "vastaavia" jo matkailukalustossakin, koppi lämpiää sillä samalla Trumalla, joko kaasulla tai sähköllä, kumpaa onkaan tarjolla 8)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Japa
Viesti Kirjoittaja Japa »
Mistä ne laitteet on hankittu, kun asennusohjeita ei ole mukana? Öljypohjan lämmitinhän se kyllä luultavasti on. Defan sivuiltakin kannattaa asennusohjeita kaivaa ja läpivientejä voi käydä autoliikkeiden vastaavista autoista ihmettelemässä, jos ei täällä kukaan osaa oikeaa paikkaa tarkkaan sanoa.
Jalamari53
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
Oisko tuosta apua, etupää ilmeisesti yhtenevä C6:n kanssa.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,24202.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
JUKE
Kyllä C5sesta on kyse vm.08 2.0 l bensa. Ajattelin aamulla kun laitoin ennen töihin lähtöä kiireessä kysyä neuvoa,että l l l - koppasessa on kori sama olipa sitten diesel tai bensa,tämä on vielä automaatti ja farmari. Lähinnä se sisähaaran paikka hakusessa. Onko mahdollista,että siellä ei ole valmista kumilommi jottei tarttis porata ihan peltiin reikää.
JUKE
l l - koppasessa se läpivienti on apumiehen puolella tuulilasin alapuolella ilmanotto riittänyt alla sitä ritilää joutuu irrottamaan niin sieltä löytyy valmis paikka.
