c2 vts 1.6
Talleissa tapahtuu
pasimar
c2 vts 1.6
Viesti Kirjoittaja pasimar »
löytyykö joltakin valmistajalta plug and play ohjelmoitavaa ecua tu5jp4s moottoriin,
Jeth
Re: c2 vts 1.6
Viesti Kirjoittaja Jeth »
http://www.dp-engineering.nl/shop-1/ele ... troen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tuo nyt on ainakin yks vaihtoehto.. Ite ainakin sain yhden xantian 2.0 turbon paskottua tuollaisella :D
olli__o
Re: c2 vts 1.6
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Kannattaa ensin kysyä käykö/onko ihan sama. Nuo linkit on kai NFU/NFX? koneelle ja TU5J4s löytyy ainakin NFS ja lienee eri ECUlla (NFU:7.4.4 ja /NFS:7.4.5 on ainakin joissain koneissa, mutta onko kuinka paljon eroa antureissa tms?)
pasimar
Re: c2 vts 1.6
parikin kertaa laittanut kyssäriä tonne dp-engineeriin mutta ei vastausta.. osaako joku ohjelmoida magneti marellia kaapeli löytyisi mutta ei ohjelmaa, ranskan päästä ei saa mitään vastausta ohjelmointiin tai ohjelmaan et millä pääsis tekeen jotain.?
olli__o
Re: c2 vts 1.6
Onko jossain vuosimallissa C2 VTS Magneti Marellin ECU?
(Pikaisesti googletellen C2 VTS (Koneen koodi NFS) ECUt oli Bosch ME 7.4.5, Saxon VTS:lle olisi Magneti Marellia (koneen koodi NFX))
En tiedä onko tuo lista paikkaansapitävä tai kuinka täydellinen?:
http://www.levascrespo.com/ecu-citroen/" onclick="window.open(this.href);return false;
