Mitä sain tänään aikaiseksi
Vaihdoin talvirenkaat femmaan.
215/65 16 vaikuttaa vähän bulilta, ei mahtunut vasen takarengas paikoilleen ilman muovisen helman veistelyä.
Tein helvetin hyvää kanapestopastaa ja tuhlasin rahaa.
maksoin saakelillisen määrän laskuja ,jotka oli suunniteltukin maksettavaksi verottajan muistaessa mukavasti.
huomenna sitten häipyy taas runsas 300 uusiin kesärenkaisiin ja heti kun optikkopuoti ilmoittelee niin taas hurahtaa parisataa,
että kulutusjuhlia on vietetty.
Vaihdoin C5:n alle uuden talvirenkaan rikkomani tilalle. Löysin AIVAN samanlaisen renkaan ja samanlailla kuluneen (Michelin X-Ice 195/65-15, pintaa 7,9mm, paistoero ½-vuotta) rikkoutuneen tilalle Juha Kankkusen kantapaikasta, Laukaan Essolta (nyk ST1) hintaan 30€, melkoinen tuuri. Tämä rengashaku on siis poistunut.
Pösön konehuoneen maalasin ruiskulla. Kuvittelin että tallin yhteydessä oleva puulämmitteinen kattila vetää sen verran ilmaa ettei kämppään tule hajua. Kyllä sieltä kuitenkin melkoinen hatsi tuli. Onneksi vaimo poltti jonkun paistoksen uunissa samalla niin ei kaikki käry mennyt minun piikkiin
Putsasin kuskin ovessa olevan ikkunoiden ja peilien katkaisinhärdellin.
Nyt saa myös oikean takaikkunan auki. Tosin pätkittäin, jos yrittää automaattista käyttää.
Ylös nousee kertalaakista, kuten myös vasen, joka vielä eilen nousi pätkittäin.
On nää vehkeitä.
BTW, olis tarvetta peilien säätönamiskaan se näkyvä vasen/oikea nuppi.
On nää vehkeitä.
Viimeisen beksän hävitettyä.
http://alstuttu.org/
Opiskelin B54 Safranen Xenon-umpion automaattisäädön toimintaperiaatteen ja osat.
Moottoriöljyt vaihdettu ja suodatin Ranskankielen opiskelu.
Meinaatko että oppeja pitäisi päästä soveltamaan myös käytännössä?Huikko kirjoitti:Opiskelin B54 Safranen Xenon-umpion automaattisäädön toimintaperiaatteen ja osat.
Kolvasin Xantian taka-abs anturin johdon toimivaksi. Sen siitä sai kun pari kk sitten laitoin uuden anturin, ja vedin suoraan oikotietä liittimelle. Ja auto kun tykkää parkissa pudottaa perän alas niin johtohan siellä kiilautui tukivarren väliin
C6 sai taas puhtaan pinnan näin ennen pakkasia
Katselin breikin takalevyä ja satulaa.
Pistin pyörän takaisin ja päätin paneutua asiaan uudemman kerran ensi vuonna.
Katsastus tosin alkaa alusta, mutta sille ei nyt voi mitään.
Tsemppiä Petelle!
Itse painin alemmassa sarjassa paholaisen kanssa. Hain ladosta Cikatin vanhan Cx:n myllyn M25/666 talliin. Jos saisin sen
istutettua Famin keulalle. Metka sekasikiö tuo mylly, kilven mukaan on T2 coolerilla ja yhdellä vauhtipyöräanturilla, vaan on T1 kahdella anturilla ilman cooleria. Toivottavasti löydän sopivat piuhasarjat, ilmamäärämittarin ja boxit tuolle myllylle. Jemmassa on yksi turbon keula, missä muistaakseni on koneena 662, joka tuo kuvassa näkyvä kone käytännössä on.
Pyörätuolinostimen kuntoon ja vahvistettua. Kiitos Kaapelimiehelle vian paikallistamisesta.
Kyllä sitä muuten säästi rahaa kun vielä pystyi itse hitsaamaan.
http://www.konekansa.net/attachment.php ... 1451312794" onclick="window.open(this.href);return false;
Kävin kattomassa uuden Star Warsin. Ai hitto kun olikin eeppinen pläjäys, en oo vieläkään toipunut.
Pienimuotoista puuhastelua Xsaran ehjäämisen parissa. Paukkuva oven rajoitin tuli purettua oven syövereistä ja hitsattua ehjäksi jälleen. Samaten mykkä pissapojan pumppu aukesi vaikkei avattavaksi ollut tarkoitettukaan. Jostain oli moottori horaissut vettä sisäänsä ja jäänyt nakeliin. Pikku herkistelyllä pumppaa jälleen. Remonttikulut 0 euroa.
Aloitin ottamaan sen verran viinaa etten kuule ensimmäistäkään ilotulitteen ääntä
Kuulostaa toimivalta suunnitelmalta. Hainkin eilen pitkäripaisesta pullollisen rommia flunssalääkkeeksi, eiköhän se auta myös meluun ja välkkeeseen
Minä käyn ensin paikallisessa syömässä ja juomassa erittäin hyvin, sen jälkeen sammun sohvan nurkkaan ja herään joskus ensi vuonna ja menen tallille temuamaan...
-Havaittua että LHM:ää saa "vähän" huonosti Reisjärvellä. Ylivieskasta sentään olis löytyny, mutta hyllyyn jäi sillä hinnalla (n. 11€/litra).
-Pihasaunaan tulet, ja hyvät oli vuoden viimiset löylyt siellä, tuulen tuivertaessa seinänrakosista.
-Ammuttua rahhoo savuja ilimaan, vintiöt sädetikkujen ja ite rakettien muodossa. Kivaa tuntu ainaski pienemmillä olevan.
Jospa sitten aloittais harrastuksen huomenna ajamalla ensin Avensiksella 150km, ja todennäköisesti paluukyyti C-vitosella, verstaalta noudettavan letkunpätkän kanssa. Ja sitten asentais sen paikalleen ja viimeistään sunnuntaina ajelis kotio. Kiva kun pakkaset näkyisi kiristyvän sitä mukaa kun osan käsiinsaanti ja remonttihetki lähestyy...
Hauskaa tulevaa vuotta itse kullekin..!
2016
Kielioppivirhe tekniikkapalstalle
