Binar/eeperi/webasto lisälämmitin
jean-michel
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Heps.
Onko kokemuksia jälkiasenteisista lisälämppäreistä? Kohteena c5 x7 bensa.
Toi venäläinen binar olisi puolta halvempi kuin kilpailijat, mutta saako halvalla vain halvan tavaran.
Ainakin rellupalstalla kiitettiin ja ylistettiin ao laitetta.
http://www.rtf.fi/keskustelupalsta/view ... =3883&f=39" onclick="window.open(this.href);return false;
Olisiko suosituksia eteläsuomessa osaavasta lämppäripajasta?
binarin manuaali vielä kevennyksenä:
http://kotisivut.telemail.fi/easissonen ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hydro-actiivi
Re: Binar/eeperi/webasto lisälämmitin
Viesti Kirjoittaja Hydro-actiivi »
No Binär lähtee pakkasellakin käyntiin,,,ja lämmittää hyvin. tänäkin aamuna pakkasta -20 c Webasto ei viitsinyt herätä noin kylmään maailmaan,,,,Webasto on krantumpi akun jännite tasolle,,,vaikka autossa on kaksi 100ah:n akkua.. Jumper ei ole väyläsähkö auto joten sitä en osaa omakohtaisen kokemuksen pohjalta kertoa miten se sitten käyttäytyisi...mutta Binär lämmitin ainankin toimii sähköä/poltto-ainetta saadessaan. toiminta lupaus oli muistaakseni -46c pakkasasteeseen luvattu,,,siperian olosuhteet ovat olleet tuotekehityksen lähtökohta..hinta/laatu suhde on hyvä,,,en enää ostaisi Webastoa jos ostopäätöstä nyt tekisin hinta eroa laitteilla on huomattava.. Binär 12v/5kw lämmitys teho, Diesel/ nestekierto maksoi 18000ruplaa kun itse kävin noutamassa hinnat tuolla maassa ei ole kiveen hakattuja joten tinkiminen kannatta..pakkaus sisältää hyvin kattavasti asennus tarvikkeet useampaan eri asennus vaihtoehtoon toisin kuin Webastossa,lisävarusteena saa myös älypuhelin sovelluksella kaukokäynnistyksen, nythän tuo ruplan kurssi on vakiintunut joten hinta voi olla hieman eri, mutta vaikka viisuminkin joutuisit hakemaan vielä kannattaa ja matkailu avartaa...laivalla kannattaa mennä näin talvella Pietariin kun se tieliikenne on siellä näin talviliukkailla aika haastavaa.
HiTec
Viesti Kirjoittaja HiTec »
maasturisti kirjoitti:Olisiko suosituksia eteläsuomessa osaavasta lämppäripajasta?
Ihan omallakin kokemuksella, oman C5 X7 webaston kanssa taistelusta aikanaan, http://www.autovarustelu.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; ratkaisi ongelman ammattitaidolla, pupu & paukku ja sen jälkeen onkin tuo poltin toiminut moitteetta - myös tänäkin aamuna kun Hki:ssäkin rikottiin jo -20 pakkasasteen raja :)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Yhden binarin laitoin sykysyllä, vaikutti ihan asialliselta ja on toiminut ainakin tämän ajan oikein hyvin.
Ja lämmittää kuumemmaksi kuin websu/eberi, eli menee puoliteholle paljon kuumemmassa.
Asennussarja on tosiaan kattava ja siitä jää kyllä iso osa käyttämättäkin :D
Ja sekin todettiin binarin kanssa, jos tulee ongelmia niin uuden pelkän lämmittimen saa vähän isommalla rahalla mitä websun osat maksaa. Eli vikaantuessa uusi lämmitin paikkaansa ja menoa. Jos ne muuten olisi ihan täyttä kuraa niin olis varmaan jo tehtaanjohtaja siperiassa kuusen latvassa ;)
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
siinäpä nähdään ,että idästä tulee kamaa joka on testattu olosuhteissa jotka ovat oikeita tuollaisille tuotteille .
taidan hankkia ittellenikin semmoisen mieluummin kuin eberin tai webaston
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Minkälaista ääntä tuo laite töitä tehdessään pitää? Auto on tuossa ikkunan toisella puolella eikä innosta herätä sellaiseen syöksypommittajan ujellukseen aina laitteen käynnistyessä :?
kokemjne
vähemmän se metelöi kun naapurin tai oma rakkisi , tai pakoputketon jenkkihirvitys jota HD:ksi kutsutaan
samaan sarjaan voi tietenkin liittää myös nuorison korppusahat . :roll:
Jankos
Binar on jopa hiljasempi sillä mukana tulevalla "suoralla" putkella kuin tt-c 5kw vaimentimella. Johtunee binarin isompihalkaisijaisesta puhaltimesta, eli voidaan käyttää pienemmällä nopeudella ja ulvoo vähemmän. Vaimentimen kanssa olisi varmaan todella hiljainen. Omassa autossa oleva tt-c vaimentimella on kyllä hiljainen, 10 metrin päässä ulko-ovesta kun on päällä niin ei erota hiljaisen okt-alueen melussa. Pakko aina käydä lähempänä kuunteleen.
ripa64
Viesti Kirjoittaja ripa64 »
Hydro-actiivi kirjoitti:No Binär lähtee pakkasellakin käyntiin,,,ja lämmittää hyvin. tänäkin aamuna pakkasta -20 c Webasto ei viitsinyt herätä noin kylmään maailmaan,,,,Webasto on krantumpi akun jännite tasolle,,,vaikka autossa on kaksi 100ah:n akkua.. Jumper ei ole väyläsähkö auto joten sitä en osaa omakohtaisen kokemuksen pohjalta kertoa miten se sitten käyttäytyisi...mutta Binär lämmitin ainankin toimii sähköä/poltto-ainetta saadessaan. toiminta lupaus oli muistaakseni -46c pakkasasteeseen luvattu,,,siperian olosuhteet ovat olleet tuotekehityksen lähtökohta..hinta/laatu suhde on hyvä,,,en enää ostaisi Webastoa jos ostopäätöstä nyt tekisin hinta eroa laitteilla on huomattava.. Binär 12v/5kw lämmitys teho, Diesel/ nestekierto maksoi 18000ruplaa kun itse kävin noutamassa hinnat tuolla maassa ei ole kiveen hakattuja joten tinkiminen kannatta..pakkaus sisältää hyvin kattavasti asennus tarvikkeet useampaan eri asennus vaihtoehtoon toisin kuin Webastossa,lisävarusteena saa myös älypuhelin sovelluksella kaukokäynnistyksen, nythän tuo ruplan kurssi on vakiintunut joten hinta voi olla hieman eri, mutta vaikka viisuminkin joutuisit hakemaan vielä kannattaa ja matkailu avartaa...laivalla kannattaa mennä näin talvella Pietariin kun se tieliikenne on siellä näin talviliukkailla aika haastavaa.
Mikä oli kauppa mistä ostit tuon binarin
Hujane
Viesti Kirjoittaja Hujane »
Eilen juuri katselin binarin hintaa niin 32-33 000 rublaa näytti maksavan ainakin astaworld.ru verkkokaupassa,tosin tämän hetken kurssilla se olis noin 412 euroa.
Pete H
Viesti Kirjoittaja Pete H »
Jos joku meinaa hommata tuon, voisin liittyä kassaan omalla tilauksellani.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Venäjän tuontiin voi (ainakin joskus) joutua lisäämään ALV:n
citrique
Viesti Kirjoittaja citrique »
osta webasto...toimii ja hintaero tulee takaisin sitten aikanaan jälleenmyyntihinnassa
huvittavaa tossa venäläisten käyttöoppaassa, vikatilanteita usempi sivu.. :D
jean-michel
Harvoin jos koskaan lisävarusteista merkittävää hintaa maketaan käytetyn auton kaupassa. Etu tulee korkeintaan siinä että varustellummat poistuvat ensin paikalta.
Mulla on tossa oikeastaan semmoinen kiinnostus että tonnin voisi (korkeintaan) kuvitella muutaman talven lämmittelystä maksavansa, ei missään tapauksessa kahta. Budjetti karsii vaihtoehtoja jonkin verran mutta asettaa hinnat alkaen laitteille laatuvaatimuksen " onko se tyhjää parempi?"
10 vuoden kokemuksen perUsteella webastokaan ei ole huoleton ja etenkin asic webastojen pienin huollettava yksikkö tuntuu olevan koko laitepaketti. Onhan tuollainenhuikea peli toimiessaan, voi mennä marketista lämpöiseen autoon ja myhäillä kun naapuriladassa on lasit huurussa.
magnuken
Viesti Kirjoittaja magnuken »
Olen jo jonkin aikaa harkinnut , että josko asennuttaisin Eberin tai Webaston Berlingooni (VM 2014). Mutta arveluttaa hieman pääasiassa lyhyet ajomatkani, ne kestävät yleensä puoli tuntia tai alle.
Onko tässä siis vaara, että akku hyytyy eikä lämmitin enää käynnisty ja pahimmassa tapauksessa auto ei käynnisty?
Hujane
olli__o kirjoitti:Venäjän tuontiin voi (ainakin joskus) joutua lisäämään ALV:n
Matkustaja tuonnissa raja on 300euroa sen yli jos menee tuonti tulee ALV maksuun koko summasta. vaan onhan tuossakin omanlaisensa kierto tiedossa,minäpä kysyn saanko nuita lämmittimiä ja millä ehdoilla 18.päivä on varattu aika kun menee autoni tuulilasin vaihtoon naapurimaahan.
Jankos
Binarin kotimainen virallinen maahantuoja on: http://www.sercap.fi/product/9/binar-5- ... silammitin" onclick="window.open(this.href);return false;
Antavat 24kk takuunkin näköjään.
Mutta kyllähän näitä monesta suunnasta tuntuu saavan ja tuo minkä laitoin tuli yhden venäjän matkaajan kautta.
Hujane
Taitaa olla sercap vain myyjä....maahantuonti: autoterm.eu
Jankos
Juu ajatusvirhe, luin sen itsekin että maahantuoja on tuo autoterm.
Sercap on melkolailla ainoa mikä julkisesti mainostaa.
Tuo GSM ohjausmoduuli on muuten suomalaista tekoa.
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Käviskö toi GSM-ohjain myös Webastolle? Hinta olisi aikalailla kohdallaan...
C5 HDi 240 Tourer
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Xantippa kirjoitti:Käviskö toi GSM-ohjain myös Webastolle? Hinta olisi aikalailla kohdallaan...
Mulle tuli postissa alkuviikosta tällainen:
http://www.ebay.co.uk/itm/Wireless-GSM- ... Sw8-tWaWWQ
En ole vielä prehtynyt tuohon sen tarkemmin. Tarkoitus olisi kytkeä webaston kellon liekkinapin rinnalle.
Xantippa
No tossa on hinta kohdallaan... Mulla vaan ei ole kelloa ensinkään. Vesipumppu kyllä on, joten taukolämmitys pitäisi sen puolesta onnistua.
C5 HDi 240 Tourer
Jankos
Muutaman tuollasen gsm-releen olen jo laittanut.
Kannattaa laittaa se ihan kellon kanssa rinnalle, ei ole sitten kellon asetusajan varassa.
Ja asennus kannattaa laittaa niin että boksiin pääsee käsiksi, napista on näppärämpi kytkeä pois päältä ja voi käyttää ihan käsikäyttönä muutenkin.
Jos oikein muistan niin tuonkin pystyy ohjelmoimaan niin että on vaikka puoli tuntia päällä soittamalal/viestillä.
Liittymäksi saunalahden norppa.
Jankos kirjoitti:Muutaman tuollasen gsm-releen olen jo laittanut.
Mulla on ovaalikello, jossa ajastuksesta riippumatta webasto lähtee heti päälle kun liekkinappia painaa ja sammuu, kun painaa uudestaan. Siihen ajattelin ton releen kytkeä.
Ainut ongelma on, että sisälämppäri puhaltaa sillä säädöllä mitä siihen on säädetty. Toki ajastuksellekin jättäessä pitää muistaa säätää nopeus sopivaksi ettei heti akkua tyhjäksi ime.
Varmaankin tuon saisi helposti muutettua puhaltamaan kiinteällä nopeudella, olisi kyllä varmempi...
Jankos
Asetusajalla tarkoitan sitä kelloon asetettua toiminta-aikaa.
Jos sulla on perinteinen puhaltimen nopeuden valintanuppi niin siirrä websulta tulevat johdot säätimelle tulevasta johdosta vaikka kakkosnopeuden johtoon.
