XM:n kuljettajan kulunut istuin uusiksi?!
bx-kuski
Viesti Kirjoittaja bx-kuski »
Hei
Vuoden 1995 eli malli Y4:n (break) kuljettajan sähkösäätöinen istuin on painunut tosi huonoksi. Selkänoja nitisee ja kiinnitys on jotenkin hutero niin, että selkänoja heiluu siihen takaa tartuttaessa. Isuinosa on painunut eikä lämmityskään toimi.
Onko kukaan korjaillut noita penkkejä? Voiko niitä korjata? Mistä saisi uuden tai paremman ja voiko matkustajan penkistä vaihtaa vaikkapa selkänojan kun matkustajan penkit eivät ehkä ole niin kuluneita? Sopivatko osat Y3 mallista tähän tarkoitukseen?
Pitäisi saada tuo penkki kuntoon että ajonautinto on täydellinen. Yleisesti ottaen XM:n ratissa aina vain piristyy ajaessa eikä väsy, mutta nyt takapuoli valittaa. No ehkä pisti vähän omiani tuossa kehuessa.
t. Bx-kuski
Ishmael
Re: XM:n kuljettajan kulunut istuin uusiksi?!
Viesti Kirjoittaja Ishmael »
Kappas vaan - kukaan ei vastannut tähän kyselyyn eli kukaan ei todellakaan ole korjannut / korjauttanut XM:n penkkiä?
Totta turiset; kuluneella kuskin penkillä on ikävä istua, kun ajaminen on muuten mukavaa 8-)
Mie ettiskelin aikani käytettyä Recaroa tms. sportpenkkiä ÄksÄmmään (Y3 Break), mutta aikas heikosti niitä oli tarjolla. Päädyin lopulta hommaamaan XM:n alkuperäisen, mutta vähemmän käytetyn penkin Xmfanilta Loimaalta.
Tiedä kuinka yleistä sitten on, että XM:n penkki menee lyttyyn / vinoon / verhoilu hajoaa, mutta kun aiemmin tuli ajeltua wanhoilla Johtotähdillä, niin tämä oli arkea. Järjestäen jokainen niistä oli nojattu vaihdekeppiin päin kallelleen ja se "meriheinätoppaus" oli painunut kuopalle jne. Noh, olihan niissä mittarissa yleensä yli 500 tkm eli kuskin paikalla on istuttu ahkerasti. XM:n penkki meni vaihtoon 387 tkm kohdalla, tarkoitus on siinä istuskella vielä pitkään ;)
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
XM:n sähköpenkeissä ei taida olla muuta eroa vasemman ja oikeanpuoleisten kesken, kuin kuskinpuolen korkeudensäätö, pitäisi pystyä vaihtamaan ihan suoraan keskenään, ja tuoli-osanhan pystyy vaihtamaan siihen jalustaankin, ihan on pulteilla kiinni.
tuolla kuvia nahkaversion osasista: http://sitruuna.unk.fi/gallery/users/cx ... 1.JPG.html
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
penkki irti, kankaan ostoon ja kankaan ja penkin kanssa verhoilijalle.. kangasta saa joko verhoilijalta tai huonekalumyymälöistä.. Itse meinasin ostaa työpaikaltani mustaa alcantaraa ja vaihtaa kuluneiden tilalle xantussa.. tulee halvemmaks ku uus penkki..
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
