16" vanteet BX:ään ( ei 16V )
Olisin kysellyt sellaista että mahtuvatko renkaat bxän alle, jos mahtuvat niin minkälainen rengassetti siihen kannattaa hankkia ?
Vanteen tiedot : PCW THUNDER 4x108, ET25, 7x16", KR : 65,1mm
Tälläinen sarja olisi itselle tiedossa , kun on edessä ensikesänä renkaitten osto niin olen ajatellut ostaa samalla vanteitakin.
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
Re: 16" vanteet BX:ään ( ei 16V )
10mm spaceri niin pitääs sopia?
tiukkaa tekee, ja mitä jos hydrauliikka pettää niin auto jää siihen,sillä takana renkaat ottaa heti kiinni.
Makuasioita mutta itse valitsisin sellaiset vanteet ja kumit jotka mahtuvat pyörimään alla hydrauliikan ollessa ala-asennossa.
Kylhän cituning sorvas 17" sopimaan beksiin
Saa varmaankin tehdä ihan kunnolla töitäJeth kirjoitti:Kylhän cituning sorvas 17" sopimaan beksiin
Ei tuo xantia kovin paha ole 215/45-17 renkailla, mutta onhan se melko jäykkä muutenkiblack_van kirjoitti:Saa varmaankin tehdä ihan kunnolla töitäJeth kirjoitti:Kylhän cituning sorvas 17" sopimaan beksiinMutta mukavuus kärsii 40 nakeilla,mutta sehän on siinä mitä ominaisuuksia autosta arvostaa
Eihän vannekoon kasvattaminen sitä tarkoita että renkaan ulkohalkaisija kasvaa samassa suhteessa. 17" vanne täsmälleen sopivalla et:llä ja maks 195 leveällä kumilla niin varmasti sopii ala-asennossakin pyörimään. Mutta et:n pitää tuossa sovelluksessa olla vahvasti jossain 12-16 hujakoilla. Mahtuvuus riippuu myös itse kumista, onko terävä vaiko loiva olka.
Tällä hetkellä 205/60 kumit 7x16 vanteilla joissa et on 15.
En tiedä sopiiko takana pyörimään ilman muutoksia, itse jouduin noiden 17" takia vähän lekaa näyttämään joten siellä on nyt hivenen tilaa reilummin, tosin peräkin laskee noin sentin verran vakiota alemmaksi.
edit: viestin aloittajalle tosiaan sama kommentti kuin Jethilläkin, 10mm pitää saada fillaria tulemaan ulommaksi, et25 ja ottaa takatukivarteen kiinni.
Noissa vanteissa on 73mm keskireikä tai joku sellanen, sovitepalat -> 65,1mm tulee mukaan,
Autosoundin rengaslaskurin mukaan kun nyt mulla on autossa 185/65 R14 renkaat ja uudet olis esim 205/45 R16 niin tämä isompirengas on itseasiassa pienempi ?
Renkaan halkaisija 596mm (14") ja 590mm (16")
Renkaan ymäpärys 1872mm (14") ja 1856mm (16")
eli eikös noitten pitäisi sovita pyörimään ihan normaalisti siellä alla noitten levikkeiden kanssa ?
HOTO kirjoitti:Noissa vanteissa on 73mm keskireikä tai joku sellanen, sovitepalat -> 65,1mm tulee mukaan,
eli tarkotin siis sitä että renkaat muuten pienemmät leveyttä lukuunottamatta ?
Kyllä kumit mahtuvat pyörimään ongelmitta, mutta vanteiden ET on n. 10mm pielessä.
Ja ne levikkeet eivät tuo lisätilaa, ovat vain liimattu ihan saman lokasuojan päälle kuin karvalakkimallissakin.
tarkoitin levikkeillä niitä spacereitaCituning kirjoitti:Kyllä kumit mahtuvat pyörimään ongelmitta, mutta vanteiden ET on n. 10mm pielessä.
Niijuu....lähelle se menee ja voi olla että hivenen joutuu vingulla pyyhkäsemään lasikuitua veks, 8mm spacerikin voisi toimia aika kivasti. Tähän voisi Zamster myös vastata ja kertoa mikä hänellä oli vanteissa ET, hänen 16V:ssä jouduttiin aavistus pyyhkäsemään materiaalia pois, enimmäkseen vain vanteiden turvaksi.
Mistäs muuten näitä spacereita sais j mihin hintaan eli jos riittäs se 8 tai 10mm levikkeet molemminpuolin ?
Pahoittelen tuolla ylempänä muuten kirjoituksiani, taas kirjoittanut mitä sattuu, tällähetkellä renkaina on tietenkin 205/50 ja vanteina 7x15, eikä suinkaan 16.
Spacereita ja pidempiä pultteja esim. tuolta http://www.rallyracefin.fi/pultit/Pyora ... tterit.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
