Citroen C5 webasto manuaaliseksi?
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Onkos joku tehnyt tuota? napilla tai ajastimella toimivaksi...
Mitäs kaikkea siihen tarvitaan, muuta kuin pumppu?
Teuski
Re: Citroen C5 webasto manuaaliseksi?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Riippuu varmaan jonkun verran sen C5:n ja Webaston mallista ;)
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ei riipu . kaikissa sama ohjaus . alan ammattilaiset osaavat katkoa oikeat piuhat ja liittää rinnalle kytkimen tai kellon vesipumppuineen ja releineen lämppärin puhalitimelle .
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
termo top z alkuperäinen kun vaihtaa c,si niin toimii alkuperäisillä johdoilla vain ajastinkellon kautta .käytännössä tämä parempi ei lähde turhaan päälle kun ajelee lyhyitä siirtymiä tai on paljon pysähdyksiä ei nokeennu
DtiJ
läjjeejä kirjoitti:termo top z alkuperäinen kun vaihtaa c,si niin toimii alkuperäisillä johdoilla vain ajastinkellon kautta .käytännössä tämä parempi ei lähde turhaan päälle kun ajelee lyhyitä siirtymiä tai on paljon pysähdyksiä ei nokeennu
mut ton automaattikäynnistyksen voi kai poistaa lexialla? tai sitten katkaisee sen piuhan...
DtiJ
Teuski kirjoitti:Riippuu varmaan jonkun verran sen C5:n ja Webaston mallista ;)
orkkis webasto. (hdi)
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Saattaa vaikuttaa asiaan, onko kyseessä ykkös, kakkos vai X-sarjalainen.
DtiJ
mk1
ripa64
Viesti Kirjoittaja ripa64 »
Osaako kukaan sanoo -05 c5 webaston pinnijärjestyksen eli mikä johto menee mihinki.. Webastohan on tt-v
aaltopelti_fun
ripa64 kirjoitti:Osaako kukaan sanoo -05 c5 webaston pinnijärjestyksen eli mikä johto menee mihinki.. Webastohan on tt-v
Olisko googlesta apua? Vaikka haulla "thermo top v manual" (sekö se tt-v on?). Ainakin Berlingoni thermo-top C:lle löysin manuaaleja ja näyttäisi V:llekin löytyvän.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
