Xsara Picasso 2001 käsijarrun kiristys
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Mistä vähimmällä vaivalla saisi kiristettyä Picasson käsijarruvaijerin? Löytyykö kahvan juurelta vai alustan suojamuovien takana?
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
Jankos
Re: Xsara Picasso 2001 käsijarrun kiristys
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Tuon ikäisessä on varmaan vielä rumpujarrut?
Rummun sisällä on sellanen räikkäsysteemi minkä pitäisi kiristää automaattisesti kun käsijarrua tai jarrua käyttää vai oliko se molempia...
Mutta sitä pystyy kuitenkin rukkaamaan pyöränpultin reiästä ruuvarillakin.
Tuossa myynti-ilmon kuvassa näkyy mekanismia:
http://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-XSARA ... 1012767957" onclick="window.open(this.href);return false;
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
eikö kässäri pidä vai . ja KUINKA paljon kahva nousee kun vedät siitä . älä repäise vaan vedä.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
kahvan juurella näyttäisi googlen perusteella olevan säätöä myös, liitteenä netistä napattu kahvan kuva, eli luulisi pohjan yläpuolella olevan, mutta minkälaisten luukkujen alla?
NimimErkki
Viesti Kirjoittaja NimimErkki »
olli__o kirjoitti:kahvan juurella näyttäisi googlen perusteella olevan säätöä myös, liitteenä netistä napattu kahvan kuva, eli luulisi pohjan yläpuolella olevan, mutta minkälaisten luukkujen alla?
Kuvassa näkyvät harmaat muovit irti kahvan ympäriltä (pienellä ruuvimeisselillä tms. saumasta kampeamalla), jonka jälkeen lattiamatossa oleva nelikulmainen luukku on nostettavissa pois. Aikaa menee minuutti, jos on ennenkin tehnyt.
Rumpujen sisällä on sitten automaattisäätö, jonka pitäisi pitää kengät lähellä rumpua. Tuon kahvan alla olevan säädön tarkoitus on, että sillä saadaan vaijereista löysät pois.
ex: Xsara Picasso 1,6 HDI 110 Vision vm. 2008
ex: Xsara Picasso 1,6 bensa vm. 2002
Kuusi vuotta ja 200 tkm Picassoilla, nyt aika vaihtaa johonkin muuhun. Montaa asiaa niissä tulee ikävä, mutta ei ihan kaikkea Citroeniin liittyvää... ;o)
Plösöilijä
Säätöhän pitäs tehä noi varpit löysällä ja sit hihnat liki, ja löysät pois vaijerista se on siinä.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
SamiT
Rummuthan ne siinä on takana, ajattelin että josko saisi ihan pikkuvaivalla leimakuntoon kun kahva nousee pystysuoraan eikä jarrut paljoa silti pyörän lepokitkan määrään vaikuta. Taitaa vaan olla parempi vaivautua avaamaan rummut, voipi olla juntturassa sitten sieltä. Pösön 405:ssa ihmettelin useamman vuoden aina toisen puolen löysääntyvää käsijarrun pitoa kunnes huomasin että entisen omistajan aikana joku oli onnistunut kasaamaan itsesäädön sillätavoin väärin että löysäsi koko ajan kenkiä kauemmas rummuista.
SamiT
10 pistettä ja papukaijamerkki itsesäätömekanismin juuttumista ehdottaneille, oli melko välys rummun ja kenkien välillä molemmin puolin. Nyt pysyy Picasso mäessäkin paikallaan, vaan onhan vielä muutakin ennen rekisteröintikatsastusta.
