Miten BX kork.säätövipu irroitetaan taka-akselilta
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Pitäsi saada BX:n bensatankki pudotettua pois. Korkeudensäätövipu on hieman tiellä.
Mites se tanko irroitetaan siitä taka-akselilla olevasta säätöhässäkästä?
Pitääkö vaan 13 mm jakarilla pidellä sitä kiinitysakselia vastaan ja kiertää sieltä akselin yläpuolelta siellä näemmä oleva 13 mm mutteri irti? :?:
Vai onko joku oikotie onneen? :o
r_a_n_u
Re: Miten BX kork.säätövipu irroitetaan taka-akselilta
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Kami kirjoitti:Pitäsi saada BX:n bensatankki pudotettua pois. Korkeudensäätövipu on hieman tiellä.
Löysää se 13 mm:n mutteri. Sen jälkeen kierrä pultti pois. Pultti siis lähtee sinne ylöspäin. Silloin vapautuu kääntövipu ja sitä kautta sitten myös se tanko takaosastaan. Niin se muistaakseni oli.
r_a_n_u
Korjaanpa sen verran, että tietenkin se on 13 mm avainvälillä oleva 8 mm mutteri. Samoin se pultti.
