C3 1.4i sammui eikä käynnisty
maakaasusitruuna
Viesti Kirjoittaja maakaasusitruuna »
Sammui tyhjäkäynniltä moottorin ollessa lämmin ja vapaalla.
Vikakoodit luettu Bosch testeillä -> ei vikakoodeja.
Joku häiriö kuitenkin koska bensapumppu ei surise
Niinku yleensä laitettaessa virrat päälle.
maakaasusitruuna
Re: C3 1.4i sammui eikä käynnisty
Noniin.. kokeiltu seuraavaa.
Sulaketaulut ja sulakkeet ehjät konetilassa
Ja kuskin jalkatilassa. Starttipilot sumutteella hörähtää heti käyntiin ok.
Eli ei tule bensaa. Missä lienee bensapumpun rele?
zemial
Viesti Kirjoittaja zemial »
Ensimmäisissä C3:sissa on kaiketi ollut myös sitä "fuel cut off valve" härveliä, eli sellainen kolahdukseen reagoiva nappi joka sammuttaa polttoaineensyötön kolarin jälkeen.
http://i44.tinypic.com/2zh4g20.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon näköinen tai punainen vastaava.
Omassa C3:ssani ei tuollaista ole.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
zemial kirjoitti:Ensimmäisissä C3:sissa on kaiketi ollut myös sitä "fuel cut off valve" härveliä, eli sellainen kolahdukseen reagoiva nappi joka sammuttaa polttoaineensyötön kolarin jälkeen.
Joka osaa laueta myös silloin kun etujousi parkissa katkeaa...
maakaasusitruuna
Eipä löytynyt relettä...
Eikä myöskään fukoff valvea.
Mut viimein sain bensapumpun irti tankista. Oli sulanut. Diagnoosin mukaan pumppu käy aina moottorin käydessä. Myös maakaasua käytettäessä.
Jos tankki on lähes tyhjä voi pumppu käydä kuivana ja sulaa. Syytä pitää tankissa aina näköjään enemmän bensaa.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
maakaasusitruuna kirjoitti:Eipä löytynyt relettä...
Tuleeko sinne pumpulle kuitenkin jännite, sitten vaan uutta moottoria tilalle.
Olisikohan tuossa jo väyläsähköt ja releet sulakerasian "alla" eli juotettuja releitä sulakeboksin sisällä, minkä vuotinen malli on kyseessä? Sulakkeeltakin voinee mitata tuleeko siihen jännite, mutta eiköhän tuo ole pelkkä moottorivika (+mahdollisesti sulake, F2?) Tuo rele lienee siis konetilan sulakeboksin (BSM) sisuksissa.
Viimeksi muokannut olli__o, 14.03.2016 16:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
olli__o
Tuleekoi sinne kuitenkin jännite, sitten vaan uutta moottoria tilalle.
