XM raitisilmasuodatin?
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Onko automaatti-ilmastoinnilla varustetussa Y4 -97 XM:ssä raitisilmasuodatinta ja mistä löytyy?
Vai mikäköhän muu voisi olla vialla kun ilma ei oikein vaihdu ja ilman AC:tä vetää herkästi lasit huuruun?
sitikan vanki
Re: XM raitisilmasuodatin? Ei ole
Viesti Kirjoittaja sitikan vanki »
Ei ole suodatinta. Tilasin sellaisen Vehosta ja asensin. Suodatin on melko väljä ja harva sukka, joka tehty etäisesti aktiivihiiliverkkoa muistuttavasta aineesta. Se suodattaa kaiken banaanikärpästä suuremman.
Ilmanotto on tuulilasin etupuolen kaivossa.
t
s.v.
Break
Viesti Kirjoittaja Break »
Höyrystyykö auto enemmän oikealta puolelta - tuulilasi ja oikea etusivuikkuna?
Jos näin niin voisin veikata lämmityslaitteen kennon vähän vuotavan. Maksaa esim Sitrosella n. 50 euroa ja näppärälle kaverille alle puolen tunnin työ.
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Kannattaa myös tarkistaa flektien toiminta,jos vaikka sihisee paineet tuulilasille.Tyyliin,enhän minä löylyä heittänyt ;)
Croisette
XM:ään saatava raitisilmasuodatin on tuollainen pussukka, kuvasta näkyy myös varaosanumerot ;) . Saatavuudesta ei ole minulla mitään tietoa, mutta Veho lienee kait ainoa paikka mistä moisen voipi saada ostaa?
http://sitruuna.unk.fi/gallery/d/33379-2/P9110719.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Wesa
Vika löytyi, sisäkierron ohjausläppä, tai mikä sulkee ulkoa tulevan virtauksen siellä sisääntuloaukossa on jumittunut n. 95% kiinni asentoon eikä edes yritä liikkua kun käyttää päällä ja pois sitä kytkintä. Sen moottori on jossain sisäpuolella, eli kiva purkutyö edessä... Onko kellään kokemusta onko jossain tuohon liittyvä rele tai huono sähkökontakti kenties? Sulakkeet näytti ehjiltä.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Croisette, tuo sun kuva näyttää ihan norsun hanurilta :lol:
Eli, tuota ei tarvita. On parempi käydä lähimpään ilmastointivehkeitä myyvään kauppaan ja pyytää metritavarana suodastuskangasta. Sitä voi sitten ostaa samalla rahalla neliötolkulla pölysuodatuksella tai jos haluaa enemmän ahdistusta niin kannattaa ostaa siitepölyn suodattavaa versiota. Ei maksa juuri mitään tuo neliömetri joka lopulta riittää loppuelämäksi.
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Croisette kirjoitti:XM:ään saatava raitisilmasuodatin on tuollainen pussukka, kuvasta näkyy myös varaosanumerot ;) . Saatavuudesta ei ole minulla mitään tietoa, mutta Veho lienee kait ainoa paikka mistä moisen voipi saada ostaa?
RAIT.ILMASUOD.XM 31,20€ tilaustavaraa meillä ainakin.
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Itse tein vastaavan suodattimen kaiutinkankaasta, johtuen ihan siitä että sitä sattui olemaan käsillä. Ainakaan koivunsiemeniä yms. pikkuroskaa mitä aiemmin tuli sisään ei ole enää näkynyt joten toimii sekin. Alunperin kanavan suojana oli vain karkea muoviritilä, joka ei estänyt kuin isoja roskia pääsemästä sisään.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
