Citroen berlingo -03 1.6 ei käynnisty.
Bismarck
Viesti Kirjoittaja Bismarck »
Oisko kellään vinkkejä mikä mahdollisesti vialla, kun yrittää berlinkua käynnistää ni lasinpyyhkijät rupiaa pyyhkiin vaikka ei kytketty päälle ja ajovalot syttyy sitten vielä kojelaudassa palaa kaikki mahdolliset valot niin ja keskuslukitus ei toimi.
Startti kyllä pyörittää moottoria, välillä toimii iha normaalisti kun on lämpimässä tallissa.
Vikakoodeja ei ole, ihme patonki.
Kiitos.
aaltopelti_fun
Re: Citroen berlingo -03 1.6 ei käynnisty.
Olisko mennyt ajonesto päälle? Samantyyppisiä oireita oli minullakin jokunen viikko sitten. Ajonesto lähti pois päältä lukitsemalla ja avaamalla etuovet avaimella 3 kertaa. Jos ei tuo ovien lukitseminen ja avaaminen toimi niin voi koittaa ottaa akun navan irti puolesi tunniksi ja sekin kai voi tuon ajoneston saattaa kuntoon.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
FLUIDE
Viesti Kirjoittaja FLUIDE »
Pyyhkijöiden päällemeno ilman käskyä on BSI:n tapa ilmoittaa että mussa on vikaa...
Bismarck
Vika näyttää olevan bsi:ssä, sitä ku vähän lämmittää ni vika poistuu.
kivar20
Viesti Kirjoittaja kivar20 »
Bismarck kirjoitti:Oisko kellään vinkkejä mikä mahdollisesti vialla, kun yrittää berlinkua käynnistää ni lasinpyyhkijät rupiaa pyyhkiin vaikka ei kytketty päälle ja ajovalot syttyy sitten vielä kojelaudassa palaa kaikki mahdolliset valot niin ja keskuslukitus ei toimi.
Kiitos.
Miten sä sait tämä korjattu? Mun C5:lla on sama ongelma
Bismarck
Bsi boksi oli rikki. Uusi makso citroenhuollossa 750€.
