yason kirjoitti:Mikäs toi access code on, jota tiettyjen BSI:n asetusten muokkaaminen vaatii? Netin mukaan 03114 olis maaginen avain, jota kokeilen ens kerralla. Mutta mikä sen on tarkoitus olla? Onko se huoltamo- vai maa- vai maahantuoja- vai autokohtainen?
Ilmeisesti vaan jokin mielivaltainen "mees vi**uun siitä ny" -koodi pelkästään sitikoille. Noh, 03114 toimii, joten sama se
yason kirjoitti:
Koitin kikkailla mittaristovaloja toimimaan automaattisesti valoisuustunnistimen mukaan... Vinkkejä saa antaa.
Tätä en ole saanut toimimaan. Brightness sensor on ja kytketty päälle. Mittaristovalojen ohjaus säädetty valoisuustunnistimelta. Mutta ei? Knäääh!
Lisäksi laskin auton referenssikorkeuden vähän alemmas ohjelmallisesti, ja mielestäni menee pehmeämmin pienten kuoppien yli. Hirveetä säätöä, kunnes keksin logiikan. Olisko etupää nyt 118 steps ja takapää 108 steps tai jotain, hiukan alempana kuiteski kuin ne default-arvot 128/120.
Lisäksi löysin "Presence of air pump" -option! Mulla tuo turhake on pari kertaa vuodessa suoltanut jotain virhekoodeja, joten otin koko paskan pois päältä. Toivottavasti on nyt hiljaa ja toivottavasti kyse oli myös samasta vimpeleestä, eli siitä, minkä olen oppinut tuntemaan nimellä "secondary air pump".
Leksailu jatkuu taas joku päivä.
