Ilmastoitu BX
Ilmastoitu BX
Kävikin niin et öljynvaihdossa huomattiin ostamani BX:n on varustettu ilmastoinnilla, hyvällä onnella toi voi toimiakkin - pitäisi vaan laittaa nesteet et pääsis kokeilemaan toimintaa. Liekkö noita ilmastoituja beksuja useempikin Suomessa?
Re: Ilmastoitu BX
Kyllähän niitä jokunen on, mun vanha TD:kin oli, mutta jälkiasenteisella ilmastoinnilla mielestäni?
Re: Ilmastoitu BX
Oli niin kallis vero,ettei niitä alkuperäisiä varmaan montaa ole.Jälkiasennuksia varmaankin löytyy useampi
Re: Ilmastoitu BX
Tuoreessa hienossa vuoden Sportmobilessa semmoinen on kuin myös aiemmassa omistamassani entisessä Bx 16 valvessa, molemmat tosin tuontiautoja Saksan maalta.
Tallissa:Citroen Bx 16 valve 4wd, kesällä BMWR1250 GSA-19 käyttis: Transitcustom2.2tdci..
Re: Ilmastoitu BX
Tän kytkimet on laitettu käsijarrun viereen..ees ohjekirja ei kertonut mitä ne oli...tää on ihan Suomi auto alunperinkin.
Re: Ilmastoitu BX
Tässä tapauksessa ei tehdasasenteinen sittenOzyboy33 kirjoitti:Tän kytkimet on laitettu käsijarrun viereen..ees ohjekirja ei kertonut mitä ne oli...tää on ihan Suomi auto alunperinkin.
Re: Ilmastoitu BX
Oho..aika cool!
- Putkimies22
Re: Ilmastoitu BX
Toimiessaan jooOzyboy33 kirjoitti:Oho..aika cool!
Re: Ilmastoitu BX
Lemon
Re: Ilmastoitu BX
Kyllähän mun beksissä toki on ilmastointi mut se pahus ei toimi kattoluukun lisäksi
Re: Ilmastoitu BX
Kyllä tänäänkin tarvittiin tuon ZX'n orkkis-ACeen viilennystä. Tosin illalla riitti kattoluukun raotus
Re: Ilmastoitu BX
Kyl saabissa tottui ilmastointiin, varsinkin helteillä. Täytyy toivoo et bexun ilmastointi olis toimiva kohan saadaan laitettuu nesteet järjestelmään.
piippumies
Re: Ilmastoitu BX
Itsellä 19 tzi break aut. Originaali ilmastoinnilla,tosin kompura jumissa
nyt hommattu toinen kun sais jonkun vaan täyttämään ton r 12 järjestelmän.. Ei oikein ketään kiinnosta noin "vanhan" täyttö.
Re: Ilmastoitu BX
Mulla on bxvan 16 s jälkiasenteisella ilmastoinnilla. Kaksi nappulaa käsijarrun vieressä. On sen verran uusi tuttavuus, että en osaa vielä kertoa sen sielunelämästä paljoakaan.
Voipi olla ainoa 16 s vani jossa on kylmästöinti. Joku tehdasilmastoitu 19 trs autom. break on kuulemma myös silloin aikanaan tehty vaniksi.
Ilman Citikkaa jo liian pitkään
Re: Ilmastoitu BX
Juu, eipä niitä kaikkia tahdo kiinnostaa, koska se on luvanvaraista hommaa...
Mutta jokin kodinkoneasentaja tai kylmälaiteasentaja kyllä täyttää
ISCEON 49 on korvaava aine (muistaakseeni).
Mutta kannattaa vaihtaa se kuivain ja laittaa uudet öljyt sisään. Voin katsoa kun pääsen kotiin että mikä ja miten paljon öljyä siinä pitää olla.
Ja sitä ennen, ennenkuin vaihdat kuivaajan, koepaineistuttaa typellä että on tiivis. Kiva maksaa kahteen kertaan täyttö jos vuotaa
Tampereen suunnalla on autokylmähuolto jolla onnistuu hommat nopeasti ja laadukkaasti. Valitettavasti ei tule nimi mieleen, mutta joku voinee muistaa (on ollut ainakin aktiivinen foorumissa).
Re: Ilmastoitu BX
Raision PR-Varustelussa paineistavat typellä ja vasta sen jälkeen täyttävät jollei vuoda. Ja ei ole ollut ongelmia kahden 92-mallisen auton kanssa ettei aineet sopisi.
Re: Ilmastoitu BX
Jess... kohan ekana on vaihdettu jakopäänhihna (varmuuden varalle) ja sit vetonivelet sit olis ilmastoinnin vuoro. Lokasuojat sain eilen ..kiitos vaan Rosbergille Joensuuhun...
Re: Ilmastoitu BX
ja sit vielä ehyet puskurit ja virheetön takaluukku ja musta paholainen olis täydellinen
