2CV: jarrunestekytkin
Wellark
Viesti Kirjoittaja Wellark »
Onko kenelläkään tietoa siitä, miten tämä rättärin "jarruneste" -kytkin oikein toimii?
Brake fluid - control switche, for 2CV + HY. Original Installed in the dashboard. Final version.
Itse en keksi miten se pitäisi johdottaa ja sitä käyttää...
C5 '05
CX IE autom. '83
2cv6 '77
DS21 '68
ID '66
jasu
Re: 2CV: jarrunestekytkin
Viesti Kirjoittaja jasu »
Tuossa kytkimessä on kaksi kytkentänastaa. Nastat yhdistyvät nappulaa painettaessa. Myös jarrunestesäiliön (tietääkseni vain LHM-jarrullisissa, eli kaksipiiristen levyjarrujen kanssa) kannessa on kaksi kytkentänastaa, jotka yhdistyvät kun nestettä on liian vähän. Tämä kojelautaan kuuluva katkaisija kytketään säiliön kannessa olevan kanssa rinnan...
Ja tuota käytetään vain testaamaan jarrunesteen vähyyden merkkivalon kunto. Nappulaa painaessa pitää merkkivalon syttyä, samaten pitää samaisen valon syttyä kun säiliön päällä olevaa pientä hentoista valkoista nastaa painaa (joka todellisuudessa painaa kohoa alaspäin, jolloin anturin navat yhdistyy) tai sitten siinä vikatilanteessa kun nestettä on liian vähän...
Wellark
jasu kirjoitti:Tuossa kytkimessä on kaksi kytkentänastaa. Nastat yhdistyvät nappulaa painettaessa. Myös jarrunestesäiliön (tietääkseni vain LHM-jarrullisissa, eli kaksipiiristen levyjarrujen kanssa) kannessa on kaksi kytkentänastaa, jotka yhdistyvät kun nestettä on liian vähän. Tämä kojelautaan kuuluva katkaisija kytketään säiliön kannessa olevan kanssa rinnan...
Kiitos! Tällä pääsee eteenpäin. Täytyykin tarkistaa, onko oman säiliöni päällä kyseisiä kytkentänastoja.
C5 '05
CX IE autom. '83
2cv6 '77
DS21 '68
ID '66
