C5 II BSI irrotus
Teuski
C5 II BSI irrotus
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Onko BSI:n tarkoitus tulla ulos sulakeboksin luukun aukosta vaiko alakautta? Tuleeko valkoinen kiinnityskehikko mukana vai ei?
Kehikon kolme mutteria on irti ja etureunassa vasemmalla oleva korvake katkaistu irroitusyrityksessä, mutta kehikko ei liiku tarpeeksi taaksepäin että irtoaisi paikaltaan.
Ei ykköskoppaisen BSI noin hankala muistaakseni ollut. Kai tossakin joku kikka on miten kääntyy nivellettynä esiin?
Verhoilut on irti kojelaudan alta, päätylätkä ja sulakeboksin kansi/lokero on irti. Pitääkö muuta purkaa että BSI mahtuu pois?
Plagu
Re: C5 II BSI irrotus
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Alakautta se muistaakseni tulee ilman kehikkoa.
Teuski
Pitänee tutkia paremmin, vaikutti siltä, että kehikko estää pelkän BSI:n tulemisen alakautta aika tehokkaasti.
Plagu
Se kehikko muistaakseni kääntyy alas "saranoituna"
