C5 Takapään jarrulevyn vaihto
irakso
Viesti Kirjoittaja irakso »
Silakka pitäis viedä leimalle kesäkuun alkuun menessä.
Sitä ennen pitäisi vaihtaa takapään jarrupalat ja siinä samassa
sitten menisi uudet levytkin. Koitin haulla etsiä käypää vinkkiä/ohjeistusta.
Netin syövereistä löysin ohjevideon palojen vaihtoon ja se näyttäisi olevan simppeli
homma mutta sitten levyjen vaihtoon loppuikin info.
Eli, onko levyjen vaihto kummoinen homma kun mitä ilmeisemmin vaatii satulan irroituksen?
Jos joku tietää linkkiä tms. kyseisiin ohjeisiin niin kiitollisena otan tiedon vastaan.
C5 vm. -2003, 2.0 Bensa
Plösöilijä
Re: C5 Takapään jarrulevyn vaihto
Et jaksaisi näpytellä http://www.citroen-foorumi.com" onclick="window.open(this.href);return false; korjausvinkki osiossa on ohjetta.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... #msg184177" onclick="window.open(this.href);return false;
Tukivarren ja jarrusatulan väliin tappivaseliinia esim. Teboil solid. Juuri äsken katsoin omasta ko. välin. Olin noin 2v. sitten laittanut T-B Solidia, "välikkössä" ei ollut yhtään hapettumaa, vaseliinikin näytti kuin olisi juuri äskettäin laitettu. Muut rasvat häviävät väliköstä 1-2 vuoden sisällä ja tilalla on hapettumaa. Kannattaa myös rasvata jarrupalojen kiinnikekorvake kevyesti.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
