lehmät pitkin kylänraittia
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
Siis lhm tuli paineella jostain oikean takarenkaan kohdalta perämettän abaut pohjavesialueelle ..
sinne jäi Canthia perse maassa mua vartoileen... jos paikallinen pajamörkö ehtis vilkaisee. ..
hitto ku rupee putket lahoon...
Kaapelimies
Re: lehmät pitkin kylänraittia
Sitähän se, Xcsanthia alkaa olla nyt siinä iässä missä beksi oli, öö, kaksikymmentävuotiaana. Näkyy olevan perinnöllistä. Pajavelhon kailottamisessa suattas auttaa jos kertois missäpäin se lätäkkö on..
uuno
lähetin "kyytimiehen" mukana takaisinpäin joskus motonetista hankittuja putkia...
oli takapallon putki kuulemma... tää uusi on ny pual metriä pitempi...
pelaa.... en ole auton alle itte viä kattellu...
pajamörkö: anna ny pari kolmekymppiä... = 30e...
käteen jäi 7.90e maksanut motonetin putki...
oli ollu jo seuraavana aamuna kunnossa....
mut hieman lhmmän puutteessa....
seuraavaa odotellessa..........
uuno
Taas... ja myös jälleen oikean takarenkaan kohdalta öljyt mäelle....
Viesti Kirjoittaja ealab »
Nyt olisi korkea aika pitää ns. kokonaisvaltainen putkisyyni. Tai vähän uudempi....jos niitä nyt olisi. Jokin Saipa.....:)
uuno
Putki takaa eteen vaihdettu ku eilen päästiin nosturille. ..
siis siellä mihin laukes..
piti pätkä kerrallaan purkaa ja seurata mihin menee...
jos olisin tiennyt mikä on alkupään. ...
olisi sujunut nopeammin remontti....
vinkkejä saa antaa....
uuno
Taas... takavasen.... vuotaa....
uuno
Nyt neljäs putki vaihdettu "taakse"...
seuraavaa odotellessa.... tai...
uuno
Tänään taas takana lätkäkkö ..
jarruputki edestä taakse vissiin...
taitaa olla edessä hyvin näkyvissä ku löytää etupään...
siinä abs boksin kyljessä vissiin...
Johan viikon oli pirssi kuiva....
ku sen ohjaus venttiilin vaihdoin....
uuno
Motonetin koneet näytti että jarruputkee on...
eipä löytynyt...
uuno
Ny tuli motonetin jarruputki...
ei voi olla oikea ku on pienempi ku siitä
Abs boksissa lähtee...tää koko siis. ..
pituus varmaan riittää....
Petsku
Viesti Kirjoittaja Petsku »
Jos kyseessä on oikeesti pitkä putki edestä taakse niin ei se lähde abs-boksista vaan safety valvesta. Ja on sitä ohkaisempaa.
uuno
Noo... abs poksin kylkeen se putki tuli jos vaan oikeeta pätkin...
Nyt vahva putki hommattu. ...
uuno
Laitettu.... sitte menikin vasemman takajarrun putki mikä onkin surkean näköinen....
jatkuu ku viitti. .. etujarruilla sitte.....
uuno
No nii... tehty.... viikko ajeltu ilman
takajarruja...
nyt stoppaa komeesti taas....
monesko tää putkenvaihto jo oli...
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
onko käyny mielessä vaihtaa samalla vaivalla kaikki parkalle alttiit putket , niin ei tarvii ynnäillä vaihtelujen määrää.
uuno
Ajattelin laskee ensin kymmeneen asti....
ohjausventtiili mukaan lukien...
neljäs vuosi tällä autolla alkoi....
200e maksoi ja ilmastointikin toimii....
ollen edelleen tyytyväinen...
jos vaikka loppuvuoden pelais...
jos...
