LHM-vuodon paikallistaminen
gelupa
Viesti Kirjoittaja gelupa »
Hieman ikävämpää vikaa pukkasi. XM jättää parkissa ollessaan alle ison lätäkön. Työpäivän aikana reilu kämmenen kokoinen lätäkkö jää etuapurungon kohdalle, hieman keskilinjasta kuskin puolelle. Montun päällä olen vuotoa koittanut paikallistaa ja etuapurunko on tosiaan aivan märkä. Olen painellut jarrua auto käynnissä, säätänyt korkeutta ja käännellyt rattia mutta vuotoa ei vain näy. Silti paikallaan ollessaan pissii allensa. Onko mitään ideoita mistä tällä tavalla oireileva vuoto voisi olla lähtöisin? Auto on XM V6 vuodelta 98.
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
uuno
Re: LHM-vuodon paikallistaminen
Viesti Kirjoittaja uuno »
Ohjausventtiili.....
Kaapelimies
Missäs siinä on vajoamisenestoventtiilit sun muut jakokamppeet mitkä Xantiassakin alkaa pissiä alleen aina jossain vaiheessa?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Missäs kohdassa tuossa onkaan etupään HA-venttiili, pääseekö valumaan mitenkään apurungolle? Solenoidi kun happanee mokomasta, niin sehän alkaa kusemaan kiihtyvällä tahdilla.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Vuotokohdassa on varaajapallo. Vuotaa sen juuresta.
gelupa
Varaajapallo on ihan keulassa, siltä kohdalta ei vuoda. Vuotokohdan lähellä on kyllä etukeskipallo, mutta senkin liitokset näyttää aivan kuivilta. Venttiilien sijainneista en tiedä, mutta ikävältä kuulostaa. Pitääkö tuossa nyt irrottaa koko etuapurunko että näkee mistä vuoto tulee, ja mitä moinen urakka vaatii?
Kaapelimies
Kruisaile tänne tai Laakerin katottavaksi jos et muuta keksi. PS. pistä numero YV:nä (tai tekstarina tms), hukkasin luurin viimeviikolla niin ei oo enää sun puhelinnumeroakaan.
JKiiski
Viesti Kirjoittaja JKiiski »
Niin mikäs moottori siinä autossa on?
Muistelisin, että ainakin zpj4-koneisissa etukeskipallo on viety letkun päähän jonnekin syylärin lähelle.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
gelupa
ES9J4 on moottorin tyyppi. Kyllä se etukeskipallo on etuapurungon päällä kuskin puolella kun sen tässä juuri muutama kk sitten vaihdoin.
gelupa kirjoitti:ES9J4 on moottorin tyyppi. Kyllä se etukeskipallo on etuapurungon päällä kuskin puolella kun sen tässä juuri muutama kk sitten vaihdoin.
Työnnä kamera sinne väliin ja ota kuva siitä solenoidin ympäristöstä. Tuossa on kuva Xantian vastaavasta, koko venttiiliblokin kuvissa on siis pallon kiinnityskohta pöytää vasten. XM:n venttiilissä on jotain pientä eroa, mutta esim. solenoidi on sama.
Kuva Kuva
Kuva Kuva
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Hienot kuvat, Laakeri. Vaan miten tuo solenoidi mahruu ruuvautumaan irti tuosta venttiilirungosta? Ja onko tyypillinen vuotokohta tuo isompi vihreä O-rengas?
XM-Hannu kirjoitti:Hienot kuvat, Laakeri. Vaan miten tuo solenoidi mahruu ruuvautumaan irti tuosta venttiilirungosta? Ja onko tyypillinen vuotokohta tuo isompi vihreä O-rengas?
Mahtuu ihan mukavasti tulemaan, kun ulkokuori pyörii. Joskus saattaa olla kovin tiukassa, mutta varovainen uunitus auttoi ainakin itsellä ja jälkeenpäin luin muidenkin käyttäneen samaa taktiikkaa. En tiedä, voiko tuon O-renkaan haukkua vuotavan - se kun tiivistäisi muuten, mutta ympäriltä katoaa tavara. Noissa pelkän solenoidin kuvissa näkyykin, että tuo kuusiokanta on on yhdeltä sivulta kadonnut aika lailla kokonaan ja pääsee sieltä tiivisteen välistä kusemaan.
Ei näköjään ollut tästä kyse gelupan XM:n LHM-vuodossa kuitenkaan. Turvaventtiilin ympäristö näyttikin sitten taas melko mehukkaalta. Jopa niin mehukkaalta, että suosittelin pesua jatkoselvityksiä varten.
