Xantian moottorin oikealta puolelta sivuääntä
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
https://www.youtube.com/watch?v=kZ5C1EM ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Mistähän tuollainen ääni kuuluu? Kyseessä 103-heppainen 1.8i 8v kone vuosimallia 1996. Ääni alkaa kuulumaan vasta, kun moottori on noin minuutin ajan ollut käynnissä.
Smoppi
Re: Xantian moottorin oikealta puolelta sivuääntä
Ääni näyttäisi kuuluvan myös ilman apulaiteremmiä. Jakohihnan kiristinkö siellä on menossa rikki?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Tai sitten vesipumppu. Itse kyllä tutkisin aika äkkiä.
Smoppi
Tuo sama ääni on kuulunut sieltä jo noin puolen vuoden ajan. Vara-auto on eräiden kusipäiden toiminnan takia rikki ja moponkin ne hajottavat, jos ajan sillä. Olisiko kellään foorumilaisella myydä Pohjois-Savon alueella Lapinlahden lähettyvillä jotain halpaa pikkuautoa? Ei tarvitsisi välttämättä olla edes täysin kunnossa, eikä merkillä tai mallillakaan ole niin hirveästi väliä, kunhan soveltuu korjattavaksi.
Smoppi
Käytin nyt jakopään auki. En löytänyt mitään vikaa, ja äänikin ilmeisesti johtui ihan vain jakopään suojamuovien elämisestä, jonka seurauksena oli hihna ja hihnapyörät alkaneet jonkin verran hangata koppaan. Nyt jakopää on toistaiseksi hiljainen. Kahden tuhannen kilometrin päästähän siinä onkin sitten jo hilujen vaihto. :D
On muuten yllättävän hankalaa tuo pienikokoisen käyttöauton metsästys. Suoraan paaliinko ne käytetyt pikkuautot menevät, kun niin huonosti niitä on saatavilla? Sitten kun jostain jonkun löytää, niin siinä on jotain katastrofaalista pikkuvikaa jonka korjaaminen maksaa enemmän kuin itse autolla on arvoa.
Kaapelimies
Jatkuvastihan noita Xantioita ja C5 on pikkurahalla. ...näköjään :roll:
svc
Smoppi kirjoitti:...jotain halpaa pikkuautoa?
Määrittele halpa. Se on vähän suhteellinen käsite.
Lapinlahdella: http://www.nettiauto.com/opel/astra/7983574" onclick="window.open(this.href);return false;
Smoppi
Ihmisillä on täällä hassuja käsityksiä pikkuauton määritelmästä. :shock:
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Smoppi kirjoitti:Ihmisillä on täällä hassuja käsityksiä pikkuauton määritelmästä. :shock:
Eikö Astrakin C-segmenttiin osu? Pieni se on ainakin. Ajahan mokoma vaikka Xantian tai XM:n viereen ja ala vertailla sekä sisältä että ulkoa...
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Minusta pikkuauton määritelmä on lasten lelu, eli vaikka tuollainen:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/531579/P ... 2-metallia" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tilanteesta riippuen isommista pikkuautoista puhuttaessa sillä voi tarkoittaa pientä perheautoa (kuten Astra, C4) tai vielä pienempää C3, C2 tai normiauttoista pienimpiä C1-kokoista kaupunkiautoa, mutta mitä itse sillä tarkoitat tai onko millään muilla ominaisuuksilla väliä, kuten ovien lukumäärä (1, 2, 3, 4, 5...)?
