BX Gt-85
Talleissa tapahtuu
Esa66
BX Gt-85
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Kun ei tämä kelvannut kelleen ja pihaan saatiin tilaa....niin itsehän tämä on saatettava kunnialla harrastekäyttöön.Aikataulu varmaankin tulee venymään pitkäksikin,mutta mihis tässä kiire on :lol:
Jo pelkästään ylläpito antaa mukavasti harrastelua ;)
LÄHTÖKOHTA-06
Tapsa 63
Re: BX Gt-85
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Harrastus hieno halvempi kuin golfi,ei tarvitse talvella mennä Ranskaan golfaamaan.
minulla sama harrastus.
Tapsa
Esa66
Re: BX Gt-85
Moottorin vaihto,samalla hihna ja stefat yms liikkuvat osat tästä päästä
ja toisesta päästä
Sekä suotimet ja totaalit koneeseen ja looraan
Tässä vaiheessa kolopallon peluu olisi ollut jo vaihtoehto :lol:
Esa66
Re: BX Gt-85
Lokasuoja vaihdettiin ja tilasin tarrat citikka.comista(ovat muuten vääränkokoisia ja reilusti)
Kaasari oli surkea!!Joten korvasin sen uudella,joka taas pikkusen iso :lol: Joten pitää taas palata alkuperäiseen(kunhan sen jostain saan kaivettua eli ostettua(esim volvossa 2.0L on ollut sama kaasutin Z11 merkinnällä ja mekaanisella ryypillä) korvauskaasuttimen hankintakin voi olla edessä.
Konehuone tällä hetkellä
Esa66
Re: BX Gt-85
Tässä on seuraava projektin,napalaakerit,suojapellit ja jarrukilvet(joille pitää keksiä vielä se oikea väri,joskohan alkuperäisistä vielä löytyisi osviittaa väristä/pintakäsittelystä)näille.Tuo väri tukivarsissa on pikkuisen liian vaalea,joten saatan vetästä vielä vähän tummemman ruskean päälle.
Esa66
Re: BX Gt-85
Tänään,poistelin rikotun takalasin jämät.Yleisesti ottaen homma sujui mallikkaasti :) Mitä nyt tappohalut kasvoivat tietyin välein,näitä ikkunanrikkojia kohtaan :twisted: Jos joku joutuu tämmöisen paskan kohteeksi,eli bexisi takaklasi rikotaan,niin tässä havainnot.
Tarvekalut
-imuri
-puukko ja teroitin(puukko tylsyy nopeasti)
-nahkahanskat
-siideriä riittävästi!!!!
Valmistelut/työvaiheet
1.Poista takaluukuntiiviste!!!!!!!!!HETI ENSIMMÄISENÄ
2.Riko lasi mahdollisimman lähelle liimaa ja niin että pääset työskentelemään sisältä ulospäin(TÄMÄ ON VAIN SUUNTA,EI SIELLÄ ITSE TARTTE OLLA :D )!!!!!
-käyttele imuria usein
3.Poista TIIVISTE(lasin ulkoreunasta),lähtee kyllä(kun lasi on jo rikottu,niin tulee liikkumavaraa,jos on tehtaan jäljiltä),niin ei tartte uutta ostaa.MALTTIA JA VAROVAISUUTTA!
4.Vetele liimamöykky sisäpokkausta vasten(kovamuovia tietenkin,niinkuin koko luukkukin HUOM varovaisuutta) vasten irti,puukolla.Ja etene sisältä ulospäin TÄMÄ ON OIKEASTAAN AIKA HELPPOA(jos olet rikkonut lasin LÄHELLE liimapintaa(eihän siihen sisäpokkaukseen oikeastaan muuten pääse käsiksi)!
5.Muista juoda usein,varsinkin jos joku on pahoinpidellyt lasisi hajalle!Tasoittaa mieltä(jos alkoholi aiheuttaa vastakkaisen reaktion,jätä tämä kohta väliin!! ;) )
6.Yritä kehittää lasi halvalla tutun kautta ;) Mää mitään 200e maksa lasista tana kele
7.Havainnot liiman määrästä on 2x sisäkantin korkeus=8mm ja leveys samaa luokkaa.Eli senttixsentti pötkön laittaa,niin ei kovin mene pieleen.
Tästähä tämä sitten jatkuu,kunhan saa lasin ja liimat hommattua.
VIISAITA AJATUKSIA TULEVAA AJATELLEN OTETAAN VASTAAN :) ja tietenkin jos tässä tuli puhuttua puutaheinää :lol:
Eki
Re: BX Gt-85
Viesti Kirjoittaja Eki »
Esa66 kirjoitti:6.Yritä kehittää lasi halvalla tutun kautta ;) Mää mitään 200e maksa lasista tana kele
Takalasi tuntuu olevan auton kallein lasi. :evil: Meillä olisi maksanut aikoinaan Zx:n takalasi 450 EUR ennen alennuksia...
Tällaisen löysin viime vuodelta kännykän syövereistä... ;)
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Esa66
Re: BX Gt-85
Tuntuu lasilla olevan hintaa,mutta pakkohan tuo on kohta ostaa.Ei taida pakkasessa asennus onnistua ;)
Kaapelimies
Re: BX Gt-85
Luukku ois edelleen, lipallinen. Väri on väärä, mutta lasi on ehjä. Liekö oikeansävyinen, käyn vaikka kuvaamassa jos kiinnostaa?
Esa66
Re: BX Gt-85
Tyrin kuitenkin :lol: Sitten on sellanen parru otsassa että...ja sitten on kaksi serie1 Gt:n takaluukkua
turhanpanttina :oops: Eikö siitä autosta jouda mitään muuta?Rattia,kaiuttimen ritilään,virtausanturiayms tarvitsemaani?Ratin kunnolla/värillä ei ole mitään väliä!Ja ei nuita laseja ole kuin vihreitä,ruskeita ja värittömiä ja Gt mallissa kun oli vakiona sävylasit,enkä edes muista nähneeni muunvärisiä kuin ruskeita?Jossain ranskassa ehkä on tuo jätetty ruksaamatta autonoston yhteydessä.
Esa66
Re: BX Gt-85
Lisätään,että kyllä se saattas onnistuakkin ;) Ja se,että oli lisävaruste nuo värilasit(katsoin esitteestä) No sitten asiaan,katselin tuota Visan rattia sillä silmällä ;) josko bexiin päräyttäs.Noh,onkelmahan on tämä serie1 kanssa on,että ratti ja akseli ovat yhtä puuta.Enkä halua vaihtaa serie2 putkea siihen :lol: Siitä se hyrrä lähti pyörimään :lol:
Kokoero mitätön,joten hommataan serie1 kelvoton,homeinen ratti ja riisutaan
Koska tarkoitus on säilyttää Visan ratti turmeltumattomana ja syvyysero ilman keskiötä rattien välillä on n.4cm luokkaa,voin hyvin päräyttää ja hitsata sopivan kikkareen tuohon bexin akseliin,johon tällään ilman keskiötä Visan ratin kiinni!Mietin jo valmiiksi mitähän tästäkin tulee :roll: Mutta varmasti jotain ainutlaatuista :lol:Varsinkin kun saadaan "poika" kotiutumaan!
"poika"
Esa66
Re: BX Gt-85
Visan ratin kiinnitys keskiöön,on kolmella pultilla "juunou" ;) joten keskiö jää iskemättömäksi,eikä mitään turmella
missään vaiheessa vaan kaikki vähänkin kelvollinen säilyy jälkipolville!!!!Pikku detalji tähän lopuksi,prkl nyt vasta hokasin
,että Gt bexin kaiutin ritilät ovat erikokoisia :shock: kuskinpuolen on pari siivua isompi(pidempi),oikeesti,minkä hiton takia :?: 14 mallissa ne on samankokoiset(tarkistan kuitenkin vielä,jokatapauksessa ne ei sovi Gt malliin) todella outoa,tai sitten olen todella väsynyt :lol:
Ainiin,kelvottoman ratin kanssa saapui myös kaasutin ja letkuja,sekä pirusti nippeliä.
Croisette
Re: BX Gt-85
Jos joskus iskee entisöinti-into, niin mulla on jemmassa muutama uusi vanhakoppaisen Beksin ratti, harmaa ja tumman sininen ainakin ;) . Tosin olikos GT:ssä aina musta ratti??
Esa66
Re: BX Gt-85
Enkai minä nyt Gt:n omaa rattia olisi tuhonnut(Enkä mitään muutakaan käyttökelpoista,tietenkään)!On muuten uudenveroinen.Laitan sen vain valolta suojaan ja naftaliiniin,jos ja kun tämä idea onnistuu ;)niin ja ne ratin värit,ne meni sisustan mukaan,mustat tosin tuli kuvaan tämän kukonaskel(Gti kuosi) sisustan myötä eli -86
Esa66
Re: BX Gt-85
Tuli vaihdettua koneeseen solex takaisin,tosin toimivampi ;) No,ainakin sain käyntiin.Ilmaa jäähdytysjärjestelmässä
,siistiä.Tekemistä tuntuu piisaavan.Ostin uuden lelun,M kaupassa oli dremelin,joku juhlasetti,sopivasti(99),jostain yli vuoden takaa?.Ostin pois,kun tuli mieleen c-pilarin "oopperaklasit".Vetelin ulko-ja sisäreunasta siivut leikkaavalla jyrsinterällä veks,silti meni tunti,että sain tuon muovinpalan pois :shock: Kaikki kulmat on liimattu riittävästi kiinni
,ei varmasti vuoda :lol: :lol: Jos siihen muovinpalaan liimaisi koukun,niin norsunkin voisi laittaa siihen roikkumaan
,ei ole heppoista tavaraa 8-)
Esa66
Re: BX Gt-85
Takalasi ostettu,145e liimoineen.Nyt pitäisi vielä keksiä jotain positiivista tästä asiasta :?
jasu
Re: BX Gt-85
Viesti Kirjoittaja jasu »
Esa66 kirjoitti:Mutta varmasti jotain ainutlaatuista :lol:Varsinkin kun saadaan "poika" kotiutumaan!
"poika"
Eiköhän tämä tässä tulevan perjantain-lauantain aikana uuteen kotiin löytäne..?
Esa66
Re: BX Gt-85
Tervetuloa :) Täällä sitä jossain pyöritään.
Tarkistin myös vielä kerran tuon kaiutinritilän koko asian,Kyllä se kuskinpuolella on pidempi,n.1cm.
Esa66
Re: BX Gt-85
"poika" saapui :) Joten sitähän oli heti mallattava,niinhän se sopi,kuten varmaan tarkoituskin on ;)
Onneksi on nuo varamittariston kehykset,joutuu soveltamaan siitä joitain osia,lopullinen asennus tapahtuu harmaaseen
kehykseen.Pitihän sitä tulevaa näkymääkin pikkuisen mallata ;)
Samaan syssyyn tunnustus :oops: Näissähän on se taikanappi,mistä voi tarkistaa varoitusvalojen toiminnan.
Nyt vasta tajusin missä se Gt:mittaristossa on.No siinähän se on STOP valon kohdalla,siitä kun painaa alaspäin
niin syttyy nuo ko valot.Jos ei ohje(omistajan)kirjaa ole tullut luettua,niin löytämättä jää :lol:
Tarkemmat silmät varmaan huomasi saman kuin minä,eli kyseessä on käyttämätön mittaristo :)
Kiitokset jasulle luopumisesta!
Niin ja takalasikin on tontilla,jos ilmat suo,törkkään(tai siis asennan mahdollisimman varovaisesti) huomenna
luukkuun.Samalla liimalla mennee tuo c-pilarin muovilasikin,tai sitten ei,ei ole jaksanut tilavuuslaskelmia liiman suhteen
tehdä :lol:
Akaile
Re: BX Gt-85
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Mistä ihmeestä tuollainen herkku suomeen on kulkenut? :shock:
Esa66
Re: BX Gt-85
Jäipä tuo asia vähemmälle selvittämiselle.Nyt olen ettinyt tuota mittarikotelon peitelevyä,siis missä sijaitsevat nuo varoitusvalot( serie1 mittariston harmaat peitelevyt kelpaa tänne,kiitos ;) ),ei löytynyt.Valot sijaitsevat siis tuossa kotelon päällä(tarkkaan katsoen huomaa) ja siihen pitäisi nyt saaha joltain,jostain bx serie1 romusta tuo peitelevy,koska muissa malleissa ne on peitetty :) värillä ja määrällä ei ole merkitystä ;)
Cituning
Re: BX Gt-85
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Otapas mittaristosta pari oikein kunnollista lähikuvaa niin pääsee noita merkkivalojen symbaal...symboleja silmittelemään.
Esa66
Re: BX Gt-85
Täytynee ranskan "patonkilaisilta" kyselemään kaaviota ja kuvatuksia tuon mittariston asentamiseksi :lol: Helpottanee hommaa aika tavalla.Siinä on alunperin varmasti ollut joku (erillinen yhdistävä välijohto) systeemi muutamalle liittimelle :? Löytyykö kellään asennusohjetta finlandiasta?Eikös näitä muutama ole täällä,ainakin sport mallissa??!!Luulisi mokoman mukana tulleen asennusohje :lol: Taidan sillä välillä keskittyä yksinkertaisempiin asioihin :lol: Mihinkäs tässä kiire on,valmiissa maailmassa.Täytynee katsella vähän eri letkujen oikeita paikkoja ja järjestystä konehuoneessa,esim solexin ilmaletku on törkätty ilmansuotimeen,se ylempi ja paksumpi.Tässä kun on korvattu tuo hoohotin uudemmalla mallilla ja se yksi letkunpaikka on jätetty tulppaamatta.Siihen on sitten lyöty tuo kaasarille menevä letku(et sinä J ;) !)
JUU laitetaan kuvia
Putkimies22
Re: BX Gt-85
Eikös siinä erinäisiä vuosia sitten Keminmaalla myynnissä olleessa Sportissa ollut tuollaiset?
Esa66
Re: BX Gt-85
Cituning kirjoitti:Otapas mittaristosta pari oikein kunnollista lähikuvaa niin pääsee noita merkkivalojen symbaal...symboleja silmittelemään.
Siellä niitä on kuvaämpärissä,kunnollisuudesta en tiedä :lol: Ihan bexin normi merkkivalot,myös hehku ja suotimen häly
