Alipainesäädin ?
Heimis
Alipainesäädin ?
Viesti Kirjoittaja Heimis »
Autoni on -08 C5 III Break 3.0 V6 ja mieltäni askarruttaa takimmaisen äänenvaimentimen sivussa oleva ja alipainesäämimeltä näyttävä härpäke. Tietääkö joku mikä on kyseessä ja mikä on kyseisen osan tarkoitus?
Re: Alipainesäädin ?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ei varmaankaan näy näissä kuvissa? Ylempi on 3.0 HDI, alempi bensa.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Varmaankin tämä? Löytyy Servicestä exhaust control system-otsikon alta, mutta ei sen tarkempaa selvitystä.
Veikkaan, että säätelee putkiston vastapainetta ja ehkä pakoääntäkin eri kierrosluvuilla.
Heimis
Kiitos kuvista. Juuri samanlaista takavaimenninta ja alipainesäädintä en löydä. Itse säädin on samannäköinen, kun vanhojen virranjakajien kyljissä oli. Siitä arvelen sen olevan alipainesäädin. Siitä lähtee ohut metalliputki taka-akselin keskikohtaan, missä "pässinmunat" ovat. Vaimentimessa on tuplaulostulo ja joku arveli, että kyseinen säädin avaisi toisen ulostulokanavan, kun painetta on tarpeeksi. Eli ymmärtääkseni, kun antaa jenkaa hiukan reilummin. Mutta miksi se putki lähtee sinne taka-akselille, jos asia on noin? Tarkoitus olisi vaihtaa takapönttö hiukan miehekkäämpään, asiallinen miehekäs soundi liian kliinisen tilalle. :D
Niin bensa-V6 nyt varmaan on kyseessä?
Heimis
Sori kun hain samankaltaisen profiilikuvan, mutta vaikka ikää on olen armoton minion fani. Tyttären pojan kanssa huudellaan kampaita, heh heh heh. Halvat huvit ja silleen ;)
Heimis
Jep V6 3.0 bensakone kyseessä.
Heimis
Putken loppuosa on tuon näköinen. Tuo sivupönttö ja sitten tuo iso, josta on kaksi ulostuloa ja aika lailla kuvan kohdassa se alipainesäädin.
Putken loppuosa.jpg (11.76 KiB) Katsottu 6814 kertaa
Heimis
Tuollaiselta se osa näyttää. Kertoisiko tuo jollekkin enemmän?
