Citroen C5 Diesel 2008 ei käynnisty
Kale86
Viesti Kirjoittaja Kale86 »
Eli missä voi olla vika?
Auto on toiminut normaalisti ja viime huollosta pari kuukautta aikaa. Auto sammui maantieajossa eikä käynnisty.
Starttaa, eikä mikään merkkivalo pala, mutta ei käynnisty.
2cv-Olli
Re: Citroen C5 Diesel 2008 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja 2cv-Olli »
Onko koska vaihdettu akku? Omassa samanikäisessä C5:ssa on kolmas akku menossa. Merkillisiä häiriöitä ilmenee akun vanhetessa, ja milloin mitäkin häiriöitä tulee ruutuun.
Viimepäivinä on kesken ajon mutaman kerran ilmoittanut, ettei automaattikäsijarru ole käytettävissä. Vaan ilmoitus häipyy virran katkaistaessa. Ja käsijarru toimii kuitenkin ihan normaalisti.
Mitään muita vikoja kuin näitä ilmeisesti vanhenevaan akkuun liittyviä häiriöitä ei ole kuluneen liki 8 vuoden ja 250 tkm aikana ilmennyt.
Kale86
Akku vaihdettu tammikuussa. En usko että on siitä kiinni. Starttaa normaalisti, mutta kone ei hörähdäkään.
yason
Viesti Kirjoittaja yason »
Kale86 kirjoitti:Akku vaihdettu tammikuussa. En usko että on siitä kiinni. Starttaa normaalisti, mutta kone ei hörähdäkään.
Onko mitään ajoneston päälle kytkeytymiseen viittaavaa missään?
Kale86
Ei mitään merkkiä mistään. Kun aikani starttasin syttyi käsijarrun merkkivalo ja huollon merkkivalo, mutta ne sammuivat kun antoi vähän aikaa olla.
Mikä voisi viitata ajonestoon?
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Mikä moottori?
rimpjar1
Viesti Kirjoittaja rimpjar1 »
Minulla teki saman tässä pari kuukautta taaksepäin, kesken ajon vain 100% stop. Vika löytyi konehuoneen sulakerasiasta oli mennyt yksi 30A sulake joka ohjaa boxia. Startti pyöri normaalisti ja mittaritaulun valot paloi mutta ei käynnistynyt, kummasti auttoi kun vaihtoi ehjän sulakkeen. :)
Kale86
Sulakkeet tarkistin. Ei näyttäisi siellä olevan.
Hdi 138 siis kyseessä.
Nyt ei enää edes starttaa. Mittarivalot syttyvät ja sammuvat normaalisti. Ja käsijarrun häiriövalo välillä syttyy.
Jankos
Egr ja polttoaineen paineensäädin. Niistä vahvimmat epäilyt. Tietty jakokin tarlistaa.
Kale86
Lasinnostimetkaan ei toimi. Täysi lakko tuntuu olevan. Kuitenkin starttaa edelleen.
Jankos
Akkuvaraus on alhaalla niin ei anna käyttää mitään laitteita.
Testeri kiinni ja seurailemaan mitä siellä tapahtuu.
Onko tankissa ainetta?
Kale86
Tankki puolillaan.
Jankos
Mittarin mukaan vai oikeasti?
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Onko tuon iltapäivän starttaamattomuuden ja illalla taas starttaavuuden välissä tehty mitä? ;)
Kale86
Tankattu täyteen tällä viikolla ja ajettu runsaat 400km. Sen mukaan näyttäisi mittari näyttävän oikein ja dieseliä pitäisi tankissa olla.
Ja tosiaan päivällä lakkasi starttaamasta kokonaan mutta illalla kun kokeilin niin taas starttasi. Akku mitattu. Virtaa on. Sulakkeet tarkistettu.
Kale86
Lisäys vielä että pari kuukautta sitten oli isossa määräaikaishuollossa. Jakohihna, polttosinesuodatin yms. vaihdettu.
kaseva
Miksi mun trollimittari huutaa punaisella? Olen pahoillani jos luen mittaria väärin. 8-)
Kale86
Ei ole trolli!
Kysyin asiasta tällä palstalla koska viikonloppuna en saa autoa korjaamollekaan ja omat tiedot ja taidot ovat olemattomat.
Juri
Viesti Kirjoittaja Juri »
Oho! sama vika eilen, ajettiin 200km ja maantiellä normaaliajossa alkoi nykimään ja sammui. Koska kotiin ei ollut kuin "poronkusema" avasin pellin ja tutkimaan.. auto ei ääntänyt mitenkään rumasti ja startatessa ihan normaalit toiminnot. Ei mitään vikakoodeja, ei hiukkassuodatin- herjoja, mitä kovilla pakkasilla joskus tulee nykien. No p-suodattimen vieressä olevasta käsipumpusta pari puristusta ja käyntiin. Noin 1/2 km ja taas nykii ja sammuu.. sama juttu ja pääsin kotiin. Itse epäilisin polttoaineensiirtopumppua?
Kale86
Mulla ei käynnistynyt lainkaan. Luovutin. Edes oma vikakoodinlukija ei löytänyt mitään.
Lavetti haki juuri kohti merkkihuoltoa.
Jankos
Jos konehuoneessa on se käsipumppy niin ei ole siirtpoumppua. Ja siellä onnilmavuoto jossain kun kerrannkäsin pitää pumpata.
Juri
Kale86, mikä oli diagnoosi? Meidän autosta ongelma poistui auton konehuoneessa olevan sulakelaatikon läpikäynnillä. Eli kävin läpi sulakkeet, pistokkeet ja liittimet. Sulakkeen polttoainepumpulle vaihdoin ja toinen irtopistokkeista oli kovinkin löysä. Sen jälkeen ajettu n.40km ilman nykimistä. Katsotaan tuleeko uudestaan..
Kale86
No niin. Eilen sain auton merkkihuollosta takaisin.
Kierroslukuanturi oli irronnut. Tämä syynä.
Oli ilmeisesti jakohihna vaihdon yhteydessä kiinnitetty huonosti.
No nyt taas rullaa.
