Tietoa vailla.
aistain
Tietoa vailla.
Viesti Kirjoittaja aistain »
Tietoa vailla. Mulla on 03 c5 hdi joka herjaa näytölle koko jarruvika ja abs vikaa. Mittariin syttyy abs valo käsijarrun valo ja stop. Käytin vikakoodin luvulla joka kertoi että ads virta heikko. Olen katsonut sen liitoksen joka oli aivan kuin uusi. :roll: Kysyisin mistä voisi olla syy.
Plösöilijä
Re: Tietoa vailla.
Mites jarrunestettä onko? Akku kuin vanha? Jne
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
olli__o
Re: Tietoa vailla.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Kerro tarkemmin mikä vikakoodi ja millä/missä luettu, ei kuulosta tutulta (ei silti vaikka ilmeisesti ads olisi abs).
Mitä liitintä kokeilit?
zemial
Re: Tietoa vailla.
Viesti Kirjoittaja zemial »
xsara picasson absit meni ihan sekasi, kun hinasin sitä mutaliejussa silleen, että toinen pää suti ja toinen tuli suksenaan :) Siellä oli kaikki vikakoodit päällänsä.
C4:sessa tuli näytölle STOP, BRAKE FAULT ym., kun pääsylinteri oli rikki ja pumppasi painetta vain toiseen linjaan. Samoin, kun nesteet pääsivät ilmatessa matalle ja se imaisi ilmaa järjestelmään, niin siellä oli kaikki mahdolliset esp ja abs-viat päällänsä sen jälkeen.
aistain
Re: Tietoa vailla.
Siinä lukin STOP, BRAKE FAULT ja ABS FAULT. Otin abssälle munevä liitin.Tänään kun luin kaaviota niin sama virtajohto kulkee myös korkeuden säätö, sbs ja polttoaineen syötö boksin kautta. Joten olen ihan pohalla. :roll: Vikakoodin luku tapatui autokorjaamolla. Ei merkkiliikkeesä.
aistain
Re: Tietoa vailla.
Niin vielä akku on noin 6 viikkoa vanha. Jarruneste on normaali korkeus.
aistain
Re: Tietoa vailla.
aistain kirjoitti:Siinä lukin STOP, BRAKE FAULT ja ABS FAULT. Otin abssälle munevä liitin.Tänään kun luin kaaviota niin sama virtajohto kulkee myös korkeuden säätö, ABS ja polttoaineen syötö boksin kautta. Joten olen ihan pohalla. :roll: Vikakoodin luku tapatui autokorjaamolla. Ei merkkiliikkeesä.
olli__o
Re: Tietoa vailla.
Eivätkö kertoneet tarkemmin mikä se vikakoodi oli tai mitään printtiä tms.
Esimerkiksi yleisissä OBD diagnostiikassa on kymmeniä koodeja ABS jarruille, mutta ei kai "virta on heikko". Yksi mikä voisi osua sinnepäin: (sähköpumpun ottama virta) pumpun virtapiirin toimintahäiriö ja sähkömoottorienkin viat on yleisiä, mutta yleisin taitaa olla jonkun pyöräanturin signaalin puute/laatu.
Yleiskoodeja esim, taitaa olla "C": http://www.launchtech.co.uk/dtc-codes-list/" onclick="window.open(this.href);return false;
Merkkihuollon testerillä varmaan saisi tarkemmin selville, ja niille kai voisi tehdä testinkin? Hieman muuten menee arvailuksi näillä tiedoilla.
amikasi
Re: Tietoa vailla.
Viesti Kirjoittaja amikasi »
Vähän kaukaa haettu mutta näyttääkö jäähdytysnesteen lämpötilaviisari järkeviä lukemia? vm 2002 hdi:ssä tuli nuo abs-varoitukset tyypillisesti moottorin lämmetessä ja taisi siinä olla myös anti pollution -varoitus mukana useasti. Lämpötilamittari näytti moottorin lämmetessä aluksi oikein ja sitten viisari värähti hetkellisesti reippaasti ja hetken päästä tuli varoitukset päälle. Lämpötila-anturin vaihto poisti nuo varoitukset:)
Juri
Re: Tietoa vailla.
Viesti Kirjoittaja Juri »
Onko vaihdettu pyöränlaakereita...? Se sokka pirulainen tahtoo jäädä väärään asentoon ja aiheuttaa hälyn.
Teuski
Re: Tietoa vailla.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Juri kirjoitti:Onko vaihdettu pyöränlaakereita...? Se sokka pirulainen tahtoo jäädä väärään asentoon ja aiheuttaa hälyn.
Tai pahimmillaan väärin päin. Kerran kohdalle osui femma, johon oli uusintakatsastukseen vaihdettu etupyöränlaakeri. Tietty väärinpäin. No, oli kai mennyt uusintaleimasta läpi kun oli uusi laakeri ja sitten pistetty kiertoon...
aistain
Re: Tietoa vailla.
:roll: Moi loppui mielenkiinto tänä aamuna jätti tielle. :evil: jos joku tarvii varaosia niin myt olisi tarjolla 3kpl c5sia. 2farmaria 1sedam. tarjouksia tulemaan. puh 0505206974 :twisted:
