c5 vasen takavilkku
mielikki
c5 vasen takavilkku
Viesti Kirjoittaja mielikki »
C5 2005 farmarin vasen takavikku ei toimi. Auton kaikki muut valot toimivat, kyseinen vilkku vain ei. Polttimo oli palanut....onko tietoa mikä sulake kuuluu kyseiseen vilkkuun?
T:helppoo :)
1-xantia
Re: c5 vasen takavilkku
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Katsoppa ne jatkoliittimet sieltä lampun takaa, siellä todennäköisesti hapettumaa.
Jos muut vilkut toimivat ei ole sulake vika.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Mulla oli uusimmassa hankinnassa just noissa liittimissä vikaa, se talavalon tausta oli muutenkin täynnä p*skaa ja polttimon kannat hapettuneet pilalle. Varmaan ollut joskus huonosti kiinni pitempään tms.
mielikki
Kiitoksia, kokeillaan tätä.
