C5 Rekisterikilven valo
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Siis onko joku vaihtanut? Miten sen saa auki? Pitäs käyttää auto katsastuksessa, ja toinen valo pimeänä. Farkku siis.
powerage
Re: C5 Rekisterikilven valo
Viesti Kirjoittaja powerage »
Se muovi mokkula on hiukan hankala saada irti ehjänä. Koko uusi rekisterikilven valo maksaa jotain 2-3€ kappale.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Oldis
juu hankala oli, rikki meni, no lasi kesti katsastuksen ajankiinni.
avant
Viesti Kirjoittaja avant »
Palaan tähän vanhaan aiheeseen. Haynes neuvoo: vedä tai tarvittaessa kampea rekisterikilven valon lasi varovasti irti. Onko tuossa "valon lasissa" jonkinlaiset ulokkeet jotka voivat katketa tai jotain muuta varottavaa? En viitsisi rikkoa tuota kupua kun nyt uutta ei ole käytettävissä. Mistä suunnasta tuo kampeaminen tai vetäminen olisi syytä tehdä? Auto C5 Break 2003.
betaromeo
avant kirjoitti:Palaan tähän vanhaan aiheeseen. Haynes neuvoo: vedä tai tarvittaessa kampea rekisterikilven valon lasi varovasti irti. Onko tuossa "valon lasissa" jonkinlaiset ulokkeet jotka voivat katketa tai jotain muuta varottavaa? En viitsisi rikkoa tuota kupua kun nyt uutta ei ole käytettävissä. Mistä suunnasta tuo kampeaminen tai vetäminen olisi syytä tehdä? Auto C5 Break 2003.
Siellä päissä muistaakseni kuvussa muovi hakaset, jotka murtuu todella helposti. Itse puristanut keskeltä sormin samalla kun kammennut ruuvarilla kupua ja jopa joskus saanut ehjänä irti. Olisiko onnistumis prosentti ollut 50/50 :D
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Todella harvoin hajoaa, ne ei paljoa vaadi kampeamista että irtoavat. Sopiva piikki/pikku ruuvari toiseen niistä reijistä ja pieni kangotus ulospäin niin johan irtoaa. Uuden ovh oli 5€ kun tänään semmoisen myin, ettei siinä korkealta putoa jos "joutuu" kirkkaan lasin ja hapettumattoman pohjan laittaa :P
betaromeo
Jeth kirjoitti:Todella harvoin hajoaa, ne ei paljoa vaadi kampeamista että irtoavat. Sopiva piikki/pikku ruuvari toiseen niistä reijistä ja pieni kangotus ulospäin niin johan irtoaa. Uuden ovh oli 5€ kun tänään semmoisen myin, ettei siinä korkealta putoa jos "joutuu" kirkkaan lasin ja hapettumattoman pohjan laittaa :P
Tuo oli jo hauska, "tänään viimeksi semmoisen myin, mutta harvoin hajoaa"! Katsopa seurannasta montako kaikkiaan myyty, vai sattuiko tänään juuri se ihme?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Jeth
betaromeo kirjoitti:
Meni kaverin 307 pösööhin kun oli kanta hapettunut ;)
Ei niitä nyt niin mahdottoman paljoa mene kuitenkaan.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
En ole vielä omaan C5;n joutunut tuota polttimoa vaihtamaan, mutta varmaan auttaisi perinteinen muoviosan lämmittäminen ennen irroitusyrityksiä.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
Plösöilijä
Noita koko pakettia ostettiin kun tuli halvemmaksi kun pelkkä polttimo. Kyllä se vuosien saatossa menee aika hauraaksi ei paljon kestä käpistellä nimim. Yhden uusinu.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
betaromeo
Plösöilijä kirjoitti:Noita koko pakettia ostettiin kun tuli halvemmaksi kun pelkkä polttimo. Kyllä se vuosien saatossa menee aika hauraaksi ei paljon kestä käpistellä nimim. Yhden uusinu.
Ei nyt intetä siitä, kun ne kuulemma kestävät, vaikka kuinka! Taitaa kaikissa C5:ssa ja 307 olla alkuperäiset kilven kuvut? Luulin joskus hyde Citikoidenkin vuotavan nestettä, mutta viisaat kertoivat niiden olevan täysin umpioita, vaikka seisoisivat 20v ladossa. :D
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Aliexpressissä näkyy olevan nyt kympillä pari PSA-yhteensopivia led-rekkarivaloja. Tiedä sitten onko nuokin niitä liian kirkkaita, mutta ei ainakaan tartte polttimoa vaihtaa ja särkeä sitä muovia. :roll:
C5 HDi 240 Tourer
