C5 vm. 2001 lämmityslaite ei toimi.
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Säätimeen on mahdollista vaihtaa uusi komponentti, isompi tehoinen. Mistä löytyy tietoa ko. komponentin tyypistä ? Puhallin ei pyöri näyttöön tulee hetkeksi tummennettu propellin siipi.
vpekkari
Re: C5 vm. 2001 lämmityslaite ei toimi.
Viesti Kirjoittaja vpekkari »
Oire ei ihan viittaa mosfetin palamiseen. Tarkistapa, että sulakerasia (BSM) on ehjä ja sulake samoin. Minulla kerran kärähti lämppärin sulakkeen kohdalta kunnolla, joten hain purkamolta tilalle uuden käytetyn. Seuraava mahdollinen vikapaikka on säätimelle menevä vihreä liitin. Moottorille menee sen verran virtaa, että tahtoo lämmetä ja sen vaikutuksesta löystyä. Itse olen joutunut tätäkin korjaamaan. Kolmas vaihtoehto on, että moottorista hiilet loppu.
Voi kai tuo mosfettikin olla syyllinen, mutta harvemmin se katkeaa, vaan menee ennemminkin oikosulkuun. Tällöin moottori pyörii täysillä. Minulla on itselläni autossa jossain jemmassa pari mosfettiä varalle. Yritän muistaa jossain vaiheessa käydä vilkaisemassa tyypin. Tieto löytyy joko tältä tai naapurifoorumilta, mutta en muista yhtään, että millä avainsanoilla.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ainakin irf* haulla löytää jotain FETtejä, vaikka tuollaisen:
viewtopic.php?p=191565#p191565" onclick="window.open(this.href);return false;
(IRFP2907)
Mutta ei mitään hajua onko niitä kuinka monta erilaista mallia säätimiä?
[Edit] tuolla toisaalla on joitain kuvia ja ohjeita:
http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... 8#msg81348" onclick="window.open(this.href);return false;
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Oire viittaa enemmän toimimattomaan puhaltimeen.
