xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki
Tervehdys! meneekö kyseisestä laitteesta venttiilit solmuun jakohihnan katketessa?
Re: xantia 1,6 8 venttiiliä jakohihna poikki
Uskoisin
, että EI venttiilivauriota.
Aivan varmasti on venttiilivaurioita.XM-Hannu kirjoitti:Uskoisin, että EI venttiilivauriota.
No joo, minähän en ole koskaan ollut järin hyvä uskonasioissa...
Hydro-actiivi
No moottorin ollessa tyhjäkäynnillä on vielä hyvät mahdollisuudet että ventiilit on säästyneet ehjänä, 1.6 8v moottorissa,,,16 naulaiset koneet on ihan omalukunsa tässä asiassa,,ne on solmussa varmasti,,,kokemusta on aikaisemmasta tapauksesta,,,,mutta on se hyvä tarkistaa venttiileiden kunto ohivuotomittauksella,,,jos haluaa olla varma käyttöautonsa kunnosta,,,,
Olikos se tuo 8-venanen kun lyö jopa nokankin poikki tai ainakin nokkapukit ylös aika helposti?
Mutta eihän tollasta kannata murehtia, etsii vastaavan ehjän kannen jostain ja vaihtaa sen paikkaansa. Iskua se vanha on kuitenkin saanut.
- Plösöilijä
Ei kun merkkiliikkeeseen tarkistukseen ei tuu näköjään muuten valmista!
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Mulla olisi tuommoinen 270 000 km ajettu moottori. Pohjoispohjanmaa.
Diesel ainakin tekee noin, kokemusta on..Jankos kirjoitti:Olikos se tuo 8-venanen kun lyö jopa nokankin poikki tai ainakin nokkapukit ylös aika helposti?
Mutta olisiko bensakoneessa venttiileillä enemän tilaa, tai siis riittävästi tilaa? En tiedä varmasti.
XU koneissa varmasti venttiileitä vinossa, jopa nokkapukkeja halki. TU koneesta ei kokemusta...
Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä.
- Les Excentriques
Mulla on kahdessa DW ja kahdessa ESJankos kirjoitti:Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä.
Käyköhän 1,8 8 v litr kansi 1,6:n ? mulla ei ole varmaa tietoa asiasta. Mutta on ylimääräisenä ehjä kantinen kone josta saa kannen edukkaasti 4 kpl kulta katriina pakettia ja saa viedä myllyn mennessään. On vm 1994 xantiasta ja oli purettaessa käyntikuntoinen. Ajamalla toin pihaan aikanaan.
Taitaa olla vielä apulaitteitakin paikoillaan, saanpahan varastosta pois tilaa viemästä. 044 2007605
Tarkoitin noita 1.6 koneita... Jäi tarkentamatta.Les Excentriques kirjoitti:Mulla on kahdessa DW ja kahdessa ESJankos kirjoitti:Ja eikös xantia ole aina XU myllyllä.
