Citroen xsara break 1.6 16v vm2000 sähkövikoja
Jukiiss
Viesti Kirjoittaja Jukiiss »
Mittaristoon ei tule virtaa,radiolle ei tule virtaa, mittariston takana naksuttaa joku rele, jos kaikki valot on pois päältä, niin kaikki valot vilkkuu.
olli__o
Re: Citroen xsara break 1.6 16v vm2000 sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Vuonna 2000 vaihtui paljon Xsaran sähköissä (ja myöhemminkin), eli kiinnostaa onko vanhaa vai uudempaa väyläsähköversiota, kaivamalla RPO numeron joko kenetilasta tai kuskin oven tarrasta saa selville mikä versio suurin piirtein lienee:
Tuolla olikin tietoa minä vuonna/päivänä (RPO-numero) tuli sähkömuutoksia:
Lainaus
BSI tuli alkaen RPO 8473, eli jo I-koppaisessa alkuvuodesta 2000. Siinäkin vilkkuja ja pyyhkimiä ohjaa BSI. Viikset on johdotettu BSI:lle.
Jatketaan nyt sitten samaan syssyyn vielä lisää, ehkä tämä ei alkuperäiseen kysymykseen täysin offtopiccia edes ole :) Facelift tuli RPO 8688 (22.8.2000) lähtien, ja COM2000 eli uusi viiksipaketti RPO 9003 (3.7.2001) lähtien. Noissa COM2000-viiksisissä BSI kyllä antaa loogisen komennon pyyhkimille, mutta releet sijaitsevatkin PSF1:ssä eli konehuoneen sulake-/releboksissa.
http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... 3#msg87633" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli noina vuosina on ollut kaikenlaisia muutoksia sähköissä. Oman auton RPO-numeron löytää usein kuskin oviaukon tarrasta (siinä voi joskus olla alussa/lopussa "turhia" numeroita tai valmistuspaikka kirjaimia) alkupään Xsaroissa taisi olla konetilan tulipellissä maalattuna? ja tuolta voi tarkistaa minä päivänä auto rullasi ulos tehtaalta: http://www.citroen-ds-id.com/gen/Gen_Organr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli BSI tuli 20.1.2000 jälkeen valmistettuihin, mutta rekisteröintipäivä voi olla joskus kauempana, joskus oikeinkin paljon.
http://citroen-foorumi.com/index.php?to ... .msg190629" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimiiko auto muuten normaalisti, käy ja valot, vilkut... toimii? Valojen päälläolo voisi vaikuttaa lisäkuormana ja voisi viitata huonoon liitokseen jossain. Huonot liitokset on ikäviä hakea, mutta kannattaa tarkistaa kaikki muutkin sähkölaitteet toimiiko ne ja sen jälkeen mitata sulakkeilta alkaen että jännite tulee sinne minne pitäisi.
(itse mittailin vanhaa Xsaraa kauan, mutta tosin harvakseltaan yhtä johtosarjan ison liittimen vikaa, joka antoi jännitettä joskus ja ilman kuormaa, mutta ei kuitenkaan niin paljon että olisi vikakohta kärynnyt, liittimen pinnitkin oli puhtaat ja kireät, eli vika oli kai jossain johdon ja liittimen liitännässä?
Mitkä valot vilkkuu siinä tilanteessa, mittariston varoitusvalot vai auton valot vai ihan kaikki?
Jukiiss
Mittaristoon ei tule muualle virtaa kuin airbag ja valojen merkkivaloihin
Auto käy normaalisti, vilkut ja valot toimii, mutta jos laittaa katkaisijasta kaikki valot pois niin kaikki valot (paitsi mittariston) alkaa vilkkua
