C5 1.8 16V I korinen koneen vaihto vinkkejä?
betaromeo
Kun kerran osat ei kelpaa, niin hyödynnetään itse! :)
Eli onko koneen vaihto helpompi suorittaa yläkautta, vai tipauttaa koko etukelkka koneineen laatikoineen päivineen alas? Kenellä kokemusta, niin vinkkejä otetaan kiitollisuudella vastaan! :)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Plösöilijä
Re: C5 1.8 16V I korinen koneen vaihto vinkkejä?
Mitään en tiä en nähny mutta kuullu alakautta .
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Kone ja laatikko yhdessä yläkautta.
betaromeo
Kiitos vinkeistä! Sain auton pihalle ja näyttää siltä, että vain 4 sylinterin imuventtiili palanut, joten ei taida kannattaa koko konetta sen vuoksi irroittaa? :)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Plösöilijä
Ei kannata kansi irti vena vaihtoon ja paanalle.
