Xantian pa-korkin luukun lukko
Putkimies22
Eli tuohan toimii (tai pitäisi toimia) keskuslukon mukaan. Ensin jumi kerran ja sitten piti jo vääntää auki eikä tappi enää suostunu liikkumaan. Mutteri luukun puolelta auki ja klonks tipahti kamat jonnekkin syvyyksiin. Mistäpäin tuohon pääsee käsiksi?
Esa66
Re: Xantian pa-korkin luukun lukko
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Sisäpuolelta?Tai sisä- ja ulkopuolen välistä.Eli verhoilun purkua tiedossa.Eikös se pysy jousella kiinni,luukku meinaan?Mihin hittoon sitä tappia oikein tarvitsee,jos sieltä joku haluaa jotain,ei siinä pikku tapit paljoa estele ;) Taitaa olla vähän kuriositeetti koko tappi :lol:
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Esa66 kirjoitti:Mihin hittoon sitä tappia oikein tarvitsee,jos sieltä joku haluaa jotain,ei siinä pikku tapit paljoa estele ;)
Jääpähän ainakin murtojälki vakuutusyhtiötä varten...
Esa66
aijaa,mitäs korvauksia sieltä sitten haetaan :lol:
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Onko muuten normaalia että faceliftissä pa-korkin lukko on vaan perinteinen avaimella käytettävä lukollinen korkki ja I-mallissa toi keskuslukituksella pelaava luukku?? Eli varustetaso siis huonompi tuolta osin uudemmassa. Näin ainakin meikäläisen berline-yksilöissä.
C5 HDi 240 Tourer
Putkimies22
Totta, mitäs pienistä kun ei nekään meistä :D
Pa-varkauden häviö on maksimissaan sen 60e jos sattuis olemaan tankki ihan täynnä.
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
Xantippa kirjoitti:Onko muuten normaalia että faceliftissä pa-korkin lukko on vaan perinteinen avaimella käytettävä lukollinen korkki ja I-mallissa toi keskuslukituksella pelaava luukku?? Eli varustetaso siis huonompi tuolta osin uudemmassa. Näin ainakin meikäläisen berline-yksilöissä.
Mulla oli taas päinvastoin, vaihdoin ykköskoppasen berlinen 95vm.. 99vm farkku sanktiaan, johon lukollinen korkki päivittyi keskuslukituksen kautta toimivaksi..
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
Viesti Kirjoittaja ealab »
Putkimies22 kirjoitti:Eli tuohan toimii (tai pitäisi toimia) keskuslukon mukaan. Ensin jumi kerran ja sitten piti jo vääntää auki eikä tappi enää suostunu liikkumaan. Mutteri luukun puolelta auki ja klonks tipahti kamat jonnekkin syvyyksiin. Mistäpäin tuohon pääsee käsiksi?
Kyllä se putoaa jonnekin syvyyksiin, poista takalokari, se muovinen. Ota lukko ja ja "reikä", putsaa, huolla. Siinä johdon päässä ollessaan voi kokeillakin. Vikoina saattaa olla: kara ja sen reikä liikaa ruosteessa, kara vääntynyt ja panttaa. Olen omastani karan oikaissut 4v sitten, toimii, kun muistaa silloin tällöin voidella karan. Kyllä on omituinen materiaalivalinta, pitäisi olla ruostumatonta, Suomessa.
Putkimies22
Ruosteinen tuo oli, tuskin vääntynyt.
Xantippa
Joni2402 kirjoitti:
Jaa onpa omituista. Mulla siis vm. -94 1,8SX -karvalakkimallissa toi keskuslukollinen, ja sitten tossa -00 2,0HDi -mallissa jossa mm. "jalopuulistat" yms. on manuaalinen korkki. :?
C5 HDi 240 Tourer
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Xantippa kirjoitti:tossa -00 2,0HDi -mallissa jossa mm. "jalopuulistat" yms. on manuaalinen korkki. :?
Johtuisiko siitä että bensamalliin löytyy erikseen täyttöputket kierrekorkille ja lukkokorkille, mutta dieseliin löytyy vain yhdenlaista putkea.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Meillä on HDi:ssä korkki ilman lukkoa ja luukku menee solenoidilla lukkoon keskuslukon myötä.
