Toimii ei toimi
morokolli
Toimii ei toimi
Viesti Kirjoittaja morokolli »
Mitenkäs se nyt olikaan? Valomuisti toimii kun muistaa Xantussa. Missä on sen rele, jossa ilmeisesti piuhat ovat löysällä?
:oops:
r_a_n_u
Re: Toimii ei toimi
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
morokolli kirjoitti:Mitenkäs se nyt olikaan? Valomuisti toimii kun muistaa Xantussa. Missä on sen rele, jossa ilmeisesti piuhat ovat löysällä?
:oops:
Tuo otsikko ei ainakaan hyvin toimi jatkossa. Eikös parempi olisi ollut vaikkapa: Xantia, valomuisti ei toimi
KariM
Re: Toimii ei toimi
Viesti Kirjoittaja KariM »
Kakkoskoppasessa valomuistin releet ovat kutakuinkin jarrupolkimen yläpuolella jalkatilassa.
wanhustiina
Re: Toimii ei toimi
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Emännän autossa kun valot rupesivat reistaamaan oli rele jo sulattanut relepohjan piloille.
Pekkax
Re: Toimii ei toimi
Viesti Kirjoittaja Pekkax »
Yköskoppasessa rele sijaitsee myös sielä polkimien yläpuolella.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
