citroen c5 -06 2.0 bensa automaatti
kurko1
Viesti Kirjoittaja kurko1 »
Moi! Otin akun irti ja vaihdoin lyhkäsen polttimot. Auto ei edes yritä käyntiin. Vikakoodeja tulee tällasiä suspension faulty max speed 90km/h, braking system faulty ja abs jotain vilahti näytössä. Missäköhän vika olis :!: :?: :idea:
powerage
Re: citroen c5 -06 2.0 bensa automaatti
Viesti Kirjoittaja powerage »
Otitko akunkengät pois ennen kuin BSI menee lepotilaan? Eli kaikki virrat pois + avaimet pois virtalukosta + odottelua 5min, sitten vasta akunkengät pois...
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
kurko1
powerage kirjoitti:Otitko akunkengät pois ennen kuin BSI menee lepotilaan? Eli kaikki virrat pois + avaimet pois virtalukosta + odottelua 5min, sitten vasta akunkengät pois...
Joo otin. Kesti hakee työkalut ja sun muuta.
powerage
ööööh. siis menikö se BSI lepotilaan ennen kuin otit kengät pois?
Edit. oliko myös ovet kiinni?
C4 I 1.6 16V
kurko1
powerage kirjoitti:ööööh. siis menikö se BSI lepotilaan ennen kuin otit kengät pois?
Kyllä meni ja ovet oli kiinni.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Akku tai akun kengistä jompikumpi sökö/huono kontakti? Maadoitukset saanut siipeensä akun kanssa ährätessä?
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Tarkasta ettei hydepumpun liitin jaanyt auki hanttarin puolella...
Oireet viittaa tähän.
kurko1
Teme kirjoitti:Tarkasta ettei hydepumpun liitin jaanyt auki hanttarin puolella...
Kesti kun sain vastattua. Päivä hirvien perässä. Mutta kiitos vinkistä ,se pistokehan oli jäänyt irti pimeässä ährätessä. Auto toimii taas, kiitos vielä kerran :D
