bx16gti kats hylätty
fiatuno10
Viesti Kirjoittaja fiatuno10 »
moi!tarttisin takajarrukilven,vas jousituksen laakerointi vaihdettava,eli mikä siinä pitää vaihtaa?se kumijuttu vai?näitä ei löytyny motonetistä ja enkä halua ostaa orkkiksia,tuskin ei varmaan oo varastosta,mistähän bx osia vois tilata kohtuu hinnalla?kiitos!
Esa66
Re: bx16gti kats hylätty
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Jarrukilpi pitänee löytää käytettynä ja kynkän laakerit saa motonetistäkin(korjausarja)
http://www.mars.dti.ne.jp/~ynar/bxorg_a ... /m07e.html
black_van
Kettumainen remppa siis tiedossa. Yleensähän nuo takatukivarren laakerit kannattaa vaihtaa molemmille puolin jos alkaa vaihtamaan. Liekkö miten pahasti päässeet kulumaan et joutuuko muutakin tekemään kuin pelkän laakerin vaihdon. Auts,huono tuuri
fiatuno10
sori unohdin ilmoittaa et kyse oli edestä,mut takana on myös väljää,onnex ei huomannut katsari,pahimmmassa tapauksessa takaakseli vaihtoon??
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
fiatuno10 kirjoitti:... takana on myös väljää,onnex ei huomannut katsari,pahimmmassa tapauksessa takaakseli vaihtoon??
Mitä tarkoitat tuolla? Missä siellä on väljää? Pyörän laakerit ... tukivarren laakerit ... ?
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Xantian jarrukilpi on kuulemma hyvin lähellä beksin vastaavaa. Taka-akselia ei tarvitse vaihtaa, ainoastaan kynkän laakerit. Etupään väljistä tarvitaan tarkempaa kuvausta, kuten edellä jo todettiin. Jousitus ei oikein voi olla väljä. Tukivarsien puslat, alapallonivel, koiranluu, pyöränlaakeri tai raidetangon nivelet voi. Tai voi jousituksessa olla yläpään jousijalka rikki.
Esa66
http://www.rmattila.com/images/remontit/ tuosta kun katselet,niin monikin asia selviää ;)
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Volvon tarviketakajarrukilpi sujahti meidän BeXiin aikoinaan, se kun oli halvin uutena.
fiatuno10
takatukivarren laakereissa on väljää,kokeiltiin nosturilla ennen kats
fiatuno10
kiitoksia korjauskuvista ja jarrukilpi tiedoista!
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
zX-files kirjoitti:Volvon tarviketakajarrukilpi sujahti meidän BeXiin aikoinaan, se kun oli halvin uutena.
Tuossa oma viritelmäni 740 Volvon kilvestä. Kyllä se paikalleen menee, vaikkei nätti olekaan. Jos siitä Xantun kilvestä joku kerkeisi ottamaan vastaavan kuvan, niin olisi mukava verrata, kun seuraavan kerran tarve iskee..
http://alstuttu.org/
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Jarrukilvestä nyt kun tuli puhetta, niin eihän tuolla kilven tarkalla muodolla kai ole väliä? Itselläni tuli mieleen, että jos teettäisi CX:ään vaikka alumiinista tai rosterista oikeankokoiset läpykät. Alkuperäisissä pellinpalasissahan on kanttauksia vaikka mihinkä suuntaan, reunassakin, mutta ei kai noilla ole muuta virkaa kuin jäykistää rakennetta? CX:ssä etenkään, kun siinä kilven ja levyn välissä on kuitenkin tyhjää jonkin verran...
Esa66
Tämmösiä sitroselta tilasin parin
fiatuno10
moi!paljonko maksoi kappale?paljonko oli PK?
rmattila
Ja onko tuo nyt siis Xantian kilpi?
Esa66
En tiedä minkä mallin on,ilmoitettu hinta 17,20e kpl.Ei niitä siellä kyllä ole tällä hetkellä,tämä yksi oli :) Parin vkon päästä kuulemma tulee lisää?
r_a_n_u
rmattila kirjoitti:Ja onko tuo nyt siis Xantian kilpi?
Paljon muistuttaa BX:nkin kilpeä, vaan ei ole.
r_a_n_u
"rmattila", löysikö se takapyöränlaakerin suojapelti silloin viimekuun alkupuolella perille?
rmattila
r_a_n_u kirjoitti:"rmattila", löysikö se takapyöränlaakerin suojapelti silloin viimekuun alkupuolella perille?
Juu, kyllä se kuriirikyydillä kulkeutui, kiitos vaan. Yritän alkavalla viikolla vihdoin sen verran pysähtyä, että saan mitat talteen ja pellin paluukuoreen. Ei sitä aikaa näköjään itsestään tule, jos sitä ei vaan kylmästi ota. :oops:
