Xsaran tupakansytyttimen logiikka muuttui
lucaf
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Xsara 2002, Poltin tupakansytyttimen sulakkeen, ja sen uusittuani tupakansytytin ei enää anna virtaa jos autossa ei ole virrat päällä. Olin jo kaksi vuotta nauttinut siitä ominaisuudesta että puhelinta saa ladattua silloinkin kun ei ole virrat päällä. Miten on mahdollista että sulakkeen palaminen muutti tämän asian? Paloiko joku muukin sulake tms. jostain jota en ole osannut paikallistaa/vaihtaa? Nyt vaihdoin vain kojetaulun alta 20A sulakkeen nro 22.
Xsara Picasso 1.6 HDI110 2007 420tkm
Beksi-Eki
Re: Xsaran tupakansytyttimen logiikka muuttui
Viesti Kirjoittaja Beksi-Eki »
Katsopa peilillä tai muuten vain tarkkaan sitä sulakkeen paikkaa. Joskus noissa on ollut mahdollista laittaa se sivusuunnassa kahteen eri asentoon. Toisessa sulake syöttää sähköä koko ajan ja toisessa vain kun sytkävirta on päällä.
Minulla tuo ero on kyllä aina tehty sellaisen siirrettävän sulakkeen tapaisen dummyn avulla mutta kannattaa kuitenkin katsoa.
lucaf
no hitsit sitähän muuten minäkin sulaketta laittaessani, (laitoin uuden vasta seur. pnä) että eikö se aiemmin ollut vähän eri asennossa. Tuosta se varmaan johtuu. Kiitos!
