BX 1,9 Break takana ei jarrupaineita?
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Edellinen katsastus vuosi sitten. Sen jälkeen ajoimme 3300 km. Poistin liikennekäytöstä vuoden vaihteessa. Siitä asti seisonut. Nyt katsastusta varten huoltoa tehdessäni tuli esille tuollainen kummallisuus. Ei ole moisesta aiempaa kokemusta:
Korkeudensäätövipu yläasennossa. Eteen tulee jarrupaineet, taakse ei?
Vikapaikkavihjeitä kiitos.
Kaapelimies
Re: BX 1,9 Break takana ei jarrupaineita?
No nouseeko se perä yläasentoon?
r_a_n_u
Kaapelimies kirjoitti:No nouseeko se perä yläasentoon?
Auto on nosturilla. Mutta tukivarret jököttävät tiukasti alaspäin. Kun taasen säätövipu alhaalla tukivarret löysässä. Eli tuo asia on niin kuin se on aina tuota hommaa tehdessäni ollut. Useampaan kertaan sitä korkeudensäätövipuakin eestaas heilutin. Samoin sieltä alta vielä koetin siitä vivustakin lisää vääntää, mitä se säätövipukin työntää.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Ja testasit assistentin polkiessa satuloiden ilmatilanteen?
r_a_n_u
jptcool kirjoitti:Ja testasit assistentin polkiessa satuloiden ilmatilanteen?
Kuvan mukainen apulainen oli hommissa koko ajan. Ei sata kertaa riitä, kun moinen on hommansa väsymättä hoitanut. Ja aina hänellä on joutilasta aikaa moiseen. Kuten vielä näin illallakin, kun hommiin hätyytin kuvan oton ajaksi. Nyt tosin en käynnistänyt moottoria, koska katsoin sen tällä kertaa tarpeettomaksi.
SitikkaSimo
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
Oon joskus joutunut puhdistaan poranterällä ilmausnipan, kun on ollu pas...likaa, ja sitten tukivarren alle, jarrulevyn alle, tunkki ja paine niin, että hydr.pumppu reagoi, ja tekee lisää painetta, niin että tukivarsi painuu lisää alaspäin. Kyllä on aina nestettä tullu... :)
r_a_n_u
SitikkaSimo kirjoitti:Oon joskus joutunut puhdistaan poranterällä ilmausnipan, kun on ollu pas...likaa, ja sitten tukivarren alle, jarrulevyn alle, tunkki ja paine niin, että hydr.pumppu reagoi, ja tekee lisää painetta, niin että tukivarsi painuu lisää alaspäin. Kyllä on aina nestettä tullu... :)
Ilmausnipat olivat aivan löysässä. Eivät ne ole tukossa, mutta nyt kun muistutit, tuohon tukivarren ylöspäin tunkkaukseen olen joskus tainnut itsekin joutua. Nyt vain kokeilin käsin siitä nostaa, ja tapauksen hyvin tuntien, se ei mikään hirmu nosto ollut. Tunkkia virittelen aamulla, koska näyttää sääkin sallivan tuossa isossa hallissa.
r_a_n_u
1 Kuva 2 Kuva
1 Assistentti ja ........................ 2 Näin painetta takajarruille
Kiitoksia!
Kyllä painetta tuli, mutta melkoisesti sain tunkata. Tuon jutunhan Kaapelimiehenkin viesti sisälsi, mutta vasta SitikkaSimon neuvo, kun oikein kädestä pitäen opasti, meni kovempaankin kalloon.
Ja kun jptcool sitä ilmatilannetta kyseli. Juuri ilmausta varten tuohon hommaan aloin. Sen teen aina ennen katsastukseen menoa ja yleensä vielä ainakin kerran vuoden aikana jossain välissä.
Nyt taas tuonne raikkaaseen ulkoilmaan.
